Ikonka koła zębatego
Tematy różne, problemy nie pasujące do żadnego z działów
rav_k
Miasto: PIASECZNO
Post autor: rav_k » 7 lut 2022, o 21:34
Cześć,
Potrzebuję Waszej pomocy przy wyjaśnieniu problemu, posiadam Insignię B 2.0 170 km, 8AT, przy wchodzeniu w ostry zakręt lub dynamicznym ruszaniu na skrzyżowaniu, gdy skręcam ostro, pojawia się kontrolka koła zębatego, obok miejsca jak się nie mylę ikonek pokazujących aktualny bieg lub np D. Co może to oznaczać? W żadnej instrukcji nie znalazłem takiego oznaczenia?
Czy może to oznaczać niski poziom oleju w skrzyni? Mam 130000 i nie był wymieniany olej, jestem 2 wł.
Pls o pomoc :)
Rafał
Postawił piwo: 264 razy
Re: Ikonka koła zębatego
Post autor: dokia » 7 lut 2022, o 22:10
Tam powinien Ci się pojawiać ludzik. Bo masz te podstawowe zegary.
Jaki Ty masz rocznik? Na opisie masz 2013 a tu piszesz, że B. Poproszę dokładnie
rav_k
Miasto: PIASECZNO
Post autor: rav_k » 7 lut 2022, o 22:18
Ta,sorry mam stary opis. Insignia B 2018, 2.0 cdti 170km. Ludzik pojawia się jak w zasięgu są piesi.
Post autor: dokia » 7 lut 2022, o 22:38
No to coś z tych innych informacji ma tam jeszcze się pojawiać, ale raczej nie olej 🤗
rav_k
Miasto: PIASECZNO
Post autor: rav_k » 7 lut 2022, o 22:44
Kur...;) nic z tych rzeczy, widziałem ten schemat zegarów. Coś jakby koło zębate, jutro zrobię zdjęcie, ale nic z tego co wrzuciłeś. Ps. Mam taką kontrolkę z innego opisu , tylko ja mam bez wykrzyknika.
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 7 lut 2022, o 22:47
Google:
kontrolka koła zębatego z wykrzyknikiem
Myślę że z wykrzyknikiem, czy bez ma to samo znaczenie
Ostatnio zmieniony 7 lut 2022, o 22:52 przez Radek84, łącznie zmieniany 1 raz.
rav_k
Miasto: PIASECZNO
Post autor: rav_k » 7 lut 2022, o 22:52
Radek, no pisałem przecież,że ona nie ma wykrzynika :) myślisz,ze może to być problem z układem hamulcowym? Za mało płynu?
No i moja nie jest żółta ani czerwona, jest w kolorze tym samym co np. Ludzik, D itd.
Ostatnio zmieniony 7 lut 2022, o 22:56 przez rav_k, łącznie zmieniany 1 raz.
Radek84
Miasto: Bełchatów
Post autor: Radek84 » 7 lut 2022, o 22:53
Od hamulcy masz inne kontrolki. Myślę że jednak chodzi o skrzynię
Kiedyś w jakimś sprzęcie budowlanym widziałem taką kontrolkę, ale z kolei z kroplą zamiast wykrzyknika. Oznaczała niski poziom oleju w skrzyni.
U ciebie też bym stawiał na niski poziom oleju skoro kontrolka zapala się przy dynamicznym ruszaniu, lub gwałtownej zmianie kierunku jazdy.
rav_k
Miasto: PIASECZNO
Post autor: rav_k » 7 lut 2022, o 23:10
Właśnie przy ruszaniu na wprost nie ma takiego problemu,ale już pod kątem 90 stopni jest lub przy jeździe po dużym łuku drogi. Jutro zrobić zdjęcie/filmik
rav_k
Miasto: PIASECZNO
Post autor: rav_k » 8 lut 2022, o 11:26
Załączam zdjęcie, dziś przy wchodzeniu w zakręt
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 8 lut 2022, o 12:28
Niezła zagwozdka! Przeglądnąłem instrukcje Insignii B oraz A, Buicka Regal, a także innych modeli Opla z paru ostatnich lat. I nic! U siebie w aucie z 2018 r. ze skrzynią AT8 nigdy nie zobaczyłem takiej ikony. A ostre ruszanie i ciasno pociągnięte szybkie zakręty zdarzają mi się nader często.
Dość szybko znalazłem natomiast wątek na niemieckim forum motoryzacyjnym:
https://www.motor-talk.de/forum/unbekan ... 40666.html
Tam ktoś poskarżył się, że w zakręcie widuje to samo co Ty.
