chlodnik
- Miasto: Gdynia
myślę ze jakiś dobry dresing do plastików powinien przywrócić oryginalny kolor.
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
adrevir
- Miasto: Płock
Zymol Vinyl C. (wyższa półka) albo K2 Omega (seria gold jest ok) jako coś budżetowego.
Nie za wcześnie te koła? Wczoraj na Podkarpaciu śnieżyca, u mnie w centralnej Polsce ostatnio 4-5 stopni max w ciągu dnia.
netparts
- Auto: Insignia A
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Drogomyśl
Moja isia wczoraj dostała nowe panewki i uszczelkę smoka+ Dexos2 i filtry oleju i powietrza. Przy okazji uszczelnione: chłodnica oleju,podstawa filtra oleju, wtyczka czujnika poziomu oleju i spływ oraz uzupełniony olej w skrzyni. Teraz już powinno być sucho.
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Isia dziś zaliczyła wymianę oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza i kabinowego. Sprawdzono hamulce (tarcze OK, klocki jeszcze maja około 40%), płyny także OK.
215550 na liczniku
215550 na liczniku
- Igorwlkp
a takie tam nic specjalnego
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... 34#p178628
- Arkadius3
- Auto: Insignia Fl bi-t AT
- Miasto: Sępólno Krajeńskie
a wleciały letnie buty i trochę opłukałem z syfu. Czekam na lepszą pogodę co rozwinę karchera i zacznę ogarniać konkretnie po zimie lakier.
- Postawił piwo: 264 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Ja dziś tylko woziłam się tankować z dwiema. Dzisiaj pora karmienia, bo niedziela. 108 litrów łącznie pobrały
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
A moja ma dzisiaj karę i nic przy niej nie zrobiłem, nawet światła dziennego nie obejrzała.
Jak ją w piątek wypucowałem na zewnątrz i w środku to w sobotę zrobiła tylko 40 km i wygląda dużo gorzej niż w czwartek.
Kara jakaś musi być
Kara jakaś musi być
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Może nie dziś, ale w mijającym tygodniu, po namowach żony, zabrałem GSi do serwisu (akurat 10,000 km jej stuknęło na dniach). Zgłoszenie - układ kierowniczy bardzo czuły i nie "sztywnieje" ze wzrostem prędkości. Od początku nie pasuje nam, a już zwłaszcza mojej żonie, wspomaganie w nowej Insignii - porównując do poprzedniczki. W tamtej kierownica w Sport była absolutnie sztywna. Niestety, nowa ma wspomaganie czysto elektryczne (nie elektr-hydrauliczne). Do tego układ jest bardzo precyzyjny i najdrobniejszy ruch ręki, fałszywe drgnięcie, przenosi się na zmianę toru jazdy. Ja siadam tak, że mogę podeprzeć łokcie i sterować nadgarstkami, ale żona siedzi wyżej i bliżej, nie ma podparcia dla rąk.
Poprosiłem serwis o poszukanie możliwości programowania siły wspomagania (chciałem ją zmniejszyć). Niestety, nie ma na to procedury, ani nie udało się dobrać do ustawień.
Za to wykonano procedurę programowego centrowania układu kierowniczego. Podobno nie jest wcale powiedziane, że układ musi być idealnie "wyzerowany" fabrycznie. Po tym działaniu nie mieliśmy jeszcze okazji szybkiej jazdy, ale na pewno zmienił się opór kierownicy tam, gdzie się tego nie spodziewałem - podczas parkowania i wolnej jazdy kierownica z łatwością sama "odkręca się" do środka. Nawet prowadząc po lekkim łuku muszę ją teraz zdecydowanie trzymać, bo uwolnienie dłoni sprawia, że kierownica od razu się prostuje. Zdecydowanie nabrała sprężystości wokół położenia neutralnego. Poprzednio była totalnym flakiem i prowadzenie przypominało bardziej grę na konsoli z kierownicą-zabawką, a nie prowadzenie auta 1.7t na oponach 235-245... Zobaczymy na autostradzie, ale na razie odczuwalna poprawa - i nie jest to placebo - bo żona od razu wyczuła to samo przy manewrowaniu, choć jej nie uprzedzałem. Po zmianie na letnie będzie jeszcze lepiej, więc jest nadzieja, że auto da więcej radości
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
czy taka procedura istnieje dla Insignia'i Awassermann pisze: ↑17 mar 2019, o 21:55[ .. ]
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Wymieniłem olej i filtry, oraz tarcze z tyłu z klockami i klocki z przodu bo padły po 30 tys
, i chyba coś mi się porobiło bo polubiłem ekojazdę
- wassermann
@jotef
Nie mam pojęcia czy istnieje. Insignia A ma wspomaganie hydrauliczno-elektryczne, zatem bardzo możliwe, że i w niej istnieje jakiś sposób kalibracji układu.
