sezam
Post autor: sezam » 31 paź 2016, o 15:45
Zapłaciłem OC+AC :(
Teraz czas kupić zimowe gumy R19.... w tym roku świąt nie będzie.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 31 paź 2016, o 17:30
Beda ;) dla Ciebie i Twojej Iśki Obrazek
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 31 paź 2016, o 19:27
Alex pisze:Jak każde auto po woskowaniu. Kwestia tego ile poleży na lakierze ? Z doświadczenia wiem, że gdy powierzchnia jest odpowiednio przygotowana potrafi utrzymać się do czterech miesięcy. Rozumiem, że użyłeś wosku do ciemnych lakierów ?
Tak do ciemnych. No niestety nie zrobiłem do końca tak jak pisałeś w innym wątku, bo akurat nie posiadałem IPA. Mycie, osuszenie, środek do usuwania smoły, glinka, mycie, osuszenie i wosk. Niestety nie zdążyłem też nałożyć QD po woskowaniu :x
Post autor: Alex » 31 paź 2016, o 19:33
IPA bardziej służy do korekty lakieru, a przed nałożeniem wosku wystarczy użyć cleanera. QD nanieś przy kolejnym myciu, jak i oczywiście po każdym myciu ;)
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: kjk12 » 2 lis 2016, o 06:58
autko dostało "glinkowanie" w zamian zepsuła się klima, uszkodzony wieloklin w sprężarce :(
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 2 lis 2016, o 15:53
Wymieniłem końcówki drążków kierowniczych :D
Zierek
Auto: Insignia HB
Kod silnika: B14NET
Miasto: Olsztyn
Post autor: Zierek » 2 lis 2016, o 16:12
Wymieniłem dywaniki z welurowych na gumowe
Post autor: IBZI » 2 lis 2016, o 16:42
Zainstalowałem CB (Anytone Smart) i antenę. Jestem pod wrażeniem jak dobrze działa takie maleństwo...
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 2 lis 2016, o 23:22
Foty gdzieś już wrzuciłeś po montażu? :D
Post autor: IBZI » 3 lis 2016, o 00:55
Akurat jak montowałem to mocno się rozpadało. Chciałem coś cyknąć, ale odpuściłem. Zresztą zastanawiam się czy jest sens. Radyjko wcisnąłem przy siedzeniu pasażera. Dobrze siedzi. Na razie nie mam innego pomysłu, ale sprawdzałem i mieści się zarówno w podłokietniku, jak i w miejscu na napoje (chowa się całkowicie pod żaluzją). W popielniczkę nie wejdzie - trzeba rzeźbić. Antenę puściłem przez klapę z tyłu, potem bokiem pod plastikami i pod siedzeniem pasażera. Kabel jest niewidoczny. Jeśli ktoś chce bardzo widzieć jak to wygląda, to jutro cyknę coś telefonem.
psajtex
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Głogówek / opolskie
Post autor: psajtex » 4 lis 2016, o 20:16
Wymieniłem koła na zimowe, a na jutro czekają żarniki do wymiany.
Oneplus 3 & Tapatalk
szogi84
Auto: Insignia 2.0 benzyna
Post autor: szogi84 » 4 lis 2016, o 22:05
Zamontowany z pełną regulacją elektryka działa, czas pracy z impregnacją 2 godzinkiObrazek
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 5 lis 2016, o 00:02
Założyłem metalowe nakładki na pedały.
mirpo
Auto: Astra 2.0 cdti ST
Miasto: WPR
Post autor: mirpo » 5 lis 2016, o 14:50
Wymieniłem hamulce przód tarcze + klocki ATE. 2 godziny roboty :-)
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 5 lis 2016, o 15:42
Rozpocząłem sezon na cotygodniowy Carmagedon, albo jak kto woli serial "Daleko od szosy"
Pozdrawiam ZiGi
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 5 lis 2016, o 18:36
Zmieniłem dywaniki z welurowych na gumowe.
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 8 lis 2016, o 14:12
szogi84 pisze:Zamontowany z pełną regulacją elektryka działa, czas pracy z impregnacją 2 godzinkiObrazek
Czy to jest fotel z Anglika przełożony do normalnego ?
szogi84
Post autor: szogi84 » 8 lis 2016, o 14:44
To jest z Europa ale angola też można wsadzić
pawel55
Post autor: pawel55 » 8 lis 2016, o 21:41
Zmieniłem dziś olej na Top Tec 4600 5W-30 - LIQUI MOLY + filtr MANN
Olej kupiłem sam i filtr, wymiana w zaufanym warsztacie. Jak to się ma do kolejnych przeglądów w aso? Auto do dziś serwisowane, pierwsza wymiana poza ASO. Dać pieczątkę z tego zakładu do książki o wymianie?
szogi84
Post autor: szogi84 » 8 lis 2016, o 21:49
Jasne że tak i fakturkę do kompletu jeśli posiadasz
Wróć do „Rozmowy różne...”
