Moja Inzi 2.0 CDTi ecoFLEX ST -> Renault Talisman GT...
psajtex
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Głogówek / opolskie
Re: Moja czarnulka Inzi 2.0 CDTi ecoFLEX ST
Post autor: psajtex » 17 kwie 2016, o 18:45
Ciekawe rozwiązanie na montaż rejestratora.
Aczkolwiek ja nie jestem zwolennikiem trwałych zmian w przypadku montażu dodatkowych akcesoriów. Przy ewentualnej sprzedaży trzeba zostawić sprzęt lub otwór ;)
Ale przyznam, że mniej miejsca zabiera na szybie w porównaniu z standardowym mocowaniem.
Note 4 & Tapatalk
Sebuś
Auto: Insignia ST EcoFLEX
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Post autor: Sebuś » 30 kwie 2016, o 23:31
-- 17 kwi 2016, o 19:56 --
Też myślałem nad tym czy nie zostanie zbyt duży ślad po ewentualnym usunięciu rejestratora ale po odkręceniu jest naprawdę minimalna dziurka i z zewnątrz jest niewidoczna bo przysłania ją przyciemnienie szyby nad lusterkiem.
-- 23 kwi 2016, o 20:36 --
Zamontowana dioda wypalania DPF:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=wq_p8roc5wo[/youtube]
-- 1 maja 2016, o 00:23 --
Oklejone listwy grilla :
Malowanie zacisków hamulcowych, została jeszcze druga strona.
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 1 maja 2016, o 10:39
Widzę że odkręciłeś całe zaciski -
czy to skomplikowane?
Może jest gdzieś jakiś poradnik?
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 1 maja 2016, o 20:49
Operacja odkręcenia zacisku jest dosyć prosta, do odkręcenia są 4 śruby. Na przodzie odkręcasz dwie śruby na klucz 14 i ściągasz zacisk, gdy będziesz dokręcał na kontrę klucz 17. Następnie odkręcasz dwie śruby na klucz 21 i ściągasz jarzma z klockami. Na tylnej osi są śruby na klucze 13 i 15. Dodam tylko że nie odkręcałem przewodów hamulcowych i same zaciski podwiesiłem aby wyczyścić i pomalować.
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 1 maja 2016, o 21:01
Dzięki :)
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 10 maja 2016, o 19:21
Wczoraj miałem drugie wypalanie DPF'u od zainstalowania diody. Odległość między wypalaniami to 800km. Ja miałem takie szczęście że dwa razy wypalanie włączyło mi się w trakcie dojazdu do pracy na około 10km po czym musiałem oba te wypalania przerwać. Teraz inny temat... Orientujcie się może czy aso wymieni olej, który sam zakupiłem (Valvoline)?
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 10 maja 2016, o 19:26
Ja pojechałem z Motulem 8100. Nie było problemu z wymianą - wpis w książce też jest. Zastanów się czy też nie kupić samemu filtra oleju, bo w Aso na nim zdzierają.
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 10 maja 2016, o 19:37
Ile wołają za samą wymianę?
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 10 maja 2016, o 19:56
Rok temu:
60zł za wymianę - przy 10% rabatu
66zł za filtr - przy 25% rabatu
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 13 sie 2016, o 21:19
Ostatnio trochę czasu poświęciłem Inzi, co się zmieniło... Zacznę od ekstrakcyjnego wyprania tapicerki,czyszczenie klimatyzacji, delikatnej polerki mechanicznej i dokładnego czyszczenia wnętrza (przygotowanie Inzi do transportu nowożeńców). Czekam na film bo nawet nie było kiedy foto zrobić :D. Odświeżyłem dokładkę tylnego zderzaka lakierem do zderzaków czarny mat. Wczoraj wymieniłem pasek wielorowkowy (ContiTech). I zabrałem się za wymianę uszczelki smoka/pompy oleju i przyznam że troszkę się napociliśmy z ojcem przy demontażu miski olejowej. Po wyschnięciu uszczelniacza dzisiaj będę zalewał olej.
-- 7 sie 2016, o 22:54 --
Wczoraj zamontowałem lampki pod tylnymi drzwiami z ledowymi żarówkami i przyznam że z efektu końcowego jestem mile zaskoczony ponieważ po zamknięciu drzwi oświetlają również dywaniki.
-- 7 sie 2016, o 22:55 --
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 14 sie 2016, o 06:55
Skąd ciagnałeś zasilanie do lampek?
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 14 sie 2016, o 10:48
Z lampki w podsufitce nad tylną kanapą.
-- 14 sie 2016, o 21:39 --
Wczoraj lutowałem kable w przednim lewym czujniku ABS, jak narazie bez błędów po jeździe próbnej.
---Edit---
Wczoraj uszczelniłem wąż intercoolera na obejmie. Jutro jadę przyciemnić szybki i zastanawiam się nad stopniem przyciemnienia...
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 28 sie 2016, o 19:05
Mi na przykład bardzo podoba się szyba całkowicie ciemna czyli 95%, ale niestety chyba w tym trójkąciku i szybie tylnej na obramowaniu gdzie są te czarne kropki nie będzie to idealnie czarne, dlatego wybrałbym mniejsze i wtedy tego efektu chyba nie będzie :)
Post autor: IBZI » 28 sie 2016, o 20:28
Sebuś pisze:Wczoraj uszczelniłem wąż intercoolera na obejmie. Jutro jadę przyciemnić szybki i zastanawiam się nad stopniem przyciemnienia...
Przyciemniasz tylko tył, czy idziesz na całość?
Jeśli tylko tył, to ja bym robił max. 80%, bo przy wyższym zaczyna wyglądać jakby szyby były polakierowane i mocno kontrastuje z przodem. Zresztą poproś o próbki. Jeśli dobry zakład to poprzyklejają Ci kilka pasków testowych i wtedy zdecydujesz...
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 30 sie 2016, o 20:31
Wczoraj szybki zostały przyciemnione w Nowej Soli. Gość pokazał próbki odcieni i wybrałem folię 85% ze względu na dziecko. Za przyciemnienie całego tyłu zapłaciłem 280zł i przyznam że zrobił to świetnie.
Post autor: IBZI » 30 sie 2016, o 21:29
No i ładnie, a i cena bardzo OK.
karcios
Post autor: karcios » 30 sie 2016, o 21:50
cena świetna i na zdjęciach widać że profesjonalna robota, u mnie też jest jeden co tak potrafi oklejać szyby ale cena prawie dwa razy większa. Auto się świetnie prezentuje 8-) 8-)
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 30 sie 2016, o 22:02
Nie ukrywam że kusi mnie delikatne przyciemnienie przednich szybek, ale to już zrobię we własnym zakresie ;).
Post autor: P405 » 31 sie 2016, o 06:07
Podaj namiary na ten serwis. Może być na priv. Nie mam aż tak daleko do Nowej Soli, a cena dobra.
Xperia Z3
coco
Miasto: Śląsk
Post autor: coco » 31 sie 2016, o 06:19
Na 3 zdjeciu wydaje mi sie ,że widać większe pęcherzyki powietrza? Może na żywo wygląda to lepiej ale na zdjęciu nie wygląda to na profesjonalną robotę. Chodzi mi o środkowe okienko i lewe w górnej części.
