Przy R18 będę mieć problem z krawężnikami. Już teraz przy R19 między zderzakiem a krawężnikiem jest przerwa na kilka milimetrów.
Wgrałem dzisiaj aktualizację do radia.
Zamiast loga opla mam OPC.
Taką mam wgraną wersję oprogramowania:
Re: Szafirowa Insignia OPC Line V6 Sedan Altru
: 22 maja 2018, o 16:25
autor: altru
Wybaczcie post pod postem
Wczoraj rano odpalam moją isie a tam czarny ekran i dźwięk czytania płyty.
Po pracy wgrałem nowe oprogramowanie i śmiga.
Przejmować się tym?
Zwykła instalacja trwa 25minut ta trwała prawie 40minut!
: 27 maja 2018, o 22:15
autor: yerry
Póki się nie powtarza to nie ma się czym martwić.
: 10 wrz 2018, o 14:37
autor: altru
Samochód trafił do warsztatu.
Rozsypał się silniczek od elektrycznego ręcznego.
Przy okazji wizyty w warsztacie zrobię jeszcze:
Przycisk otwierania bagażnika (otwieranie działa tylko z pilota).
Usunięcie przyczyny błędu P0420. Katalizator albo sonda do wymiany.
Usunięcie przyczyny wyskakiwania błędu "sprawdź układ adaptacyjnych reflektorów".
Usunięcie skrzypienia sprzęgła w wysokich temperaturach (podobno jakaś bardzo mała pierdółka).
Jak sądzicie ile to może wynieść? Zmieszczę się do 2k?
: 10 wrz 2018, o 20:31
autor: Buluś
katalizator to tania rzecz nie jest, więc pewnie skończy się tulejką dystansową na 2 sondzie bo wypalił się kat
AFL to nie wiadoma ale pewnie któryś silniczek w lampie siadł, jak pójdą na łatwiznę to wymienią lampę
skrzypienie to sprężyna powrotna pedału zepewne
: 11 wrz 2018, o 16:06
autor: altru
Katalizator chyba około 800zł ale to pewnie sonda bo nie czuję spadku mocy.
Powrotna? Skrzypi jak wciskam a nie wraca. Coś czuję ,że cena zaboli.
: 11 wrz 2018, o 17:48
autor: Buluś
tak się nazywa ta sprężyna po prostu... skrzypi przy wciskaniu sprzęgła
posłuchaj żeby Cię nie oszukali z takim podejściem.. czy błąd kata to od razu problem z mocą.. kat możesz mieć albo zatkany albo wypalony.. jak będzie zatkany to druga sonda będzie wskazywała niski przepływ objawiający się niskim napięciem na sondzie czyli coś w okolicach 100-300 mv, jeżeli będzie wypalony to będzie pokazywał to samo co sonda regulacyjna a więc jednym słowem to co wpada to i wypada z kata..
wychodzicie ze złego założenia że jak jest błąd sondy to sonda walnięta czy inny czujnik.. taka sonda jest od tego że ma pracować i wywalać błąd jak parametr jej pracy będzie po za wartością zadaną.. jak pokazuje się info o za niskim stanie oleju to sprawdza się poziom oleju czy wymienia czujnik..
kat 800 zł ? chyba używany bo nowy to z kilka tysięcy
: 11 wrz 2018, o 17:58
autor: lcr
Tym sprzęgłem sam się zajmij. Smar sylikonowy lub biały smar z długą końcówką i po sprawie. Ponad 2 lata temu to robiłem i do dziś spokój.
: 6 wrz 2019, o 10:41
autor: altru
Na początku roku przeprowadziłem się w inny rejon swojego miasta.
Ktoś porysował mi autko. W sumie 6 elementów.
Zgłosiłem na policję (komenda jest około 200m od miejsca zdarzenia). Po miesiącu otrzymałem umorzenie i musiałem zapłacić 2500zł za usunięcie rys. Teraz auto parkuję kawałek dalej. Samochody dalej są tam rysowane.
Dla własnej przyjemności wymieniłem panel z przyciskami sport i tour. Przedtem przyciski były gładkie. Mała rzecz a cieszy.
: 6 wrz 2019, o 11:03
autor: Bartol
U mnie po jednej nocy było kilka zgłoszeń dotyczących porysowanego lakieru.
Wiem, bo mieliśmy gości i sprawca również u nich pozostawił ślady. Zatrzymali delikwenta, któremu się nudziło i znalazł sobie takie zajęcie.
: 6 wrz 2019, o 16:05
autor: mcrace
Z tym rysowaniem to masakra. Kumplowi też tak auto potraktowali - tylko dach się oszczędził. Nie wiem jakim trzeba być dzbanem, żeby rysować komuś z nudów auto...
: 6 wrz 2019, o 19:16
autor: marcin74uk
Jak mawiał mój tata " tylko pała i wąskie drzwi "
: 19 wrz 2019, o 22:26
autor: altru
Za 10zł kupiłem na aliexpress zestaw metalowych naklejek.
Są mocowane na taśmę dwustronną.
Przed:
Po:
Będę musiał trochę to trochę wyczyścić.
Mała niewidoczna, nieszpecąca samochodu rzecz a cieszy
: 20 wrz 2019, o 13:14
autor: as pik
Jak to powiedział Hajto "Liczą się detale"
Pozdro!
: 21 lut 2020, o 16:50
autor: altru
Zmieniłem boczne kierunkowskazy.
Tak było:
Tak jest:
: 21 lut 2020, o 18:19
autor: mazmarcin
No kierunki to podstawa w czarnym aucie.
Jeździsz na letnich?
: 21 lut 2020, o 20:43
autor: Rafi3040
Super kieruneczki też mam fajne auto gratki zakupu szerokości
: 23 kwie 2020, o 18:50
autor: altru
Jeździłem na zimowych tylko fotka zrobiona jesienią.
Teraz już są letnie (zmiana samych opon 190zł, zmiana 140zł + przechowanie 50zł, nie chce mi się ich wozić, do bagażnika sedana wchodzą tylko dwie, pozostałe na kanapie na kocu woziłem).
Najnowsza modyfikacja w moim autku:
Chciałem jeszcze przykleić naklejki na szyby ale nie da się ich oderwać! Część liter zostaje na przeźroczystej folii a część na "kartoniku". Szkoda
: 23 kwie 2020, o 19:10
autor: mazmarcin
Bo to trzeba spokojnie robić
Ale faktycznie nie jest lekko. Jednak moja naklejka zmotywowała
