Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzarna isia opc line a20dth
Sbsiudel90
- Miasto: Piotrków Tryb.
Przedstawiam swój niedawny zakup, czarna st 2.0 cdti 160 km choć wydaje mi się, że może być więcej zwłaszcza że mam w schowku jakieś niemieckie papiery z firmy tunerskiej 2 dni od wyjazdu z salonu w de, muszę podjechać na hamownie sprawdzić. Fajnie wyposażona aktualny przebieg 249tys km. Narazie zainwestowałem w nowe felgi 18" gm oraz opony zimowe kormoran snow 245/45, wymieniłem olej castrol 5w30 filtry knechta, rozrząd kompletny, uszczelkę smoka, sondę lambda. Co czeka do wymiany tylny amortyzator napewno, narazie się poci ale powoli słychać na większych dziurach, możliwe, że dwumas również do wymiany ale tradedii jeszcze nie ma.
VIN: W0LGS8EMXB1047003
Model: Insignia A
Rok Modelowy: 2011
Data Produkcji: 20101007
Oznaczenie silnika: A20DTH
Wersja wyposażenia: Sport / SRI
Nadwozie: ST
Kraj Przeznaczenia: DE
Wyposażenie:
01A KOLOR TAPICERKI - JET BLACK
1AB KOLOR TAPICERKI DRZWI - JET BLACK
2A2 WEWNĘTRZNA LISTWA DRZWI PIANO BLACK (2)
3A5 WEWNĘTRZNA DESKA ROZDZIELCZA, PIANO BLACK (2)
4AA TAPICERKA WEWNĘTRZNA - JET BLACK
6X1 KOMPONENT PRZEDNI LEWY NIEKOMPUTEROWEGO ZAWIESZENIA SELEKTYWNEGO
6Y4 REZYGNACJA Z KOŁA ZAPASOWEGO
7X1 KOMPONENT PRZEDNI PRAWY NIEKOMPUTEROWEGO ZAWIESZENIA SELEKTYWNEGO
8X2 KOMPONENT TYLNY LEWY NIEKOMPUTEROWEGO ZAWIESZENIA SELEKTYWNEGO
9X2 KOMPONENT TYLNY PRAWY NIEKOMPUTEROWEGO ZAWIESZENIA SELEKTYWNEGO
A23 SZYBA PRZEDNIA ODBIJAJĄCA PROMIENIOWANIE CIEPLNE
A69 BIERNY NAPINACZ PASA BEZPIECZEŃSTWA, PRZÓD, WERSJA 2
A6B RĘCZNA REGULACJA PRZEDNIEGO SIEDZENIA, 6-FUNKCYJNA, ELEKTRYCZNA PIONOWA, KIEROWCY
A6D RĘCZNA REGULACJA PRZEDNIEGO SIEDZENIA PASAŻERA, 6-FUNKCYJNA, ELEKTRYCZNA PIONOWA
A70 BIERNY NAPINACZ PASA BEZPIECZEŃSTWA, PRZÓD
AE4 SIEDZENIE - PRZEDNIE BKT, SPORT
AEF OKNO - ELEKTRYCZNE PASAŻERA, SZYBKIE PODNOSZENIE/OPUSZCZANIE
AER OKNO - ELEKTRYCZNE, TYLNE PRAWE DRZWI, SZYBKIE PODNOSZENIE/OPUSZCZANIE
AFA TAPICERKA WEWNĘTRZNA, KONFIGURACJA - #1
AHS ZAGŁÓWEK - PRZEDNIE SIEDZENIE, NASTAWIANIE GÓRA/DÓŁ, PRZÓD/TYŁ, AKTYWNE
AJH BIERNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKU, SIATKA, MOCOWANIE DOLNE, (RZĄD PIERWSZYCH SIEDZEŃ)
AJT BIERNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKU, SIATKA, MOCOWANIE DOLNE
AKO TYP SZYBY - PRYWATNOŚĆ
AKW TYP SZYBY PRZEDNIEJ - BARWIONY
APG ELEKTRYCZNA REGULACJA PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO, LEWA STRONA
APH ELEKTRYCZNA REGULACJA PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO, PRAWA STRONA
ASV WYPOSAŻENIE - CZUJNIK WILGOTNOŚCI POWIETRZA & TEMPERATURY W/S
ATG BLOKADA ZAMKA, OTWIERANIE ZDALNE, TYPOWY ZAKRES
