Astra J, było 165KM - jest 200KM
OLO85
Auto: Insignia SportTourer
Re: Astra J, było 165KM - jest 200KM
Post autor: OLO85 » 21 mar 2015, o 21:55
Na początku astra ładna ale zaczyna się robić zaje.....sta :-) Jak dla mnie to pierwsza rzecz w modach z samochodem to zawieszenie kilka cm niżej i samochód od razu wygląda o niebo lepiej.
Co do spalania to moim zdaniem rewelacja jak na automat i moc :-)
A kolor to chyba rzadkość - na żywo jeszcze chyba nie widziałem astry w takim odcieniu.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 22 mar 2015, o 06:10
Dzięki wszystkim za dobre słowo :)
@OLO85, faktycznie, kolor nie występuje dość często, choć już kilka razy spotkałem Astry w takim kolorze.
Jakoś ostatnio przeważały szarości i srebra w różnych odcieniach w sprzedaży. Te złoto-brązowe w salonach w zasadzie nie stały, były sprowadzane głównie na zamówienie, przynajmniej w PL. Na forum Astry jeden pisał, że kazali mu czekać 4 miesiące za tym kolorem, to wziął Mahogany, swoją drogą też ładny.
Mam też już pierwsze wrażenia z jazdy, choć jest bardziej twardo niż było to to nie jest tragicznie. Na bocznej drodze, żwirówce, trzeba zwolnić. Już nie da się tak szybko przejechać jak przed wymianą. Druga zmora do uskoki w asfalcie. Tu też trzeba uważać, bo czuć to wyraźnie na karoserii. Natomiast nawet na mniej równym asfalcie nie jest źle, a nawet dobrze. Na tyle dobrze, że żona się nie skarży, że pogorszyła się jakość jazdy :)
Mam duży profil opony, bo 235/45 i to swoje też robi.
TJung
Post autor: TJung » 22 mar 2015, o 07:03
Naciąg haha - nie rób pokraki, plisss
Piękne auto jest teraz, jak zmienisz felgi będzie perfect. Czy przedni lewy błotnik był lakierowany?
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 22 mar 2015, o 19:19
Był lakierowany, przy samym rancie ma około 300mikronów, a reszta około 200.
-- 22 mar 2015, o 20:19 --
7ups pisze:Aż się prosi o konkretna fele i naciąg
Felgi to i może kiedyś wpadną większe, nie wykluczam, ale naciąg odpada, niżej i tak już nie pójdzie.
Dziś musiałem podnieść przód o 2 cm (wyrównałem z tyłem) z dwóch powodów:
- na wybojach na asfalcie coś ocierało, nie wiem, czy nadkole o koło czy jakiś plastyk pod spodem.
- pojawiał się komunikat czujnika samopoziomowania reflektorów z przodu.
Po podniesieniu jest OK. Także konstrukcja Astry na więcej nie pozwala.
Gdybym opuścił gwint na maksa w dół to przedniego koła bym nie obrócił, siadłby na kole.
Różnice pomiędzy fabrycznym zawieszeniem a H&R:
Tył i przód jest o 6 cm krótszy w H&R.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2015, o 10:55 przez KaMYk, łącznie zmieniany 1 raz.
seba969
Post autor: seba969 » 22 mar 2015, o 19:53
Nie no brak słów
Jest pięknie, auto przytulone do podłogi od razu sie rzuca w oko
Juz niedlugo zobaczę ja na zywo, oblukam zawieche to moze i ja sie skuszę aczkolwiek ostatnio zaciekawiło mnie pneumatyczne zawieszenie tylko troche drogie
7ups
Post autor: 7ups » 22 mar 2015, o 20:14
Nie jest tak zle air zaczyna sie od 3 tys od podstawowego zestawu :D
Post autor: Alex » 22 mar 2015, o 23:18
Air dobra sprawa, tylko problem robi się zimą przy niskich temperaturach ;) To wiem akurat z nie mojego doświadczenia.
7ups
Post autor: 7ups » 23 mar 2015, o 05:13
Hmm dziwne bo naczytałem sie o tym i nikt nie miał problemów
W sumie jak by tak miało być większość tirów miała by problemy
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 23 mar 2015, o 07:34
Wszystko zależy od jakości systemu osuszania powietrza. Nie ma co porównywać najtańszej instalacji AirRide z fabryczną instalacją ciężarówki.
Wracając do tematu gwintu, @7ups nie masz błędu czujnika od samopoziomowania reflektorów przy tak niskim posadzeniu?
Muszę jednak popatrzeć na konstrukcję montażu tego czujnika, dziś rano raz błąd mi wyskoczył, ale to dobiło zawieszenie na wyboju. Muszę ten czujnik trochę unieść.
OLO85
Post autor: OLO85 » 23 mar 2015, o 08:31
kmy po podniesieniu przodu astra ile jest obniżona teraz względem serii???
7ups
Post autor: 7ups » 23 mar 2015, o 09:10
Nie mam żadnego problemu z tym
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 23 mar 2015, o 09:29
Dzięki za info @7ups, popatrzę na ten czujnik, żeby go trochę unieść.
@OLO85, mierząc prześwit pomiędzy rantem błotnika a górna płaszczyzną opony to wychodzi około 55mm
Kilka postów wyżej masz zdjęcia porównawcze zawieszenia serii i H&R.
Siadł dużo niżej niż ma w specyfikacji zawieszenie HR. Aktualnie na przodzie mam jeszcze 41mm gwintu do opuszczenia a z tyłu 20mm. Całe zwieszenie konstrukcyjnie jest o te 6 cm krótsze od serii. Nie jestem teraz pewien, czy ja nie mam jakiegoś podwyższonego zawieszenia w serii, bo tak na prawdę to on wysoko stał.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2015, o 10:57 przez KaMYk, łącznie zmieniany 1 raz.
qrczaq
Post autor: qrczaq » 23 mar 2015, o 09:45
Super mod, teraz tylko jakieś koło konkretne, albo choć dystans, żeby wypełnić nadkole.
seba969
Post autor: seba969 » 23 mar 2015, o 18:35
Alex tu w UK w zimę to temp sięga max -7 st wiec podejrzewam ze nie byłoby z tym problemu
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 31 mar 2015, o 17:24
Nowy dodatek:
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 31 mar 2015, o 18:36
No i teraz to się prezentuje :D
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 31 mar 2015, o 19:09
Teraz trzeba uzbierać na dystanse :)
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 31 mar 2015, o 19:16
A ja na springi i fale :p także wydatki są tylko kasy brak :D
Gregorius
Post autor: Gregorius » 18 maja 2015, o 12:09
Ładna astra super się prezentuje na tych felach :D
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 18 cze 2015, o 11:32
Mała zmiana z tyłu:
