Klucz dynamometryczny
- Otrzymał piwo: 23 razy
Jakich używacie?
Wstępne poczytałem i mam na oku Jonnesway 1/2" 40-200NM T27200N. Ktoś użytkuje ten model? Możecie coś polecić?
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Klucz dynamometryczny
Ja miałem okazję się posługiwać takim: https://allegro.pl/mannesmann-klucz-dyn ... 33995.html
Sprawdza się
Ale do kompletu przydałby się jeszcze np. taki: https://allegro.pl/mannesmann-klucz-dyn ... 55027.html
Wtedy masz dostępny właściwie cały zakres momentów używanych w samochodach. No i tym mniejszym jest lepiej się dostać w niektóre miejsca
Jak kiedyś szukałem klucza dynamo, to ta firma którą podałeś była polecana. Ale czy do tego co chcesz robić przy aucie i z jaką częstotliwością, faktycznie jest Ci potrzebny aż taki porządny? Jak Cię stać, to oczywisćie można, ale w większości przypadków i tak będziesz dokręcał śruby bez używania dynamometru, bo albo Ci się nie będzie chciało go wyciągać, albo i tak nie będziesz znał momentu, z jakim trzeba dokręcić śrubę
Sprawdza się
Jeżeli pierwszy podany przez ciebie się sprawdza to jak najbardziej spełni moje oczekiwania. Nie potrzebuję profesjonalnego sprzętu do majsterkowania, a wyżej podałem przykładowy klucz znaleziony w necie.
Wykonanie kalibracji raz na jakiś czas prawdopodobnie będzie kosztowało tyle co ten klucz
- Otrzymał piwo: 11 razy
Ja używam klucza marki Corona. Jeden do 200Nm drugi mniejszy do 50Nm. W zupełności wystarczy na amatorskie zastosowania.
- Miasto: Pszczyna
Może się czepiam, ale według mnie klucz dynamometryczny jest urządzeniem pomiarowym i powinien mieć certyfikat kalibracji.Przynajmniej po zakupie wiemy, że wartości są miarodajne, a używając sporadycznie nie potrzeba go kalibrować. Wystarczy po pracy zostawiać klucz na najniższej wartości. Klucze Mannesmann fajnie wyglądają i są tanie, ale nikt z czołowych producentów kluczy nie robi takiego zakresu 10-200Nm.O czymś to świadczy.
- Auto: Insignia B kombi
tutaj klucze ze świadectwem kalibracji:
https://allegro.pl/king-tony-klucz-dyna ... 77333.html
https://allegro.pl/klucz-dynamometryczn ... 61367.html
Corona też była wzorcowana. Pytanie ile było to wzorcowanie warte
A jak już się czepiać to ile warsztatów używa takich kluczy? Ile z nich ma aktualne wzorcowanie? Poza tym - do amatorskiego użytku - czy ważne jest czy moment 50Nm jest dokręcony 50,5Nm czy 52Nm? Ważne, że nie jest do... na chama
Nie na chama i ponadto równo dla wszystkich śrub
Dlatego też zaproponowałem zakup dwóch kluczy - ten mały powinien mieć większą dokładność w niskim zakresie.
O wzorcowaniu możnaby trochę pogadać (kto może wzorcować, w jakim zakresie itp.) i co takie różne wzorcowania warte.
A propos sezonu wymiany opon i dyskusji o kluczach dynamometrycznych. Niezmiennie mnie to śmieszy
https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comme ... TOEVED.jpg
Ja kupiłem w ATU ma TÜV . Każde narzędzie z TÜV jest dokładne i wytrzymałe mimo , że nie znanej marki.
Wysłane z mojego ASUS_X00TD przy użyciu Tapatalka
- Miasto: Pszczyna
Też jestem zdania ,że lepiej mieć dwa klucze. Najbardziej miarodajny jest środkowy zakres pomiarowy. Dla mnie lepszy jakikolwiek certyfikat niż żaden. Każdy kupuje co uważa za stosowne.
Klucz zweryfikował moje poglądy dotyczące dokręcania "z wyczuciem".
Powiem szczerze, że w moim przypadku 150Nm to przysłowiowa bułka z masłem. Dobrze, że do tej pory nic nie ukręciłem
