Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTryby świecenia świateł AFL
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
- Postawił piwo: 261 razy
Re: Tryby świecenia świateł AFL
Chłopaki, co ja mogłam zepsuć?
Światła mam ustawione na Auto zawsze, dodatkowo ciągle włączony ten system sterowania długimi, aby nie robić tego nocą. A dzisiaj od rana nie świecą ledy wcale tylko obie te zielone kontrolki tj świateł mijania i automatycznej zmiany na drogowe, nawet podczas jazdy w ostrym słońcu. Po wyłączeniu tego systemu adaptacyjnego doświetlania drogi, mam i ledy i pozycyjne w pozycji auto. Natomiast po przełączeniu na chwilę na mijania a potem na auto nie świeci mi się kropeczka czerwona na pokrętle i nie mam wtedy już żadnego oświetlenia pod pozycją "auto". Co się mogło zepsuć? jakiś bezpiecznik?
Nie wiem czy coś zpesułaś, może się moduł AFL zawiesił?
Ja bym zaczął od odpięcia akumulatora na >15 minut.
Swoją drogą u mnie też ostatnio dziwnie te światła się przełączają, a do tego nawet jak nie ma deszczu na szybie, to potrafi machnąć wycieraczkami
Ostatnio zmieniony 17 sie 2018, o 21:00 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie też tak czasem ostatnio macha wycieraczkami. To jeszcze jutro rano pojadę w stronę słońca i zobaczę czy mam te ledy samodzielnie świecące, a jak nie, to rzeczywiście odbiorę jej potencjał z akumulatora na czas picia kawy
Pewnie mrówki zrobiły spustoszenie w elektronice. Na poważnie najpierw odłączyć akumulator, a później go sprawdzić. Akumulator latem dostaje bardziej niż zimą.
No tak, moje mrówki
potem odłączę, jak zięć wstanie, bo sama jeszcze tego w Iśce nie robiłam, w toyocie kiedyś tak a tu nie wiem jak mocno siedzą te klemy, tj czy dama radę z tym sama. Na minimum 15minut, tak? i potem wszystko wszystko muszę od nowa zapisywać pod kluczykiem?? a radio też mi "zdechnie"? Jak teraz jeździłam i zaglądałam na zakładki to napięcie na aku pokazywało od 12,8 do 14,4, ale nie wiem które przed uruchomieniem a które po , bo nad tym jakoś się nie skupiłam
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Tylko szyby trzeba programować ale to wyczytasz między zegarami.
Uważaj na paznokcie
Uważaj na paznokcie
samo się naprawiło
tzn nie samo, ale już wczoraj wyjęłam iCar2, bo cały czas był wpięty, abym go nie zgubiła. Ktoś tu napisał w innym temacie, że mu ten iCar2 sypie błędami. I dzisiaj po odpaleniu silnika zgasły od razu zielone kontrolki świateł mijania i automatycznej ich zmiany. I zobaczyłam moje ledy jak wyszłam zza kierownicy:)
czy to mógł być problem? czy jakiś inny chochlik? i zaraz może coś mi się zepsuje na amen?
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
Te interfejsy potrafią namieszać więc może to to Dwa czasami będzie startować od razu od świateł drogowych w dzień jak auto stoi w zacienionym miejscu Co do czujnika deszczu to niektóre auta tak mają a związane to jest z tego co mi wiadomo z brakiem przylegania czujnika do szyby które ma na styku specjalny żel miałem podobnie w VC tam pomogła wymiana żelu
Trzy ja bym nie stawiał na mrówki a na to iż ciężarówki tak mają
Oj Grześ, rozbawiłeś mnie tym nr Trzy.
Nie wiem jak mi może czujnik nie przylegać lub przylegać do szyby, bo ja nie wiem jak tam się dostać, chyba wokół lusterka trzeba wszystko rozebrać a ja nie umiem i się boję tam grzebać, pomijając fakt :
i z żelem też bym nie wiedziała co zrobić ani jaki mam mieć żel nawet. Ale dzięki, jak coś to będę truć kierownikowi mojego serwisu, niech on ma problem i tak dawno mnie tam nie było.
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
ASO swego czasu wymieniało te czujniki lecz oni zawsze wymieniają zamiast naprawić
Różnie piszą lecz moim zdaniem czujnik deszczu jest sprzężony razem z czujnikiem zmierzchu który zapala światła i to może być przyczyna twoich chwilowych problemów
Wiesz, że chyba masz rację. Bo teraz wracałam właśnie i mimo, że no u mnie zawsze ciemniej, zimniej itp to w tej chwili jeszcze świeci słońce i już znowu powracałam na światłach mijania. Aczkolwiek sama sobie nie naprawię, mój serwis miejski pewnie też nie, a w ASO to też wymieniacze- a to pewnie znowu mi dobrze policzą w tych $
Sylwek
Witam chciałbym sień podłączyć do tematu a ktoś może miał taki problem po dłuższej przerwie min 5godzin światła led sie zapalają ale jak wyłączę silnik i znów odpalę automatycznie przełącza mi na światła mijania czyli xenony gdy tylko tak się zrobi to również nie działają wycieraczki na auto doswietlanie zakrętów brak i również brak pracy AFL tzn jak skręcam po łuku światła nie raguja czy to może być wina czujnika? Przy lusterku a jeszcze nawet jak świecą Ledy w słoneczny mega ładny dzień to po hmmm 20min jazdy również włączają mi się światła mijania i nawet nie ściemnia kokpitu ani radia? Pomocy