AXG OKNO - ELEKTRYCZNE OPUSZCZANIE SZYBY, SZYBKIE PODNOSZENIE OPUSZCZANIE SZYBY KIEROWCY
AXJ TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY
AY0 PEŁNOWYMIAROWE PODUSZKI POWIETRZNE OPEL, PO STRONIE KIEROWCY I PASAŻERA NA PRZEDNIM SIEDZENIU, BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE ORAZ KURTYNY POWIETRZNE Z LEWEJ I PRAWEJ STRONY
AY9 ŚRODKOWY ZAGŁÓWEK TYLNY, WINYLOWY, REGULOWANY
B56 LISTWA NADPROŻA LAKIEROWANA W KOLORZE NADWOZIA (ZA WYJĄTKIEM, GDY SPECYFIKACJA OBEJMUJE VFB)
B9K OSŁONA LISTWY PROGOWEJ DRZWI OPEL
BAH WYPOSAŻENIE - SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA, IMMOBILIZER, DWUSTOPNIOWY
BPF PRZYSTOSOWANIE ZDERZAKA, PRZÓD, DOLNY SPOJLER
BPG PRZYSTOSOWANIE ZDERZAKA, TYŁ , DOLNY SPOJLER
C2B LAMPA WEWNĘTRZNA, PRZEDNIE PODŚWIETLENIE FLR
C32 NAGRZEWNICA - SYSTEM OGRZEWANIA/ODSZRANIANIA, WZMOCNIONY, ELEKTRYCZNY
C59 OTWÓR WENTYLACYJNY, KONSOLA, TYŁ
C95 LAMPKI - WEWNĘTRZNE, DACHOWE, DODATKOWE & PODWÓJNA DO CZYTANIA
C99 WŁĄCZNIK - PODUSZKA POWIETRZNA W TABLICY ROZDZIELCZEJ Z RĘCZNYM TŁUMIENIEM
CE1 SYSTEM WYCIERACZEK - SZYBA PRZEDNIA, PULSACYJNY, CZUJNIK WILGOCI
CE4 SPRYSKIWACZ - REFLEKTORY, WYSOKIE CIŚNIENIE
CJ2 HVAC SYSTEM - AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT
CT3 KRAJ - NIEMCY
D61 PÓŁKA BOCZNA KIEROWCY
DA1 PODŁOKIETNIK TYLNEGO SIEDZENIA, SCHOWEK
DD8 LUSTRO WEWNĘTRZNE WSTECZNE - FOTOCHROMATYCZNE
DH6 LUSTERKO WEWNĘTRZNE PRZEDNIE VAN LEWA STRONA & PRAWA STRONA, ZASŁONA PRZECIWSŁONECZNA, PODŚWIETLANE
DK6 WEWNĘTRZNA KONSOLA DACHOWA
DP6 WYPOSAŻENIE LUSTERKA - OBUDOWA, LAKIEROWANA
DT4 ZAPALNICZKA SAMOCHODOWA W POPIELNICZCE
DWH LUSTERKO ZEWNĘTRZNE LEWA STRONA & PRAWA STRONA, RC, ELEKTRYCZNE, PODGRZEWANE, DODATKOWO SZEROKIE POLE WIDZENIA/KIEROWCA, ELEKTRYCZNIE SKŁADANE Z CZUJNIKIEM ŚWIATŁA/KIEROWCA, WYPUKŁE/PASAŻER
E94 OSŁONA TYLNEGO PRZEDZIAŁU, KRAWĘDŹ ŁADUNKOWA, STAL
EA1 KIESZEŃ - OPARCIE PRZEDNIEGO SIEDZENIA, LEWA STRONA
EA2 KIESZEŃ - OPARCIE PRZEDNIEGO SIEDZENIA, PRAWA STRONA
EAG POKRYCIE SIEDZEŃ, SKÓRA, SIENA, PERF
F45 PODWOZIE - BEZSTOPNIOWO ZMIENNE TŁUMIENIE W CZASIE RZECZYWISTYM
FBE TAPICERKA POKRYCIA DRZWI WINYLOWA SIENA
FP9 PRZEŁOŻENIE - KOŃCOWE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU 3,55
FX3 JAZDA I WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE POJAZDU - AUTOMATYCZNA KONTROLA ELEKTRONICZNA
GAR KOLOR PODSTAWOWY - ZEWNĘTRZNY, CARBON FLASH MET (G) 501Q
GNA WYPOSAŻENIE PODWOZIA - PRZEDNIA KOLUMNA ZAWIESZENIA ASM
GNC WYPOSAŻENIE PODWOZIA TYLNA OŚ TYŁ, 4-LINK
J61 UKŁAD HAMULCOWY - WSPOMAGANY, PRZÓD & TYŁ TARCZOWY, ABS, 17
J71 HAMULEC POSTOJOWY - ELEKTRYCZNY
JF5 PEDAŁY - SPORTOWE, STOPOWE
