Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOdczytano dwa rożne przebiegi.
Gizd
Bylem dzisiaj na przeglądzie, a tam odczytano rożne dane z samochodu a miedzy innymi, że są dwa różne przebiegi, zapisane w dwóch miejscach.
Mianowicie raz odczytano faktyczny przebieg jaki mam prawie 150tys. to chyba z licznika, ale jest i drugi 78 tys.
Właściwie to od początku podpadał mi silnik, bo chodzi idealnie jak nowy, a z przebiegiem 150tys. raczej powinien już cos tam tykać inaczej. Podejrzewam wymianę silnika. Dlatego myślę może, ze ten niższy odczyt był z sterownika silnika albo cos w tym stylu?
Słyszał ktoś cos na ten temat albo wie jak sprawę wyjaśnić?
starek
Re: Odczytano dwa rożne przebiegi.
Może ten niższy przebieg był zczytany z filtra DPF, opcomem można go zresetować w każdej chwili.
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
To i tak dobrze, że ten drugi 78 tyś. a nie np. 478 tyś.
Krzysztof
Może nie silnik, a tylko DPF był wymieniany, stąd dwa przebiegi.
- Otrzymał piwo: 43 razy
Tak jak koledzy piszą, pewnie odczyt z DPFu. Jeśli był wymieniany, to wychodzi, że przy jakiś 75 tys. km. Dużo krótkich tras, przerywane wypalanie i jest to prawdopodobne. Szkoda, że nie dopytałeś. ASO może odczytać z kilku miejsc. Nie wiem jak w Insigni (mój OP-COM tego nie pokazuje - oprócz DPF) ale np. VAGiem (w VW) mogłem odczytać z licznika, sterownika silnika oraz sterownika abs.
Gizd
Dzięki, nie wiedziałem, ze z DPF tez sie przebieg odczytuje. Tyle, ze mam historie napraw z Opla i nic nie ma o wymianie. Jest tylko wypalanie przy 130 tys. Ale mogło być robione poza ASO. Mam Opcom ale odczytuje tylko ten przebieg licznikowy. Czyli jeśli by podłączyć Tech to powinni potrafić określić co było? Gość z przeglądu z jego sprzętem nie był w stanie określić skąd te przebiegi są, miał tylko, ze są dwa różne.
Nawet chiński OP-COM odczyta Ci DPFa. Jest u nas fajny tutorial. Łap linka http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=2278. U mnie odczytany z DPFa różnił się o kilkadziesiąt km od tego licznikowego (przy przebiegu 180 tys. km).
Gizd
Super, dzięki za link. Nie natknąłem sie wcześniej na ten temat. Jutro odpalę Opcom.
Pozdr. ze Strzelec Op.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Ten z DPF wyświetla przebieg od ostatniej wymiany filtra. Jeśli masz natrzaskane np. 200 000km i filtr był wymieniony 30 000km temu to właśnie taki przebieg pokaże Ci w informacjach o filtrze DPF w vaux-com. Nie ma co się sugerować tym, poszukując prawdziwego przebiegu auta, no chyba, że przebieg od wymiany DPF jest wyższy niż przebieg auta no to ewidentnie coś jest nie tak
Wysłane z Sony Xperia Z3 przez Tapatalk
Gizd
Auto było do końca serwisowane w Oplu, bo miało 5 lat gwarancji lub do 150tys. km przebiegu. Mam potwierdzenie przebiegu. A czy ASO będzie miało możliwość stwierdzić skąd ten drugi przebieg po podłączeniu Komp?
starek
U mnie na ten przykład ASO nie wiedzieć czemu wyzerowalo ten licznik przy nieudanej próbie statycznego wypalania filtra przy okazji wymiany rury turbo. Nie drążylem tego dlaczego to zrobili, w każdym razie u Ciebie mogła być podobna sytuacja.
Zapytaj porostu skąd ten drugi niski przebieg wzięli
Gizd
Rura turbo była wymieniana i wypalanie tez było ale nie zazębia sie to z przebiegami. Może faktycznie ktoś kiedyś cos skasował przy okazji robienia czegoś innego, tyle ze w wydruku jaki mam z Opla nic nie ma.
