Automatyczne zamykanie drzwi
- Postawił piwo: 21 razy
Re: Automatyczne zamykanie drzwi
To chyba nie chodzi o metry a raczej o jakąś graniczną prędkość jazdy przy której to się aktywuje i zamyka. Przed wymianą radia na stację raz to wypróbowałem i wyłączyłem, nie spodobało mi się.Blest pisze:U mnie jest to i mam wybór czy mają się zamykać. Pewnie to była jakaś opcja, ruszę i po kilku przejechanych metrach drzwi się zamykają.
Insignia MY2012
U mnie w Cosmo tego nie mam;-)sychie pisze:mam wersje edition, ale niestety tego nie mam.
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
To chyba zależy od opcji, bo u mnie w każdej Insigni to było jak i w Astrze
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
W Insignii jest to w menu, w vectrze c/ signumie można to było aktywować nawet przez kombinację przycisków w samochodzie bez użycia żadnego programu czy menu. Tylko nie pamiętam już jak
Aktywuje się przy 15-20 km/h.
Tyle mówi instrukcja:
"Automatyczne Blokowanie Zamków Po Rozpoczęciu Jazdy
Ta funkcja bezpieczeństwa może zostać skonfigurowana w taki sposób, by po rozpoczęciu jazdy i przekroczeniu pewnej prędkości następowało automatyczne zablokowanie zamków wszystkich drzwi, klapy bagażnika i klapki wlewu paliwa.
Gdy pojazd stoi nieruchomo po zakończeniu jazdy, odblokuje się automatycznie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki zapłonu lub odblokuje go układ elektronicznego kluczyka po wyłączeniu zapłonu.
Automatyczne blokowanie zamków można aktywować lub dezaktywować za pomocą kolorowego wyświetlacza informacyjnego w menu Ustawienia, IPojazd.
Kolorowy wyświetlacz informacyjny Kolorowy wyświetlacz informacyjny.
Personalizacja ustawień Personalizacja ustawień .
Ustawienia można zapisać dla używanego nadajnika zdalnego sterowania lub kluczyka elektronicznego Ustawienia zapisywane."
- Miasto: Poz
dobra, a jakiś moduł można dołożyć aby mieć tą funkcje ? cokolwiek?
w vectrze c/signumie dało sie to aktywować noproblem, a tutaj jest problem.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Re: zamykanie drzwi
Przyłączam się do pytania.steq pisze: ↑30 paź 2013, o 14:53Tak wogóle co to jest "opóźnione zamykanie drzwi" ? Włączyłem to i nic się nie dzieje
Nawet jeśli drzwi są otwarte("na oścież") to zamki można zablokować przyciskiem na pilocie. Następnie wystarczy pozamykać drzwi bez konieczności ponownego blokowania zamków za pomocą pilota.mariuszatko pisze: ↑25 sty 2018, o 12:34Włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego blokowania zamków przy otwartych drzwiach.
Druga pozycja tej funkcji nie pozwala w otwartych("na oścież") drzwiach na zablokowanie zamków, które to "odbijają" w pozycję otwarcia. Należy zamknąć wszystkie drzwi i dopiero wtedy użyć pilota w celu zablokowania zamków.
Bardziej zrozumiały byłby opis " Blokowanie zamków przy otwartych drzwiach" (włącz/wyłącz).
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
"opóźnione zamykanie drzwi" to blokowanie ich gdy nie otworzyliśmy drzwi po otwarciu z pilota, to czas ok. 20s