K13 FILTR SPALIN UKŁADU WYDECHOWEGO, CZĄSTKOWY
K34 TEMPOMAT - AUTOMATYCZNY, ELEKTRONICZNY
K3U AKUMULATOR LBN5, KWASOWY, 12V, 85 AMPEROGODZIN, 800 CCA
KA1 NAGRZEWNICA - SIEDZENIE PRZEDNIE
KB5 STEROWANIE - ECM STOPNIOWE HAMOWANIE
KC8 GNIAZDO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO (12V) W PRZEDZIALE BAGAŻNIKA
KD4 GNIAZDO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO NA KONSOLI PRZEDNIEJ DO UŻYTKU PRZEZ PASAŻERÓW NA TYLNYCH SIEDZENIACH
KG9 ALTERNATOR - 140 AMP
KPA GNIAZDO ELEKTRYCZNE, KONSOLA PRZEDNIA
KRH FILTR POWIETRZA, ZANIECZYSZCZEŃ & ZAPACHÓW
KRJ KONSOLA PANELU STEROWANIA, INFOTAINMENT, DODATKOWE REGULATORY
KU1 DMUCHAWA SIEDZENIA KIEROWCY
LBS SILNIK - WYSOKOPRĘŻNY, 4 CYL, 2.0L, L4, CPI, TURBO, HO, DOHC, 121KW
LHD NAPĘD POJAZDU - DO JAZDY W RUCHU LEWOSTRONNYM
M53 PRZESUWNIK BLOKADY SPRZĘGŁA
MDE POKRYCIE B/S GÓRNE - JASNE, WOKÓŁ OKIEN
MM3 WYPOSAŻENIE PROMOCYJNE (MANUALNA), (F13 WR (HD))
MR6 MANUALNA SKRZYNIA BIEGÓW 6 PRĘDKOŚCI, OPEL, 83MM, 3,92 1ST, 0,62 6TH (F40 WR) PTU, HELIX ANGLE
N37 KOLUMNA KIEROWNICY - PRZECHYLANA, TELESKOPOWA
N55 KOŁO KIEROWNICY - SKÓRA, 3 RAMIONA, SPORT, ERGONOMICZNE
NC0 WYPOSAŻENIE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
NE9 SYSTEM OGRANICZANIA EMISJI - EEC 09
NXC UKŁAD KIEROWNICZY - WSPOMAGANY, ZMIENNA SIŁA, OGRANICZONA RUCHOMOŚĆ ZĘBATKI
OGA LOKALNE GM DLA EUROPY OGA - RUSSELSHEIM OPEL SPECJALNA KONTROLA POJAZDU
OHA LOKALNY GM W EUROPE OHA
PMA MANUALNA REGULACJA PODUSZKI SIEDZISKA, LEWA STRONA
PMB MANUALNA REGULACJA PODUSZKI SIEDZISKA, PRAWA STRONA
Q9U KOŁO 20 X 8,5, 5 PODWÓJNYCH SZPRYCH
QDU OPONY WSZYSTKIE 245/35R20-95Y BW R/ST TL HW4
T61 ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ
T74 REGULACJA REFLEKTORÓW - AUTOMATYCZNA, OPÓŹNIENIE
T79 LAMPA - TYLNA PRZECIWMGIELNA
T96 ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE, PRZEDNIE
TB5 WYPOSAŻENIE NADWOZIA, ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE POKRYWY UCHYLNEJ
TR0 LAMPA - WEWNĘTRZNA, DACH, TYŁ, DODATKOWA & PODWÓJNA DO CZYTANIA
TR7 REGULOWANIE REFLEKTORÓW - SYSTEM POZIOMOWANIA, AUTOMATYCZNY, STATYCZNY
TSP OBUDOWA LAMPY WEWNĘTRZNEJ, CUSTOM
TSQ OBUDOWA LAMPY WEWNĘTRZNEJ, DELUXE
TT2 REFLEKTORY KIERUNKOWE, DUŻA INTENSYWNOŚĆ WYŁADOWCZA, MIJANIA KSENONOWE, DROGOWE KSENONOWE/HALOGENOWE
TTV SPOILER RR, LID/LIFTGATE, SPORT
TTW AUTOMATYCZNA REGULACJA ZAŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA REFLEKTORÓW, WYKRYWANIE TUNELU
U18 PRĘDKOŚCIOMIERZ - KILOMETRY
U65 SYSTEM GŁOŚNIKOWY - 7, PREMIUM
UDC WYŚWIETLACZ WSKAŹNIKÓW - INFORMACJE KIEROWCY ZAAWANSOWANY (GRAFIKA JEDNOKOLOROWA)
UDK WYŚWIETLACZ INFORMACYJNY - KOLOROWY (CID) 7, QVGA
