Usuwanie śladów po ... ptakach
- noirdk
Cześć,
Nie znalazłem podobnego tematu (choć jest on chyba dość popularny), więc zakładam nowy wątek (jednak jeśli takowy istnieje proszę o przeniesienie).
Ostatnio przy myciu auta zauważyłem ślady po ptasich kupach/odchodach
Czy znacie jakiś sprawdzony sposób na ich usunięcie?
-Darek
-Darek
Re: Usuwanie śladów po ... ptakach
Jest tylko jeden sposób - lakierowanie.
Jak do tej pory, nikt jeszcze nie opatentował takiej pasty, takiego pada oraz takiej maszyny, która poradziłaby sobie z takim problemem. Ślady po ptasich odchodach należy natychmiast usunąć, nawet kosztem zrobienia mikrorys na lakierze.
Przy okazji, zrób porządne zdjęcie, chętnie zobaczę ja to wygląda.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Niestety nie ma sposobu aby usunąć ślady po odchodach.
Są za głęboko wżarte w lakier.
- noirdk
@Alex
Zdjęcie poniżej
Niestety "kupa" była mniej więcej na środku dachu niewidoczna no to zostanie narazie "pamiątka"
Zdjęcie poniżej
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
U mnie w ST, na łączeniu klapy z tylnym nadkolem w ciągu 2 dni - jak nie korzystałem z samochodu to kupa nie dość, że wżarła się w powłokę ceramiczną to na dodatek zostawiła ślad na lakierze.
Najgorzej jest na tych parkingach, wokół których jest sporo drzew. Wtedy rzeczywiście jest to problem, bo ptaki w ciągu jednego dnia mogą nieźle zapaskudzić.
Ptasie odchody mają różne enzymy i inne substancje które są w stanie odbarwić lakier. Jak się przed tym chronić? Są różnego rodzaju powłoki kwarcowe czy ceramiczne które się nakłada na lakier. Tworzą one niewidzialną, ale efektywną ochronę przed różnego rodzaju chemią stosowaną na drogach, soloą, ale także ptasimi odchodami. Wprawdzie nie jest to tanie, ale efektywność w zasadzie kilkuletnia.
- noirdk
Przed nałożeniem takiej powłoki trzeba za pewne odpowiednio przygotować lakier, więc koszt jest wyższy niż tylko zakup samego specyfiku.
- lcr
W 3 tysiącach się zmieścisz z dobrą, 5 letnią gwarancją powłoką ceramiczną.
Możesz skorzystać też z kwarcu lub hybrydy, które są stosunkowo tańsze.
- Miasto: Bytom
Tak jak koledzy wcześniej pisali jedyna rada na ptasie odchody to jak najszybsze ich usunięcie.
Na rynku jest nawet dedykowany produkt polskiej produkcji ( a raczej manufaktury )Kecav H2O+ Aqua Gel
Znam zdecydowanie mniej czasochłonny sposób na najszybsze usuwanie ptasich odchodów - myjnia bezdotykowa i "piątka" z portfela
- noirdk
Pewnie, że najlepiej od razu zmyć czy ti na myjni bezdotykowej czy jakimś specyfikiem tylko ta kupa u mnie była na środku dachu i nie widziałem jej pewnie za 2-3 dni.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Wiertarka dobrze usuwa
Plamy nie ma 100%
Plamy nie ma 100%
- Miasto: Wrocław
Znacie jakiś sprzęt który pomoże w usunięciu muszek itp z karoserii? Może jakaś szczotka albo coś w tym stylu? Próbowałem póki co gąbką ale nie specjalnie zadziałało. Mam biały lakier i zaczynają mnie irytować te owady
- Maciej1486
- Miasto: Bydgoszcz/Nakło
- Otrzymał piwo: 27 razy
Dobra chemia i karcher, a później twardy wosk żeby dobrze schodziły następne.
Z muszkami, czy nawet ptasimi odchodami nie jest tak prosto.
Używając nawet twardych wosków czy to softa99, finish care itp musimy pamiętać o ich regularnym usuwaniu.
Owady na masce często "wgryzają" się w lakier i tylko polerka je ściągnie.
Sam używam dobrych produktów gdyż lubię bawić się lakierem.
