Zakupiłem ją rok temu w tym czasie udało mi się zrobić:
- Wymienić wewnętrzną klamkę od strony pasażerka (chrom był poszczerbiony)
Wymienić mikrostyk w bagażniku
Wymienić wycieraczki (bosh aerotwin - nie polecam ich)
Kupić felgi (18 te co widać na zdjęciach, wcześniej były nieoryginalne 17)
Skleić zderzak z przodu (Nie przyjemna sytuacja z liskiem)
Wymianić olej (Olej GM)
Wymianić filtr powietrza
Kupić nowe opony (Apollo aspire 4g)
Wymienić olej w skrzyni automatycznej
Wymienić żarówki w rejestracji na LED
Korekta i polerowanie lakieru
Wymienić wąż od intercoolera do kolektora (standardowa usterka, wąż był pęknięty)
Wymienić świece żarowe
Wymienić klocki hamulcowe z tylu i z przodu oraz tarcze z przodu
Zaktualizować mapę w nawigacji
Rozszerzyć komputer
Wykaz z hamowni
Zabezpieczyć lakier - wosk fusso trwałość do 10 miesięcy
Kupić gumowe dywaniki na zimę
Wymienić żarówki wewnątrz na LED
- Wymienić welurowe dywaniki przód (te kółeczka co trzymają niestety się pourywały)
Obniżyć samochód
Chip na mniej więcej 180/190 kuni
Wymiana uszczelki smoka przy następnej wymianie oleju
Wymienić żarówki doświetlania zakrętów na LED
Wymienić tylną lampę, niestety jest nieszczelna
Najprawdopodobniej wymienić rolki rozrządu, gdy go odpalam na zimnym silniku, słychać takie piszczenie i chyba właśnie rolki są przyczyną tego
Wymienić tłumik najlepiej dodać też drugi, bo jak widać jest on schowany i średnio mi to pasuje
Wymienić pedały na OPC
Przyciemnić szyby z tyłu
Kupić grill OPC ewentualnie pomalować chromowane elementy
Zamontować diodę DPF
Kupić felgi 20 na lato, a te 18 wziąć na zimę