UDP WSKAŹNIK CZUJNIKA PRZEDNIEGO, TYLNEGO, BOCZNEGO ASYSTENTA PARKOWANIA (ZAAWANSOWANE WSPOMAGANIE PARKOWANIA)
UH1 WSKAŹNIK - OSTRZEŻENIE O PASIE BEZPIECZEŃSTWA, PRAWA STRONA
ULS BLOKADA - KOLUMNA KIEROWNICY
UPH INTERFEJS BEZPRZEWODOWY - KRÓTKIEGO ZASIĘGU, SYSTEM ROZPOZNAWANIA MOWY, SMS
URC WYŁĄCZNIK - UKŁADU ZMIENNYCH TRYBÓW JAZDY
US3 ANTENA - RÓŻNORODNOŚĆ
USR GNIAZDO USB
UVT KAMERA - OSTRZEGANIE O ZBACZANIU Z PASA DROGI, ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH (NIE STOSOWAĆ PO RM 2011, STOSOWAĆ UVW)
UXX RADIOODBIORNIK - AM/FM STEREO, NAV, DVD-ROM, CAF, USB, RSA, TMC (WERSJA GME)
V2T BAGAŻNIK DACHOWY, POWLEKANY PROSZKOWO
V3E BAGAŻNIK DACHOWY KOLOROWY, SREBRNY
V83 DEKLARACJA POJAZDU ORGANIZACJI ECE
VG2 REZYGNACJA Z WOSKU OCHRONNEGO
VGG OCHRANIACZ ZDERZAKA TYLNEGO
VK8 UCHWYT - OKULARY
VRL WARTOŚĆ DODANA MONTAŻU, PRZEDNIE ZAWIESZENIE POZIOME
VYE GAŁKA DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW Z POKRYCIEM SKÓRZANYM
W1Y STEROWANIE RADIOODBIORNIKA W KOLE KIEROWNICY
W34 TABLICZKA ZNAMIONOWA WERSJI NADWOZIA OPC LINE
WBP PAKIET SPRZEDAŻY - WYGLĄD
WGC MODUŁ ODBIORCZY GPS
WRA ZAOPATRZENIE PRZEWODÓW, ZWYKŁE WIĄZKI PRZEWODÓW (NADWOZIE)
WRB ZAOPATRZENIE PRZEWODÓW, ZWYKŁE WIĄZKI PRZEWODÓW (I/P)
WTR ZESTAW, OPONA NAPRAWA OPONY (NIE STOSOWAĆ PO RM 2011)
XJ2 PODWOZIE - SPORTOWE, OBNIŻONE
XK0 PAKIET SPRZEDAŻY WYPOSAŻENIA - SPORTOWE
XL8 ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI - 433 MHZ
Wygenerowano za pomocą aplikacji VINDECODER dla Insignia Club Polska
Model: Insignia A
Rok Modelowy: 2011
Nadwozie: ST
Wyposażenie:
CT3 KRAJ - NIEMCY
USR GNIAZDO USB
- quadzz
- Auto: Insignia A ST FL 4x4
Re: Czarna isia opc line a20dth
Oby służyła
Papiery tunerskie 2 dni od wyjazdu z salonu? Ktoś się musiał zdziwić, że 160 km nie jeździ tak dobrze
Sbsiudel90
Sbsiudel90
Michas1983
- Miasto: Gąbin
Sbsiudel90
Dziękuję. Parę rzeczy porobiłem od momentu zakupu, niewspominając wymiany oleju filtrów uczczelki smoka i rozrządu to przyszło do wymiany sonda lambda boscha, dwumas wraz ze sprzęgłem i wysprzeglikiem Sachsa + wymiana oleju REVANOL w skrzyni, regeneracja tylnego amortyzatora flexride w Nagengast, tuleje tylne wahacza przedniego SWAG niestety jedna wytrzymała parę dni i we wtorek będę wymieniał na GM wzmacniane + obie półosie i wałek oraz końcówkę drążka lemforder,(drgania w przedziale 120-160km/h, oraz bujanie budą od 57km/h raz bardziej odczuwalne raz mniej) mam nadzieję w końcu w pełni cieszyć się z auta. Dokupiłem jeszcze nowe felgi 18'' ori GM wraz z nowymi oponami zimowymi Kormoran Snow. A i najważniejsze co samemu zrobiłem zamontowałem diode do dpf
, wyczyściłem map sensor oraz egr. Także na (bez) awaryjność nie mogę narzekać.
