Sizon + Mahoniowa ST Sport CDTI 4x4 2xAGR Pamięć Wentylacja
Econ
Auto: VC 1.9 DTH
Re: Sizon + Mahoniowa ST Sport CDTI 4x4 AGR Pamięć Wentylacj
Post autor: Econ » 19 maja 2017, o 21:59
w końcu zobaczyłem furkę, kierownica nowa, fotele wygodne, 10 tys zł i biorę :D
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Post autor: Sizon » 19 maja 2017, o 23:12
Tak, słyszałem tę propozycję, ale w tej cenie to muszę jeszcze ogarnąć boczki skórzane, w tym tył z roletkami i składane lusterka z pamięcią, głupio by mi było sprzedać za taka kasę nie do końca wyposażone auto :D
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Post autor: Sizon » 26 maja 2017, o 21:23
Dziś przyszła paczka z boczkami skórzanymi na przód i lusterkami składanymi z pamięcią.
Wymiana boczków do trudnych nie należy, dużo lepiej to wygląda niż materiałowa wersja.
Boczki tył póki co szmaciane, nie mogę nigdzie dostać z roletkami do kombi, powoli zaczynam rozglądać się za jakimś niefabrycznym rozwiązaniem. A wtedy wpadną skórzane boczki na tył i zamknę temat tapicerki.
Niestety poległem na montażu lusterek, okazuje się, że wiązka znacznie się różni, muszę dopaść jakieś schematy, bez tego nic nie zdziałam.
Jak już wszystko dziś złożyłem, to okazało się, że prawe lusterko nie działa góra-dół.
Do tego trochę popadało i wywaliło błąd modułu AWD, to już nie przypadek, kilka razy tak miałem. Jak jest sucho to haldex działa bez problemu. Z miesiąc temu zerknąłem na wtyczkę, wygląda ok, ale fabryczne zabezpieczenie wtyczki to jakaś kpina.
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Post autor: Sizon » 29 cze 2017, o 22:40
Cisza w temacie, bo i dzieje się niewiele. Sterowanie lusterka ogarnąłem od razu, trochę wygiąłem pin we wtyczce przełącznika lusterek...
Autko śmiga, a ja cały czas próbuję namierzyć boczki z roletkami i w sumie klamki w chromie też bym zamontował. Ale ciężko dostać te części.
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 30 cze 2017, o 06:39
Ja miałem pomysł żeby okleić te klamki, ale zdobycie okleiny podobnej do tej barwy fabrycznej okazało się niemożliwe.
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Post autor: Sizon » 30 cze 2017, o 10:33
Do tego ciężko będzie estetycznie zastąpić oryginał.
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Post autor: Sizon » 3 sie 2017, o 22:12
Dziś pojechałem po boczki z roletkami, w innym wątku pytałem, czy ktoś zaadoptował roletki z habety do kombioka, ale właściwie jak zawsze będę pierwszy.
Tutaj widok po montażu, wiedziałem, że taka różnica będzie, będę próbował przerobić roletki, żeby było git,
I mam nadzieje, że już niedługo będzie jak trzeba.
Kupiłem i od razu wymieniłem kratki nawiewu na tył, stare od zakupu auta miały popękane zatrzaski:
No i przy okazji kupiłem części, których wymiana już od dawna chodziła mi po głowie, było w VC, chciałbym, żeby było też w Insignii.
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Post autor: Sizon » 14 sie 2017, o 20:43
Dziś zakończyłem temat skórzanej tapicerki i roletek.
Wreszcie jest tak, jak powinno być od początku :)
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 15 sie 2017, o 13:36
Świetnie to to rozwiązałeś. Wygląda jak oryginał:)
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Post autor: Sizon » 15 sie 2017, o 18:26
Wygląda, bo to oryginał :)
Niestety poległem w przerabianiu boczków z habety, zresztą wystawię je niedługo w handelku, a dokładniej górne części z mocowaniami. Znam już różnice między boczkami, finalnie kupiłem boczki od kombi w materiale, z 2 zrobiłem 1. Gróne mocowania i listwy są identyczne, więc przeróbka nie była zbyt trudna.
Teraz czeka prawy fotochrom i fotel pasażera z pamięcią (przeróbka na AGR), zastanawiam się, czy ktoś robił takie modyfikacje.
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Post autor: Sizon » 26 sie 2017, o 20:56
Ostatnio na brak wolnego czasu nie narzekam, ale dziś udało się w końcu coś zrobić:
Zamontowałem fotel z angola, elektryka i pamięć działa.