Insignia B ma w pełni elektryczne wspomaganie, zatem całe "czucie" jest tworzone sztucznie. Po całej sprawie sobie co nieco poczytałem np. https://www.tomorrowstechnician.com/dia ... ps-issues/
https://www.artc.org.tw/upfiles/ADUploa ... 7-0031.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5877371/
Takie artykuły (oczywiście nie czytałem ich w detalach) otwierają oczy na to, jak złożone jest zagadnienie elektrycznego wspomagania kierownicy. I faktycznie istnieje pojęcie punktu centralnego i metod sterowania powrotem kierownicy do tego punktu, zadawania odpowiedniego momentu obrotowego w odpowiednim czasie, zależnie od kąta, prędkości, tarcia kół o podłoże. Wszystko jest opisane algorytmami, zaprogramowane w układach i aplikowane poprzez silnik elektryczny na układzie kierowniczym w funkcji złożonej z wielu parametrów odczytywanych z sensorów kontroli jazdy. Krótko: Kierowcy tylko wydaje się, że czuje samochód. Tak naprawdę układ daje mu sztucznie generowane czucie. Im mniej wierny układ, tym bardziej prowadzenie przypomina symulator-zabawkę, a nie poważną jazdę.
W serwisie tłumaczono mi, że to, że ja trzymam kierownicę na wprost i jadę prosto - nie musi oznaczać, że w tym czasie "układ" myśli, że kierownica jest elektronicznie w idealnym punkcie zerowym. A jeśli ja jadę na wprost, a "układ" odczytuje to jako pozycję niezerową, to pojawiają się siły na kierownicy, których być nie powinno - np. wspomaganie skrętu, który rzekomo chcę wykonać, albo wymuszanie powrotu do pozycji zerowej. Na to ręce ludzkie reagują mimowolnie, bo próbują korygować te siły - i robi się z tego niepewne prowadzenie (w przypadku mojej żony, która naprawdę zawsze świetnie jeździła, niestety pojawił się taniec na drodze - na to nakładają się dodatkowe problemy z oczami, problemy mięśniowe - bardzo złożona sprawa - która doprowadzała wręcz do "rezonansu" czyli narastania problemu - lekki błąd powodował większą korektę - i robił się wężyk). Wiecie jakie to przykre dla kogoś, kto kocha jeździć i przez 25 lat nie miał z tym problemu, a tymczasem nowy samochód "nie współpracuje"?
No nic, serwis wykonał procedurę "ustawiania punktu centralnego". Nie wiedziałem czego się spodziewać - testy przy większej prędkości dopiero przed nami. Nie powiedzieli co i czy się zmieni. Ale od razu odczułem (żona również) inne zachowanie kierownicy od samego manewrowania na parkingu - teraz kierownica daje opór i sama chce wracać do punktu neutralnego. Nie wiem jak i dlaczego to "zerowanie" miało aż taki wpływ, ale jest on ewidentny. Tak jak w "normalnym" samochodzie - wyjeżdżam na prostą, daję lekki gaz, koła odkręcają się same. Poprzednio było to znacznie słabsze i mniej oczywiste. W łukach jest większy opór, praktycznie w każdej sytuacji kierownica z lekkiego wychylenia chce od razu wracać do punktu neutralnego. Określam to opisowo "nabraniem sprężystości wokół punktu centralnego". Bardzo mi się to podoba, warto było spróbować, no ale główny test dopiero przed nami przy okazji jakiegoś dalszego wyjazdu w trasę.
Ja dziś byłam z drugim wozidłem na przeglądzie bo termin. Zawsze to stres, bo japonka starsza od Iśki, ale poszarpali, wytłukli i wszystko OK
Ale.... zawsze o coś zapytam i mnie umówią na robotę że to "trzeba"
i to już teraz natychmiast
Tak więc 4 kwietnia mazdolotkę zostawiam tam na aż tydzień
Woda mi tam gdzieś naparza, jak czytałam forum mazdy to podobno z odpływów szyby przedniej, bo ludzie opisywali podobny problem, ale że sama sobie tego nie sprawdzę ani nie zrobię, to znowu sakiewka dukatów poleci. Mokre mam dywaniki przy fotelu kierowcy i tuż za nim, no jednak nie mogę tego tak zostawić, blachy zdrowe, podłoga zabezpieczona była chyba rok temu od zewnątrz podwójną warstwą czarnego baranka (bo jedna to wg mnie mało, więc zleciłam i płaciłam za dwie, więc chyba są dwie skoro za tyle płaciłam, nie?
) Teraz będą wyjmować z auta fotele i wykładzinę i lać wodę na nią, aby sprawdzić którędy tę wodę biorę do środka
dlatego zmęczyłam się słuchaniem co to trzeba zrobić i jak auto rozebrać
O właśnie, pytanko mam- nie mogę z tą mazdolotką na myjnię bo nie mogę odkręcić antenki na dachu. To ona może być nieodkręcalna czy tylko ja nie mogę odkręcić?
- mnieteczek
Antena jak najbardziej się odkręca,po prostu nie była odkręcana i "przymarzła" na korozji. Spsikaj wd-40 zostaw na trochę złap antenę przy samym dole kombinerkami i z czuciem odkręcaj,puści .(Miałem to samo w mojej ździrze
a lakier wokół się nie "sparzy" od tego WD-40?
Psikaj w gwint nie do okoła
Ale jak go nie widać, tj tego gwintu
plastikowe to co na zewnątrz tylko widzę
Skoro to jest środek smarująco-penetrujący, który jak znajdzie dziure, to będzie penetrował. Musisz celować w miejsce lub lekko powyżej miejsca łączenia anteny z podstawą - czyli tak mniej więcej tam, gdzie podejrzewasz lub wiesz, że ta antena się odkręca.
- coolmobil
Dziś isia dostała kolejny stempelek do dowodu rejestracyjnego. Powoli kończą się miejsca, jest jeszcze jedno.
To chyba znak ze należy powoli myśleć o zmianie auta
