Opel Insignia 1.6T 180km 2013
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Re: Opel Insignia 1.6T 180km 2013
Post autor: huciap » 27 kwie 2017, o 20:35
Czym usunąć napisy z tylnej klapy? I jak to zrobić?
Paweł Pablo
Auto: Insignia A ST FL
Miasto: Wyrzysk/Piła/Wielkopolska
Post autor: Paweł Pablo » 27 kwie 2017, o 21:17
Podgrzej np. suszarką oderwiesz i zostanie tylko jeszcze usunięcie resztek kleju.
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 27 kwie 2017, o 21:31
A resztki kleju jakimś środkiem?
Paweł Pablo
Post autor: Paweł Pablo » 27 kwie 2017, o 21:51
Ja usuwałem zmywaczem silikonowym można też użyć rozcieńczalnik ekstrakcyjny.
Post autor: IBZI » 27 kwie 2017, o 22:18
Są specjalne środki do usuwania resztek kleju. Jak masz pod ręką tar remover, to też ładnie daje radę.
Moja rada. Po podgrzaniu można użyć żyletki aby odciąć napis. Tylko delikatnie i z wyczuciem, bo łatwo o zarysowanie lakieru.
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 8 maja 2017, o 09:12
Panowie czy między zderzakiem a maska jest jakaś uszczelka przy łączeniu?
Panowie w warsztacie twierdzą że zderzak jest oryginalny ale na pewno to nie jest oryginał. Zobaczcie jaka szpara jest między zderzakiem i reflektorem i między maska a zderzakiem.ObrazekObrazekObrazekObrazek
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 8 maja 2017, o 10:45
Nie ma tam uszczelki.
Krzysztof
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 8 maja 2017, o 22:08
IBZI pisze:Są specjalne środki do usuwania resztek kleju. Jak masz pod ręką tar remover, to też ładnie daje radę.
Bezpieczniej jakąś żyłką, tak przynajmniej ja robiłem w poprzednich autach.
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 18 maja 2017, o 19:57
Panowie gdzie sprawdzić numer identyfikacyjny bądź jakiś numer produkcji reflektora? W kosztorysie miałem uwzględnione że mieli mi lewy wymienić i chciałbym zobaczyć czy się różnić od prawego numerami.
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 23 maja 2017, o 07:32
Na lampie jest naklejka (chyba z boku), gdzie masz takie informacje. Jeśli wkładają Ci używaną to nie daj sobie założyć tej bez modyfikacji, bo bedzie Ci pękać przy uchwycie i zaleje lampę.
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 24 sie 2017, o 09:19
Wymieniony dzisiaj olej w skrzyni biegów. Mechanik mnie pocieszyl że mam skrzynię już po jakiś modyfikacjach z jakimś większym koszem (nie wiem o co chodzi dokładnie ) I była zalana już tym lepszym olejem. Mechanik dolal 2l i tyle samo spuscil. Dodatkowo samochód podłączony pod komputer i wykazało takie błędy jak na zdjęciu. Za tydzień mam podjechać i zobaczyć czy jakieś błędy doszły albo już nie ma tych co były.Obrazek
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 26 sie 2017, o 07:13
Nasza Isia jechała z Nami do ślubu:) ObrazekObrazek
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 11 wrz 2017, o 14:34
Witam. W najbliższym czasie chce wymienić tarcze i klocki hamulcowe na przód. Czy taki zestaw będzie dobry:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6955210129
I czy cena nie jest za niska bo patrzyłem na iparts.pl i taki zestaw u nich wychodzi 810 zl.
kud
Post autor: kud » 11 wrz 2017, o 15:21
Mam ten zestaw u siebie (+ tarcze i klocki tył ATE). Kupowałem całość właśnie od tego sprzedawcy bezposrednio w sklepie w Piastowie. W internecie sprawdzałem legalność zestawu i było wszystko okej (na pudełkach są naklejki i na stronie ATE można sprawdzić czy są oryginalne). Na tym zestawie zrobiłem 16 tys. km i sprawują się dobrze.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 11 wrz 2017, o 19:43
Mam ten sam motor co Ty, więc układ j61. Osobiście korzystam z zimmerman sport - tarcze + klocki. Jestem zadowolony i z czystym sumieniem mogę je polecić.
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 11 wrz 2017, o 19:51
Zimmermany są droższe ale też nie wiem czy potrzebne mi hamulce wyczynowe do normalnej spokojnej jazdy.
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 22 wrz 2017, o 12:03
Witam. Już drugi raz w przeciągu kilku dni na komputerze pokazał mi się komunikat mało płynu chłodniczego czy jakoś tak. Sprawdzałem pod maską to wydaje mi się że dobry jest poziom. Czy ktoś miał takie swirowanie komputera?Obrazek
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 22 wrz 2017, o 12:18
Z tego co mi się wydaję to przy zbiorniczku jest czujnik zobacz czy z nim wszystko dobrze, poziom wydaje się prawidłowy.
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 16 paź 2017, o 13:03
Pierwszy raz takie coś robiłem, jak na pierwszy raz nie jest źle z daleka trochę gorzej z bliska. Jestem zadowolony bo sam to robiłem:) ObrazekObrazekObrazek
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 24 paź 2017, o 10:26
Przyszły mi nakrętki na wentyle z aliexpress. Przy okazji zakładania zauważyłem wbita śrubę w opone. Ten komplet opon i tak idzie do wyrzucenia więc będę musiał wcześniej zimowki założyć. Od wczoraj 0.60kpa zeszło z opony.ObrazekObrazek