Brakowało mi tego, w VC była pełna elektryka pasażera, a tu poszli w jakieś dziadowskie oszczędności :)
Na szczęście fabrykę można poprawić i myślę, że w poniedziałek uda się z 2 foteli zrobić jeden wypasiony, czyli wentylowany AGR w skórze z pamięcią.
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Post autor: Sizon » 29 sie 2017, o 21:13
No i dziś w końcu się udało, prawy AGR w sztosie:
Trochę roboty było, między innymi przekładanie pinów do niepołamanej wtyczki...
Do tego przerobienie i uzupełnienie wiązki o instalację czujnika zajętości fotela i wentylację, trzeba też podmienić piny poduchy i napinacza.
Przeniesienie tapicerki to właściwie była przyjemność :)
pjoter1
Re: Sizon + Mahoniowa ST Sport CDTI 4x4 2xAGR Pamięć Wentyla
Post autor: pjoter1 » 31 sie 2017, o 07:40
Kawał dobrej roboty.
To chyba koniec projektu?
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Post autor: Sizon » 31 sie 2017, o 08:23
Eee tam, nadal nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa :D
Muszę w końcu zamontować prawy fotochrom, przetwornica też już czeka, klamki w chromie wpadną na auto.
Mam też kupione lusterka składane z pamięcią, ale póki co nie mam właściwych schematów i temat odpuściłem.
No i po głowie chodzi mi webasto.
-- 31 sie 2017, o 21:57 --
Znowu bałagan w aucie, ale efekt końcowy zadowalający :) Kolejny mod, którego fabryka nie przewidziała (a szkoda) zakończony. Komplet fotochromów wreszcie na aucie!
Dziękuję GM za jeden gratisowy kabelek w instalacji drzwi, dzięki temu poszło szybciej, niż myślałem :)
Przetwornica też by już zagościła na pokładzie, ale albo kupiłem padniętą, albo oprócz masy i +12V trzeba podpiąć jeszcze jeden przewód, który jest w oryginalnej instalacji, ale nie wiem, gdzie go wpiąć...
-- 1 wrz 2017, o 22:56 --
Dziś miałem chwilę czasu i udało się podłączyć przetwornicę "na stole", na trzeci przewód trzeba jednak dać +12V i wszystko zadziałało, jutro będę chciał zamontować ją na aucie.
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Post autor: Sizon » 2 wrz 2017, o 19:45
I zamontowana, znowu było trochę rozkręcania, ale przetwornica jest na swoim oryginalnym miejscu i co najważniejsze działa.
Przy okazji udało się w jakimś stopniu pozbyć trzeszczenia tapicerki, wymyśliłem taki patent - taśmą parcianą zakleiłem zatrzaski listew deski i maskownic tunelu.
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Post autor: Sizon » 15 wrz 2017, o 22:36
Ostatnio byłem zajęty, ale:
1. Został wymieniony rozrusznik, oryginalny kręcił elegancko, ale wydawał jakieś dziwne dźwięki i teraz jest cisza.
2. Szyba przednia była już trochę wypiaskowana i mnie to denerwowało, wpadła nowa Saint Gobain.
Groszek
Post autor: Groszek » 8 paź 2017, o 12:46
sizon - jakiś tutorial z tej przetwornicy masz może?
+ info cześci jakie są potrzebne do montażu?
Pozdrawiam (prymel)
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Post autor: Sizon » 8 paź 2017, o 16:32
Cześć Prymel.
Tylko tę jedną fotkę zrobiłem, bo miałem bardzo mało czasu na montaż.
Temat zbyt trudny nie jest, musisz dobrać się do tunelu, jak się przyjrzysz, to będziesz widział, co i jak odkręcić. Tunel ma fabryczne miejsce montażowe na przetwornicę.
Jeżeli chodzi o elektrykę, to póki co mam podłączone przewody pod zapalniczkę (i 3 przewód zmostkowany z +12V), w oryginale idą tak:
Masa
+12V - X2 pin 40 (bezpieczniki pod maską)
Przewód brązowo-żółty - BCM X4 pin 12
Groszek
Post autor: Groszek » 8 paź 2017, o 16:56
Spoko. Adasz info jakich czesci potrzebuje do kompletu?
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Post autor: Sizon » 8 paź 2017, o 17:58
Ja kupiłem przetwornicę (moduł) z wiązką i gniazdem.
