Mercedes w213 220d (e klasa od 2016) 4x4 automat moc 194 konie, masa własna od 1735, osiągi: vmax 239, 0-100 7,5, spalanie nadal niemal litr mniejsze niż insignia, która przy okazji jest też mniejsza niż merc...
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBiTurbo nie osiąga prędkości maksymalnej
oicdti
Re: BiTurbo nie osiąga prędkości maksymalnej
- noirdk
@oicdti więc tutaj pewnie też skrzynia ma znaczenia (przełożenia)
- as pik
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 22 razy
Bardziej obstawiam na straty mocy wywołane starodawnym przeniesieniem napędu.
Pamiętajcie, moc jest podawana na wale, a nie na kołach.
Liczy się w końcu to co idzie na asfalt. Skoro napęd Merca jest efektywniejszy to nie tylko lepiej przyśpiesza ale i mniej pali.
- Auto: INNE
A mi ważniejsza wygodna i pewniejsze prowadzenie. Dlatego automat i 4x4
oicdti
4x4 bym oddał - nie widzę sensu w moich warunkach użytkowania wożenia 100 kg mechanizmów, auto by sprawniej jeździło i mniej paliło (ktoś z kolegów się orientuje czy są różnice w długości biegów pomiędzy 4x4 a ośką?) ale automat musi być, jedyne co mnie w nim irytuje to zbędne redukcje w trasie
- Postawił piwo: 261 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
To spalanie zależy od 4x4?
To dlatego ja spalam mniej niż @norbi333?
- as pik
- Miasto: Śląsk
@Dokia - Dokładnie, między innymi dlatego. Dodaj do tego wielkie koła i masz prosty rachunek.
Wielkie koła?
Czy to sarkazm z innego tematu? Czy naprawdę?
- as pik
- Miasto: Śląsk
Myślę że 20 calowe felgi i opony w porównaniu do 18nastek ważą więcej.
Pomnóż to razy 4 i weź pod uwagę że to masa nieresorowana.
Poza resorami ją mam?
Weź ty mi nie mieszaj w głowie.
Z tym, że ta masa to nie u mnie bo ja mam te mniejsze.
PS. Idę stąd, nie jestem traktorem tylko piękną czekoladową benzynką
- Otrzymał piwo: 73 razy
W moim przypadku (255/35R20 vs 235/45R18) jest 2-2.5kg różnicy na kole i ponad 2.5% różnicy w obwodzie/średnicy. Większa średnica wymaga większej siły do rozpędzenia auta, tak samo jak dodatkowe kilogramy, ale tego Dorotce nie trzeba tłumaczyć, przecież Ona jest tu specem od fizyki
I suma summarum: większe koła + 4x4 = mniejsze v-max + lepszy look + lepsza przyczepność
- noirdk
@as pik - Czasami też i szersze przez co opory toczenia też większe.
O @xul mnie uprzedził
- Auto: INNE
Ja mam 245/45/r18
Ach te wasze obliczenia
jesteście niesamowici. No i ja mam inny silnik
hahaha
Dobra, bo nam tu poleci inny temat zaraz
ja go ciągnąć nie chcę
bo baty zbiorę za ciągnięcie
Czas na
Czas na
- as pik
- Miasto: Śląsk
Przed zakupem mojego egzemplarza testowałem HB 4x4 z automatem(Stała na 20dziestkach) i jedną bez bez auto z 4x4 były chyba 19nastki. Prawie porzuciłem myśl o zakupie ISI.
Kupiłem to co kupiłem bo zszokowała mnie różnica osiągów...
Pierwotnie chiałem 4x4 w manualu.
- Auto: INNE
Niby tak,ale czy pojedzie 250 czy 240 żadna to różnica.Ale przyjdzie deszcz czy śnieg albo szutrowa droga i ośka wysiada.Dlatego wolę bezpieczeństwo niż ciut lepsze osiągi.Poza tym program i osiągi również jakieś są
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 40 razy
Nie jeździłaby sprawniej bez 4x4:oicdti pisze: ↑25 lip 2019, o 21:354x4 bym oddał - nie widzę sensu w moich warunkach użytkowania wożenia 100 kg mechanizmów, auto by sprawniej jeździło i mniej paliło (ktoś z kolegów się orientuje czy są różnice w długości biegów pomiędzy 4x4 a ośką?) ale automat musi być, jedyne co mnie w nim irytuje to zbędne redukcje w trasie
- przy ruszaniu 400 Nm na przednią oś = mielenie kołami nawet na 3. biegu na mokrym asfalcie,
- w warunkach drogowych np. wyprzedzanie ze zmianą pasa - całość napędu na przód - słaba stabilność i duże siły przenoszą się na kierownicę. W 4x4 napęd działa tak, że przyspieszanie im silniesze, tym bardziej w akcji uczestniczy tylna oś,
- w ciasnych zakrętach Insignia przednionapędowa jest silnie podsterowna, a 4x4 znacznie to zjawisko neutralizuje.
Mniej by paliła bez 4x4 - oczywiście. Ale np. Corsa paliłaby jeszcze mniej
A20DTR nie różnią się przełożeniem głównym i przełożeniami skrzyni biegów w zależności od tego, czy jest napęd 4x4 czy go nie ma.
Z automatyczną jest 3.200 przełożenie główne kod "FM9", 0.686 bieg VI. - dla 4x4 i FWD.
Z manualną skrzynią jest 3.895 przełożenie główne kod "FW4", 0.623 bieg VI. - dla 4x4 i FWD
Możliwe, że była seria Insignii A20DTR z przełożeniem głównym 3.545 (kod "FP9"), ale tylko FWD ze skrzynią manualną.
Rozpędzanie, zwłaszcza diesla, do V max trwa bardzo długo. Mogłeś mieć lekko pod górę i nie widzieć tego, ewentualnie wiatr czołowy. Przy niespełna 200 KM i tej masie, każdy km/h powyżej 200 zdobywa się powoli.
No i niska efektywność napędu w Oplu. To tradycyjna cecha. Jeden z Kolegów wyżej wspomniał o tym. Nie chodzi o brak "bonusów" na hamowni, tylko o to co finalnie trafia na koła. Gdzieś jest to roztrwonione. Idealne pod tym względem jest BMW. Dlatego jak ktoś chce mierzyć i porównywać ułamki sekund czy oszczędzać paliwo, to nie powinien wybierać Insignii, bo w tych kategoriach nie błyszczy. W bardziej wszechstronnych porównaniach wypada lepiej, zależnie od indywidualnych preferencji.
- as pik
- Miasto: Śląsk
Bardziej mi chodzi o pracę w zakresie 60kmh do 100kmh... Czyli przeciętne wyprzedzanie.
Ale tak jak piszesz, ważne żeby trafić własne potrzeby
No i tutaj racja, zresztą jak na segment D nie ma się czego wstydzić.wassermann pisze: ↑26 lip 2019, o 09:30No i niska efektywność napędu w Oplu. To tradycyjna cecha. Jeden z Kolegów wyżej wspomniał o tym. Nie chodzi o brak "bonusów" na hamowni, tylko o to co finalnie trafia na koła. Gdzieś jest to roztrwonione. Idealne pod tym względem jest BMW. Dlatego jak ktoś chce mierzyć i porównywać ułamki sekund czy oszczędzać paliwo, to nie powinien wybierać Insignii, bo w tych kategoriach nie błyszczy. W bardziej wszechstronnych porównaniach wypada lepiej, zależnie od indywidualnych preferencji.
A co do napędu... nikt nie pobije minimalnych strat w 911
