Przegląd auta przed wakacyjną dłuższą trasą.
krajes
Post autor: krajes » 10 sie 2016, o 07:27
Panowie we wrześniu wyjeżdżam na wakacje do Czarnogóry. Chciałbym zrobić przegląd auta żeby mieć pewność, że jakiś assistance nie będzie mnie zbierał po drodze a przynajmniej zminimalizować takie ryzyko.
Co sprawdzić w Insigni przed wyjazdem?
Rura turbo była wymieniana przez 1 właściciela. Ostatnio też naprawiałem przewód wspomagania. Są jeszcze jakieś bolączki, które może kogoś dopadły w trasie?
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Przegląd auta przed wakacyjną dłuższą trasą.
Post autor: kjk12 » 10 sie 2016, o 10:07
ja zawsze przed takim wyjazdem jadę na stację i za parę zł robią mi przegląd auta, choć i tak zawsze może oś wyskoczyć ;)
Post autor: Alex » 10 sie 2016, o 10:38
Zawsze sprawdzam ciśnienie w oponach oraz stan płynu chłodniczego i to by było na tyle. Na trasie raz tylko zawiódł mnie czujnik temperatury spalin, na szczęście ASO było w pobliżu.
krajes
Post autor: krajes » 10 sie 2016, o 10:58
Na stację też pojadę, choć tam poza zawieszeniem pewnie nic nie sprawdzą.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 10 sie 2016, o 11:37
W ASO jest przegląd wakacyjny za 100zł bodajże
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 10 sie 2016, o 11:38
dodam od siebie do powyższego:
Pozostałość okładzin hamulcowych
Ewentualne świeże ślady wycieków, zwiastujące problem
Sprawdzenie prądu ładowania alternatora i stanu akumulatora (pojemność, prąd)
Oględziny mocowań tłumików/rury wydechowej, osłon podwozia, nadkoli itp.
W zawieszeniu zwrócić uwagę na końcówki sprężyn, czy nie są ułamane, co mogło uciec uwadze (w Vectrze to był problem - oryginalne sprężyny pękały)
Oględziny opon!!! Czy nie mają wybrzuszeń, wbitych ciał obcych.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2016, o 11:45 przez wassermann, łącznie zmieniany 3 razy.
kjk12
Post autor: kjk12 » 10 sie 2016, o 11:39
ale samemu sprawdzić zawieszenie raczej ciężko :) sprawdzą zawieszenie, wydech ja zawsze dodatkowo sam wchodzę i patrze czy nie mam jakiś wycieków, a pod domem to już światła i płyny można sprawdzić, więcej to chyba już nie sprawdzisz :D
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 10 sie 2016, o 12:09
Sprawdzić to już niewiele więcej się da. Do tego warto mieć zapasowe żarówki, bezpieczniki, apteczkę itd. Tzn. sprawdzić co jest wymagane jako wyposażenie pojazdu w krajach, przez które przejeżdżasz, żeby w razie kontroli nie było problemów. Ale to w sumie oczywiste, bardziej w ramach przypomnienia :)
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 10 sie 2016, o 12:56
Do powyższych list dodałbym jeszcze kosmetykę - wymianę filtra klimy (kabinowy przeciwpyłkowy z aktywnym węglem) - co roku wymieniam go właśnie przed wakacyjnymi wyjazdami - niech rodzinka ma świeże powietrze, a co. ;-)
Można do tego dodać też porządniejsze umycie auta, świateł, szyb z obu stron i wysprzątanie wnętrza - zdecydowanie przyjemniej spędza się wakacje w czystym samochodzie. :-)
Kiedyś nawet uratowało mi to tyłek. Obrazek
pozdro.,
mxw.
gathor
Auto: ST COSMO 2.0 D 160
Post autor: gathor » 10 sie 2016, o 20:10
Tydzień temu wróciłem z Czarnogóry. Nic nie sprawdzałem specjalnie przed tym wyjazdem. Za wyjątkiem kapcia w prawym tylnym kole w drodze powrotnej (kapeć wyszedł pod domem na drugi dzień rano) nic nie dolegało. Natomiast w tamtym roku przed wyjazdem do Rumunii, auto sprawdzone było przez mechanika kompleksowo wraz z wymianą rozrządu, rolek, pompy wody, oleju filtrów itd...i co... i po krótkim postoju 1000 km od domu (teren Rumunii) okazało się że spadł pasek klinowy. Brak wspomagania, ładowania choinka na na desce rozdzielczej itd....
krajes
Post autor: krajes » 11 sie 2016, o 08:08
No właśnie planuję wymianę oleju + filtr powietrza i płynu hamulcowego bo nie wiem kiedy był wymieniany. Dodatkowo mam bicie na kierownicy przy hamowaniu i zastanawiam się czy nie wymienić też tarcz + klocków z przodu.
Czy w Insigni mamy hydrauliczne sprzęgło i przy wymianie płynu hamulcowego należy też wymienić płyn hamulcowy przy skrzyni?
ble
Auto: Insignia 4x4 AT
Post autor: ble » 11 sie 2016, o 08:56
Ja tylko ciśnienie sprawdzam i płyny, oleje, reszta zawsze musi być na 100% sprawna i pewna i bez obaw jezdzi bez znaczenia czy 1500km czy 20km do pracy;)
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 11 sie 2016, o 18:23
krajes pisze:No właśnie planuję wymianę oleju + filtr powietrza i płynu hamulcowego bo nie wiem kiedy był wymieniany. Dodatkowo mam bicie na kierownicy przy hamowaniu i zastanawiam się czy nie wymienić też tarcz + klocków z przodu.
Daj tarcze do przetoczenia jak są w dobrym stanie. U mnie pomogło, a auto dużo pewniej się prowadzi. Nawet spalanie po tej akcji spadło o około 0.3 l
Post autor: Bodex » 13 sie 2016, o 18:00
Sprawdź cz7 nie poci się przewód wspomagania jesli masz hydrauliczne lubi pękać na łączeniu
kaolad
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Post autor: kaolad » 13 sie 2016, o 19:05
Bodex pisze:edit
Dokładnie sprawdź, bo jak masz DPF i wyciek= pożar. Lepiej o tym wiedzieć.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2016, o 22:15 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Inne”
