Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia Inmara
inmar
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Re: Insignia Inmara
Jutro mam zlot Lagun na Górze świętej Anny,od lat jeżdżę na zloty po kraju,ale chętnie zintegruję się z miłośnikami mojego nowego samochodu.
inmar
Re: Insignia Inmara
Chciałem wymienić dziś górny klips,ale okazało się,że ASO sprzedało mi nie to co trzeba.Przy okazji,po bokach pod spodem też są zaczepy i chyba są jednorazowe,jeden urwałem a drugiej strony już nie wyjmowałem.
inmar
Re: Insignia Inmara
Mam już to zrobione,górna spinka dokupiona,ale po bokach są jednorazowe spinki,takie białe i też je wymieniłem.Te wyloty wody,które miałem sprawdzić to takie gumowe ?
- Arczi1989
- Auto: INSIGNIA 1,6 ST
- Miasto: Rybnik
Re: Insignia Inmara
Tak gumowe, tylko nie wyciągaj czasem tego bo jest połączone dwoma wężykami, a jedno łączenie jest pod dachem i będziesz musiał demontować podsufitkę jeśli je rozłączysz. Delikatnie przepchaj otwory śrubokrętem a najlepiej jakbyś odkurzaczem zassał
inmar
Re: Insignia Inmara
Ja wczoraj spędziłem 7 godzin przy czeszczeniu auta.Po kolei na felunek nałożyłem krwawą felgę z ręcznym doczyszczeniem,potem mycie karoserii wstępne,pianowanie,glinkowanie,wosk w płynie,wosk pogłębiający kolor,czyszczenie chromów,wosk na felgi,derssing opon,czyszczenie szyb na zewnątrz i wewnątrz łącznie z panoramą i na koniec kokpit.Nie miałem już siły na czyszczenie komory silnika,ale to jutro zrobię.Chyba o niczym nie zapomniałem.
inmar
Re: Insignia Inmara
Autko wczoraj otrzymało wygłuszenie drzwi i nowe głośniki,wszystko wykonane w firmie,która zajmuje się car audio.Niedawno też oryginalne felgi dostały nowy lakier.
inmar
Re: Insignia Inmara
Zdjęć nie ma.Fele wyglądają jak wcześniej,tyle,że jak nowe czyli bez uszkodzeń.Co do nagłośnienia to zdałem się na tunera więc zamontował głośniki Morel Maximo Ultra i Maximo Coax.Spodziewałem się jakoś lepszych efektów,ale jestem zadowolony.Jeśli będzie mi za mało to dojdzie wzmacniacz i subwoofer,ale to jeszcze pojeżdżę i się zastanowię.
