Insignia Power Red A20DT
Pawel_wro
Re: Insignia Power Red A20DT
Post autor: Pawel_wro » 14 lip 2021, o 18:58
Najwyraźniej magia, bo ja z synchronizacją miewam kłopoty 😉
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 14 lip 2021, o 20:02
A może już nie miewasz? Tylko nie zauważyłeś?
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 15 lip 2021, o 06:49
Nic nie może przecież wiecznie trwać...
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 25 lip 2021, o 22:28
The winter is coming...
Post autor: Rooff_ » 25 lip 2021, o 22:56
Mało fotkuff - dam głowę, że było więcej
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 26 lip 2021, o 06:31
To ma być serial, tak jak w nagłówku, co tydzień nowa 😉
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 26 sie 2021, o 12:32
Kupiłem dzisiaj do Megane najładniejszy akumulator jaki dotąd widziałem ;) ,
Jest żółty, ma szachownicę, zupełnie przypadkiem jest w barwach RS, podobno jest premium i ładuje się 30 procent szybciej niż akumulatory klasyczne, choć pewnie Pan w sklepie recytował wyuczony wierszyk,
Dopiero jak go montowałem pod domem, to przeczytałem na naklejce, że jest Made in... :D
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 27 sie 2021, o 07:49
Kolor +5kuni.
W Megance aku jest widoczne czy zadekowane pod jakąś plastikowo/materiałową pokrywą jak to często już teraz bywa?
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 27 sie 2021, o 10:36
Po otwarciu maski widać tylko plastik, choć osłona górna silnika zaraz po zakupie auta wylądował w garażu. Za żółte barwy i szachownicę liczyłem na plus dziesięć 🥺
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 28 sie 2021, o 17:49
Pawel_wro pisze:
Nie bez kozery jest żółty 🌝
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 28 sie 2021, o 18:15
Ale niebieskiego nie widzę, chyba że na taki, zabarwili elektrolit 🙂
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 9 wrz 2021, o 15:11
Musiałem coś przeoczyć, dzisiaj obcięło doładowanie, powoli dojechałem do domu,
Jest szansa, że DPF jeszcze do uratowania?
Post autor: mazmarcin » 9 wrz 2021, o 17:45
Zczytaj błędy. Może padł któryś czujnik .
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 9 wrz 2021, o 18:46
W przyszłym tygodniu zacznę od pomiaru czujników, później spróbuję serwisowo wymusić wypalanie, zobaczymy...
Post autor: mazmarcin » 9 wrz 2021, o 18:52
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 9 wrz 2021, o 19:01
Tak, dzięki, od rana mam tę stronę w zakładkach 😊
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 12 wrz 2021, o 19:33
Dla potomnych...
Omijając stary, wiejski zwyczaj, który zakazuje otwierania maski w niedzielę, uległem diabelskiej pokusie i przejrzałem cała wiązke DPF - ECU, która okazała się idealna,
Nie zostało mi nic innego jak spróbować przegonić Opla obwodnicą,
Totalnie bez mocy, wyruszyłem licząc nie wiem na co😉, po trzech, czterech kilometrach błąd przestał świecić, turbo zaczęło dmuchać, więc myślę...ogień na tloki😁,
Na Czwartym biegu, przy czterech tysiącach odpaliło się regeneracja, przyjechałem tak jakieś 20 km, wartości EGT chwilami to blisko 700 stopni, czego efektem jest wypalenie się filtra z poziomu 96 procent, do zaledwie 8, jak mniemam, Insignia wróciła do żywych 😊
alehandro`
Post autor: alehandro` » 12 wrz 2021, o 22:30
Czyli stare dobre przepalenie DPFa finalnie zdało egzamin - po prostu raz na jakiś czas trzeba przegonić furę.
Dobrze, że tak się skończyło bo tego typu tematy potrafia nabruździć, a skoro można zostać z DPFem czemu nie.
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 13 wrz 2021, o 05:33
W 2021 roku wycięcie filtra wydaje się tematem słabym,
Wystarczy, że Megane jest na dużym DP i pełnym przelocie 😈
arkonosze
Miasto: Wrocław
Post autor: arkonosze » 16 wrz 2021, o 12:19
Mało co a sam kupił bym czerwoną OPC zamiast niebieskiej ;)
Fajnie, że udało się odratować ten DPF w taki sposób, trochę jak feniks powstający z popiołów :lol:
Widać, że dbasz o auto, będę śledził :D
