Strona 1 z 8
Moja Inzi 2.0 CDTi ecoFLEX ST -> Renault Talisman GT...
: 18 wrz 2015, o 22:44
autor: Sebuś
Witam!
Chciałem przedstawić wam moją Insignie.
Oto rozkodowany VIN:
Spoiler:
I kilka fotek:
Kilka dni temu wymieniłem dokładkę na tą z wycięciem i wspawałem końcóweczkę. Razi mnie tylko wypełnienie środka w końcówce i zastanawiam się nad pomalowaniem tego na czarno żeby tak bardzo nie rzucało się to w oczy.
Prysnąłem czarnym lakierem do zderzaków zaślepki halogenów bo były jakieś wyblakłe.
Korzystając z kanału u mojego ojca wyczyściłem i zabezpieczyłem farbą belkę pod chłodnicą.
Re: Moja czarnulka Inzi 2.0 CDTi ecoFLEX ST
: 19 wrz 2015, o 07:29
autor: Engine
No to wypełnienie wyglądają słabo moim zdaniem, także faktycznie coś można z tym zrobić :) tak poza tym autko fajne :)
Wysłane z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
: 22 wrz 2015, o 18:53
autor: Sebuś
Dzięki za miłe słowo i wzajemnie ;)
Aktualnie sytuacja z końcówką wydechu wygląda tak:
Do poprawy jeszcze dolne mocowanie dokładki bo ma luz na spinkach i dlatego krzywo końcówka leży w otworze.
Niebawem instalacja diody wypalania DPFu.
: 22 wrz 2015, o 18:59
autor: Engine
Najlepiej byłoby bez tej "wkładki" :D ale i tak jest dużo lepiej moim zadaniem ;)
: 22 wrz 2015, o 19:33
autor: Sebuś
Jestem dokładnie tego samego zdania ale nie mogłem nigdzie dorwać takiej końcówki o tych wymiarach owalu bez wkładki ]:-<
: 22 wrz 2015, o 19:38
autor: KaMYk
: 22 wrz 2015, o 22:08
autor: Sebuś
Aj szkoda że nie dopytałem się tutaj na forumie :cry: Poczekam aż się tłumik rozleci to wpadnie buzzer :D
: 22 wrz 2015, o 22:38
autor: Engine
Hehe :D no szybko się nie rozleci Obrazek ^^
: 24 wrz 2015, o 19:14
autor: Sebuś
Panowie, jakiś czas temu byłem na serwisie bo wyrzuciło mi awarie na komputerze, okazało się że do wymiany jest zawór podciśnienia turbinki bo niby głośno pracuje. Czym objawia się uszkodzenie tego elementu?
: 24 wrz 2015, o 19:17
autor: Alex
Zwykłym buczeniem w jakimś tam zakresie obrotów albo jakby ktoś przejechał po metalowej tarce.
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=14&t=118
: 24 wrz 2015, o 19:30
autor: SAFIK
Sebuś pisze:Panowie, jakiś czas temu byłem na serwisie bo wyrzuciło mi awarie na komputerze, okazało się że do wymiany jest zawór podciśnienia turbinki bo niby głośno pracuje. Czym objawia się uszkodzenie tego elementu?
Przed rokiem miałem taką samą diagnozę, kupiłem zawór i kicha to nie to było... a była to walnięta rura turbo.
: 12 mar 2016, o 21:10
autor: Sebuś
O turbo rurce też mi wspomniał. To jak narazie zabiorę się za wymianę tej rury.
Dzięki za cenne info! ;)
-- 28 wrz 2015, o 20:31 --
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić skąd bierze się pocenie na turbo rurce od strony kierowcy, okazało się że delikatna nieszczelności jest na górnej opasce. Trzeba będzie kupić odpowiedni uszczelniacz. Przy okazji wyczyściłem przepustnice oraz map sensor. Po jeździe próbnej zauważyłem delikatną poprawę płynności na pierwszym biegu.
-- 12 mar 2016, o 22:05 --
Wczoraj pewna pani przy próbie parkowania otarła się o moją Inzi :cry:
: 12 mar 2016, o 22:06
autor: SAFIK
Pierwsze co to jeżeli nie ma wgniotek lub głębokich rys (tylko powierzchowne na bezbarwnym lakierze) to da się spolerować.
: 16 kwie 2016, o 21:10
autor: Sebuś
Dzisiaj wpadły żarówki Philips Diamond Vision H7 oraz wymieniłem dolne mocowanie chłodnicy.
-- 16 kwi 2016, o 22:06 --
Kilka dni temu wpadł komplcik 18" felg. Niestety ze względu na rozmiar gum 225/40 stoi troszkę jak koza, czy po lekkim obniżeniu (30mm) poprawiłoby się nieco wizualnie?
: 16 kwie 2016, o 21:17
autor: Zbyszek01
Trochę się poprawi ale i tak będzie że małe koło w dużej dziurze. Dlaczego aż o 42mm mniejsze? Kupiłeś z takimi oponami?
: 16 kwie 2016, o 21:24
autor: Sebuś
Dokładnie z tymi oponkami.
: 16 kwie 2016, o 21:33
autor: Zbyszek01
To może lepiej je zdjąć i sprzedać jak są w dobrym stanie a założyć coś w stylu 225/50 lub 245/45 :?:
: 16 kwie 2016, o 21:47
autor: Sebuś
225/50 nie wygląda najgorzej...
Ale mam jeszcze drugie autko z oponkami 225/45.
: 16 kwie 2016, o 22:00
autor: Zbyszek01
No ale na tych laczkach na 40 to tak troszkę nie pasuje.
Ale to jest tylko moje zdanie
: 17 kwie 2016, o 18:11
autor: Sebuś
Też tak uważam dlatego będę musiał coś z tym zrobić ;)
-- 17 kwi 2016, o 19:10 --
Dzisiaj montaż rejestratora do podsufitki.
