GSI CDTI by Norbi333
Re: GSI CDTI by Norbi333
Post autor: norbi333 » 24 lis 2023, o 10:57
Tylko po nowym roku cena pójdzie do góry. Poza tym nawet marcu to i tak będą miały poniżej roku skoro są z sierpnia. :)
Post autor: norbi333 » 30 lis 2023, o 12:51
Jest jakiś prosty i łatwy sposób dostania się do konektorów grzania szyby przedniej i tylnej ?
Post autor: mazmarcin » 30 lis 2023, o 16:53
A co Ci się dzieje?
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 30 lis 2023, o 17:27
Właśnie też mnie tknęło takie pytanie po Twoim poście.
Post autor: norbi333 » 30 lis 2023, o 20:57
mazmarcin pisze:
A co Ci się dzieje?
Przyszła kolejna zima i przypomniałem sobie o tym
Odpalanie rano na zimnym i włączone grzanie tylnej i przedniej szyby
Post autor: mazmarcin » 30 lis 2023, o 21:32
Tu masz szybę przednią: https://allegro.pl/oferta/szyba-czolowa ... 3468878984
Myślisz że to przez konektory?
Bez włączonych szyb jest dobrze?
Muszę zobaczyć u siebie jak mam.
Post autor: norbi333 » 30 lis 2023, o 22:21
Bez szyb nie ma problemu. Jak samochód jest jeżdżony w ciągu dnia ,też nie ma problemu. Występuje to tylko po nocy albo długim postoju jak stoi na obrotach . Jak będę jechał od razu po odpaleniu to po jakimś czasie wszystko wraca do normy.
Patrząc na szybę to u tak nie wiem gdzie szukać wtyczek. Nie wiem czy to ich wina. Przyszło mi do głowy ,że może zaśniedziały i stąd taki duży pobór prądu
Post autor: Mateo » 1 gru 2023, o 07:22
Przednia szyba doi strasznie.
Post autor: norbi333 » 1 gru 2023, o 10:04
Tak. Ale w fordzie włączę wszystko i nadal ładowanie jest na plusie
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 1 gru 2023, o 14:44
Na moje oko, jakby były zaśniedziałe, to prąd byłby mniejszy, bo opór jest większy. Nie masz przez przypadek elektrycznej nagrzewnicy, takiej jak występowała w IA? To też może generować spore obciążenie/prąd.
Post autor: mazmarcin » 1 gru 2023, o 15:42
Wszystko włączone, cztery siedzenia obie szyby i kiera.Obrazek
To elektryczne dogrzewanie też mam.
Post autor: norbi333 » 4 gru 2023, o 11:40
Zostaje chyba zgłosić w aso przy okazji
Post autor: norbi333 » 6 gru 2023, o 17:16
Wygląda ,że problem występuje przy włączeniu grzania przedniej szyby. Grzanie tylnej i reszty nie ma wpływu na tak duży spadek prądu ładowania
Post autor: mazmarcin » 6 gru 2023, o 17:33
To ciekawe co ją boli. Ja mam drugą przednią i nic się nie zmieniło. Koszt nowej przedniej w aso trochę zbija z nóg :lol:
Dobrze że robiłem z ubezpieczenia.
Post autor: Mateo » 6 gru 2023, o 19:26
Mnie na przykład zbił, jak mi powiedział ile by kosztowała wymiana...
Post autor: norbi333 » 7 gru 2023, o 08:31
Musze sprawdzić ,czy przedłużona gwarancja obejmuje szybę :)
Post autor: norbi333 » 7 sty 2024, o 14:37
I opelek pierwszy raz w zimę nie odpalił przy -14 . Aplikacja pokazywała stan naładowania akumulatora 48 %, i mimo to nie dawał rady dobrze kręcić rozrusznika. Widać biło tylko duży spadek napięcia w trakcie próby odpalenia. Wychodzi na to ,że chyba akumulator po prawie 5 latach mówi pa pa
Post autor: mazmarcin » 7 sty 2024, o 14:55
Qrde ciepło tam macie 😂
Ja już w lecie wymieniłem aku.
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 7 sty 2024, o 16:47
Moje benzynki palą na dotyk pazurem 💅, tego starego diesla co w garażu stoi nawet nie dotykam bo raczej nie zarechocze przy mniej niż -10. Dziś ma być chyba -19 nocą.
Ja uwielbiam mrozy, również przez puste wtedy drogi, bo diesle urlopowane. Parking w pracy też będzie pusty jutro 🤗
Ostatnio zmieniony 7 sty 2024, o 16:50 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 7 sty 2024, o 16:49
Nowsze palą bez problemu jak aku zdrowy.