- Wonkybusiness
- Miasto: Bełchatów
O Piotrków widzę
szkoda że nikt ode mnie z miasta się nie chce pokazać
ładne autko, szerokości i bezawaryjności.
Sbsiudel90
Jak na tyle aut z EP to też wielu forumowiczów nie widziałem. Poprostu są szczęśliwi z jazdy bezawaryjnej i się tu nie pokazują. W EBE pewnie to samo. Pozdro.
- Wonkybusiness
- Miasto: Bełchatów
Tak czytam i też mam drgania ale przy 150 km/h a przy 160 już nie. Sam nie wiem co to czy droga nierówna, opony czy...
dodam że mam IB w automacie. Chociaż gdy odbierałem auto mówili że samochód przejrzeli klocki i tarcze zmienili itp albo przewrażliwiony jestem lub coś jest nie tak.
Sbsiudel90
Jeśli przy 150 tylko to skłaniałbym się ku powtórnie wyważyć koła. Insignia ogólnie wrażliwe auto.
Marek0
- Auto: Insignia GS 2019
- Miasto: Opole
Z problemem drgań w insigni spotkałem się wcześniej na forum insigni b a teraz znów. Niedawno jechałem A4 S3 i A2 i z powrotem ,więc ciągle w miarę stała prędkość i stwierdziłem do żony, że trzeba chyba opony wywarzyć. Dziwne zjawisko,żadnych drgań na kierownicy ,ale wyważenie poddałem wątpliwości, ponieważ zjawisko występowało odcinkami dlatego postawiłem na jakość drogi ,tzn jakby jechać po delikatnych falach. Wcześniej tego nie zaobserwowałem, dlatego to dziwne a S3 uważam że ma najlepszą nawiechrznie ,czyżby już z drogą zaczęło się coś dziać tak naprawdę jedne odcinki już są jakiś czas oddane ale niektóre świeże. Upuscilem ciśnienia ale to samo ,więc przy następnych wyjazdach będę testował, po krajówkach wszystko ok ,dlatego mam nadzieję ,że to nie problem od insigni.
Mały94
- Auto: Insignia A FL
- Miasto: Radziejów
Na naszych drogach niestety ciężko wychwycić czy to faktycznie problem samochodu.. swoją drogą gratuluję zakupu ładnego auta
Tezet
- Auto: Opel Inaignia ST
- Miasto: Piaseczno
Fajnie wygląda, niech śmiga bezawaryjnie
Obniżałeś ją, czy zawieszenie w OPC Line jest jakieś inne? Ja u siebie w wersji Cosmo wrzuciłem felgi od wersji OPC, ale jakoś pieje do góry w porównaniu z tym co u Ciebie
Sbsiudel90
Zawieszenie xj2 w oryginale czyli obniżone choć uważam że tył i tak wysoko stoi ale to już taka konstrukcja kufra. Nakładki opc robią też swoje. Jeśli chciałbyś ją posadzić niżej to polecam sprężyny obniżające eibach (w innym aucie takie wkładałem i naprawdę robiły robotę 30-35 mm w dół) w insigniach jest na rynku dużo H&R obniżające ale słyszałem że bardzo twarde są.
