Test piany aktywnej TENZI CAR MAX
Kosmetyka aut, środki do detailingu
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 15 lut 2016, o 15:54
Ostatnio zakupiłem na próbę pianę aktywną TENZI CAR MAX w dość przystępnej cenie 18,50zł za 1L ;)
Poniżej zamieszczam fotorelację z działania tego specyfiku ;)
Pacjent
Moja Iśka po tygodniu od ostatniego mycia, po dłużej trasie i kilku przejazdach przez plac firmy, gdzie jest pełno kałuż i błota :D
Warunki, sprzęt i zastosowana chemia
- Temperatura powietrza: 8*C
- Temperatura wody: około 30*C
- Myjka Karcher K7 Premium
- Piawownica PA
- Aktywna piana TENZI Car Max.
Charakterystyka użytej chemii
Środek ma dość wysokie ph, równe 14 więc powinno bez problemu ściągnąć zabrudzenia, a przy okazji wosk, jeśli jeszcze gdzieś pozostał. Środek bezwonny. Środek można stosować do mycia ręcznego, spryskiwania pod niskim ciśnieniem oraz przy użyciu pianownicy. Rozcieńczanie podane przez producenta (do pianownicy): zima - 1:1, lato 1:2.
Zastosowanie i efekty
Środek rozcieńczyłem w stosunku 1:1 i zabrałem się za pianowanie:
Po odczekaniu około 6 minut zabrałem się za płukanie. Potem pozostało tylko oczekiwanie do wyschnięcia, aby zobaczyć efekty działania :D
Po wyschnięciu:
Podsumowanie
Środek domył wszystko poza mocniejszymi zabrudzeniami na felgach. Jest dość wydajny, pieni się dobrze, czas utrzymania się piany na samochodzie - średni (w porównaniu do Shiny Garage Fruit Neutral Snow Form). Piana po około 5 minutach zjechała prawie całkowicie z samochodu. Moim zdaniem środek dobrze poradził sobie z zabrudzeniami. Nie poradził sobie z felgami (ale do tego służą silniejsze środki). Stosunek jakości do ceny moim zdaniem jest dobry. W porównaniu do innych producentów, jest to jedna z najtańszych pian aktywnych.
Moja ocena: 8/10
Zachęcam innych do przedstawiania fotorelacji z testami kosmetyków samochodowych :)
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Re: Test piany aktywnej TENZI CAR MAX
Post autor: flcn » 15 lut 2016, o 17:44
Engine,
Wycierałeś, czy sama wyschła?
Efekt całkiem rozsądny, rzekłbym bardzo ładny.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 15 lut 2016, o 17:46
Nic nie wycierałem. Właśnie chciałem sprawdzić czy po samoczynnym wyschnięciu będą ślady brudu czy nie ;) Wycierając, cały brud bym starł, a przecież nie o to chodziło w tym teście ;)
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: IBZI » 15 lut 2016, o 18:29
Efekt fajny. Gdzie Ty jeździsz, że po tygodniu auto masz prawie czyste. U mnie wystarczyła dzisiejsza trasa Gliwice-Wrocław-Gliwice i nawet dach mam w brudzie i błocie :(
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 15 lut 2016, o 18:48
Ostatnio było kilka "mniej mokrych" dni, więc jako tako to wygląda. Zazwyczaj jest bardziej uwalone auto ;)
Post autor: Alex » 15 lut 2016, o 18:55
Dolej trochę APC i zwiększ stężenie piany w stosunku do wody. Powinna być wtedy gęstsza.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 15 lut 2016, o 18:58
No ja wiem, tylko po to jest ten test, aby pokazać co potrafi taki specyfik prosto od producenta :P Ja wiem że przy domieszce APC i większym stężeniu piana będzie gęstsza ;)
sonnenberg
Post autor: sonnenberg » 15 lut 2016, o 20:55
a mam pytanie, czy jest taki efekt matowy na lakierze czy się błyszczy?
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 15 lut 2016, o 21:10
Błyszczy się. Nie zostawia matowego efektu (bynajmniej nie po pierwszym myciu). Domyślam się, że jakbyś mył tym non stop to po jakimś czasie lakier zacznie matowieć.
Post autor: Alex » 15 lut 2016, o 23:41
Jak dobrze wiemy, aktywna piana nie służy do mycia auta, a tylko do pre-washu, czyli "zmiękczania" brudu. Oczywiście, usuwa zanieczyszczenia widoczne na pierwszy rzut oka, ale gdy przejedziemy palcem po lakierze (czego odradzam robić), to nasz palec będzie i tak brudny.
Fenins
Post autor: Fenins » 10 maja 2016, o 20:03
Jaką konkretnie aktywną pianę polecacie ?
Szukam czegoś "delikatnego" do pre-washu. Raz na czas nałożę jakąś powłokę, tudzież ostatnio sonax net shield - co daje całkiem przyjemne efekty wizualne i hydrofobowe i nie chciałbym tego za mocną chemią "zdjąć".
A może macie wypróbowane jakieś konkretne pianownice ?
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 10 maja 2016, o 20:06
Pianownica PA
Do tego piana Shiny Garage Fruit Snow Foam neutral PH
I masz fajny zestaw do pre-wash'u ;) zestaw stosowany przeze mnie nie raz, także sprawdzony ;)
Post autor: Alex » 10 maja 2016, o 23:06
Nie ma delikatnych środków do pre-washu. Po to robi się pre-wash żeby zmiękczyć najgrubsze zabrudzenia. Każda aktywna piana będzie podjadała wosk, jedna bardziej, druga mniej.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 10 maja 2016, o 23:11
No ta którą zaproponowałem zżera "mniej" :D
Fenins
Post autor: Fenins » 11 maja 2016, o 19:27
ooo to chodzi! aby zżerała mniej :lol:
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 25 sie 2016, o 18:21
Czy dużo zależy od pianownicy? Mam na myśli od rodzaju regulacji i jej jakości. Ja używam takiej zwykłej co była w komplecie z Karcherem i jest lipa totalna w porównaniu do tego co widzę na YouTube, ze auto jest jak w śniegu i ona się trzyma dłuższa chwile na aucie... Używam shiny garage fruti foam i spływa prawie od razu :(
Kuba
Post autor: Kuba » 25 sie 2016, o 19:06
Kuba,
grubszy filc i nawet ta pianownica co pokazałeś będzie dawać radę.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 25 sie 2016, o 20:55
O jakim filcu mówisz..? :O
Kuba
Post autor: Kuba » 25 sie 2016, o 21:09
W większości pianownic są filcowe krążki
http://www.samochodowekosmetyki.pl/pl/p ... wnicy.html
Wydaje mi się, że pianownica karchera jest rozbieralna i da się dołżyć taki krążek filcowy lub gąbkowy.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 25 sie 2016, o 21:10
Ee tam, nie bede kombinował! Ta która ma Engine wydaje sie byc spoko!
Wróć do „Auto detailing”
