Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia B ST DTR OPC Line
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 43 razy
Re: Insignia B ST DTR OPC Line
Nie, robiłem to u pewnego Magika w Warszawie. ASO w tym przypadku może jedynie nowy dpf zaproponować (jak znajdą gdzieś na półce), a i to nie oznacza, że wszystko będzie ok. Tak to już jest z tym.
- Pro
- Miasto: Legionowo
Najlepiej wydane 21,68 PLN w "modyfikacje" samochodu
A zakup z okazji 158 kkm, które pykly dzisiaj. Jedziemy dalej i nie poddajemy się
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
Panie zgaduje ze doswietliles bagażnik...
Wysłane z mojego SM-S921B przy użyciu Tapatalka
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Koott
- Auto: Insignia a
- Miasto: Deu
Cześć,Pro pisze: ↑23 sie 2025, o 19:59Nie, modyfikacja softu. Po modyfikacji dpf wypala się jak trzeba, a błędu nie sypie. W moim przypadku dpf po prostu nie trzyma już parametrów wymyślonych przez producenta (zaczęło się chyba przy 130 000 km) i wg. komputera silnika trzeba go wymienić.wojto pisze:i co z tym błędem? jakiś czujnik do wymiany? dpf do prania?
@Torguan no raczej, fajnie wygląda konsola że wszystkim![]()
Co to za modyfikacja softu, jak to się nazywa albo wyszukać, bo mam identyczny problem i do tego wypalanie DPF co ok. 250 km.
Dzięki i pozdrawiam
- Pro
- Miasto: Legionowo
@Mateo trafiony-zatopiony
@zubek kusi, żeby odesłać jęsli są tańsze. Ale z drugiej strony chyba nie chce mi się już kombinować
@Koott modyfikacje robił mi magik z Warszawy. Jeśli chcesz, to mogę podesłać namiary
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Łosz Panie gratulacje roboty
Ja już mam diody kupione 7 lat czyli jeszcze do pierwszej insignii i dalej leżą a ja się wqrw.... jak jest ciemno
- Pro
- Miasto: Legionowo
Zajęło mi to całe 16 minut, aż zdziwiłem się ze tak szybko. Teraz zrobiłbym to w 7
- Mateo
- Miasto: Racibórz
@mazmarcin bo szewc w dziurawych butach chodzi. Weź 1 fuchę mniej i zrób te oświetlenie
- Postawił piwo: 264 razy
- Otrzymał piwo: 123 razy
to opel nie oświetla?
- Pro
- Miasto: Legionowo
Dzisiaj dopadła mnie duża awaria pt usługa: uklad zawieszenia. Błąd żaden na desce się nie świeci, da się po prostu odrzucić. Po podpięciu normalnego kompa (vlinker ms nie czyta modułu zawieszenia) okazało się, że błąd C0585 rear left damper valve circuit open. Trochę poszperałam na necie i w IB błąd dość rzadki. Na weekendzie spróbuję zrzucić koło i zobaczyć co i jak z wtyczka i kabelkami. Amortyzator sam w sobie raczej ok, w piątek przeszedł przegląd bez zająknięcia. Mam nadzieję, że to właśnie wtyczka/kable, zwłaszcza że teraz pogoda dość mokra. Trzymajcie kciuki, bo z tym błędem jeździ się cały czas jakby był włączony tour i na progach zwalniajacych można choroby morskiej dostać
To tak jak u mnie zawsze: samo się psuje i samo się naprawia
- Pro
- Miasto: Legionowo
Spryskiwacz tylnej kamery daje rade w taką brejowatą pogodę
przed i po poniżej.
przed i po poniżej. Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Pro
- Miasto: Legionowo
Kiedyś pisałem o problemie z głośną praca silnika, generalnie było słychać cykanie. Warunki to tylko przy przyspieszaniu, zamknięte drzwi i szyby i dochodziło gdzieś od strony kierowcy. Sprawdzone wtryskiwacze (chyba 600 zl), oryginalne wygłuszenie nadkoli (chyba 120 zl), sprawdzony wydech, obsłuchany silnik przez kilka osób i nic. Po ponad 2 latach chyba znalazłem winowajcę
wygłuszenie przy kolumnie kierownicy. Przez przypadek dotknąłem jak sprzątałem i okazało się, że luźno leży. Zamontowałem na dwa wystające dynksy i jest duuużo ciszej. Teraz pytanie, czy jest to jakoś dodatkowo mocowane? Jakiś klej? Może ktoś u siebie spojrzeć i coś podpowiedzieć? Mówię o tym czymś, co załączam na zdjęciu
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
Czy to Iśka A czy też B, rozwiązanie jest podobne.
Ta pokrywa/zaślepka na pewno ma przełożenia na akustykę wnętrza.
Jednak to nie może być na klej - producent tak przecież nie mocuje - zostają tylko jak piszesz, 'dynksy' mocująco/pozycjonujące.
Jak zajdzie potrzeba zdjęcia/demontażu ramy pośredniej przedniego zawieszenia, niezbędne jest rozpięcie wału kierownicy na przegubie krzyżakowym od przekładni kierowniczej mocowanej do ramy pośredniej/sanek.
No i ten 'beret na dynksach' zgrabnie wykonanie tego zabiegu umożliwia ...