Odpowiedzi długo nie było, aż na stronie 12. ktoś autorytarnie wypowiedział się, bazując na info z serwisu Opla:
Das Symbol zeigt dem Fahrer, dass die Querbeschleunigung von dem Fahrzeug momentan so hoch ist das das Automatikgetriebe weder hoch noch runter schaltet um zu vermeiden das das Fahrzeug in der Kurve ausbricht.
Damit das ich sagte hatte ich nicht zum 1. mal meine ich das ein Kunde kam und es bemängelte. Ich kläre sie dann auf was es bedeutet und der Gierratensensor hat da in dem Fall tatsächlich nichts mit zu tun sondern das getriebesteuergerät welches die Last errechnet und das ABS/ESP System welches den Schlupf mitteilt (das motorsteuergerät hängt auch mit drin) warum Opel es jetzt bei so niedrigen Geschwindigkeiten schon anzeigt wissen wohl nur die Ingenieure aber nur weil es angezeigt wird heißt es ja auch noch nicht das das Fahrzeug ausbricht es wird halt einfach nicht mehr geschaltet.
Die Leuchte (in dem Fall keine Warnleuchte) gibt es bei jedem Insignia B ab 2019 mit einem Automatikgetriebe.
W tłumaczeniu Google:
Symbol pokazuje kierowcy, że przyspieszenie boczne pojazdu jest obecnie tak duże, że automatyczna skrzynia biegów nie przesuwa się w górę ani w dół, aby zapobiec poślizgowi pojazdu na zakręcie.
Mówiąc, że nie powiedziałem, że to był pierwszy raz, mam na myśli, że klient przyszedł i złożył skargę. Następnie wyjaśniam, co to znaczy, a czujnik odchylenia właściwie nie ma z tym nic wspólnego, ale sterownik skrzyni biegów, który oblicza obciążenie i system ABS/ESP, który zgłasza poślizg (w grę wchodzi również sterownik silnika) dlaczego Opel robi to teraz przy tak niskich prędkościach, o których wiedzą tylko inżynierowie, ale tylko dlatego, że jest wyświetlany, nie oznacza, że ​​pojazd pęka, po prostu nie jest już włączony.
Światło (w tym przypadku brak światła ostrzegawczego) jest dostępne w każdej Insignii B od 2019 roku z automatyczną skrzynią biegów.
- być może chodziło o to, że od modelu 2019 (czyli wypust od połowy 2018 r.)
Dopowiem, że u mnie skrzynia potrafi zmienić bieg podczas przyspieszania w ciasnym zakręcie, tak samo można zrobić to manualnie.
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 8 lut 2022, o 12:42
To teraz jeszcze kwestia jakie to zakręty... z Foto widać że zakręt brałeś przy 90km/h, w jednej ręce trzymałeś telefon i przy okazji miałeś niezłe przeciążenie... SZACUN :)
Z pękaniem pojazdu w ostatnim zdaniu 2 akapitu tłumaczenia chodzi dokładnie o to:
ale tylko dlatego, że jest wyświetlany, nie oznacza, że ​​pojazd traci przyczepność, po prostu zablokowana zostaje zmiana biegów.
rav_k
Miasto: PIASECZNO
Post autor: rav_k » 8 lut 2022, o 12:45
@wassermann, człowieku ! Ale research ! Na niemieckie fora nie wchodziłem, ale rzeczywiście, musi to być to! Ja mam z początku 2018r. Czyli później wyłączyli to ostrzeżenie. Ciekawe, że nikt nie spotkał się z takim problemem. Uważasz, że warto szukać "dziury w całym" ? mi to nie przeszkadza,ale jakbym kiedyś sprzedawał auto już widzę jak kupujący uwierzy w moje tłyumaczenia :D
Mateo pisze:
8 lut 2022, o 12:42
Nie, łuk drogi to około 20-30 stopni, więc nie było 90.
Post autor: Mateo » 8 lut 2022, o 13:09
Reasumując, Opel wprowadził jakieś zabezpieczenie chroniące kierowcę na zakręcie, raczej żeby auto nie zredukowało -> czyli żebyś nie zaczął swoim Oplem driftować :)
rav_k
Miasto: PIASECZNO
Post autor: rav_k » 8 lut 2022, o 13:18
Czyli mam Insignię Drift Edition, zatem droższa wersja +1000zł do sprzedaży ;)
a na serio, rozumiem, że nie powinienem się martwić ?:)
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 23 mar 2022, o 12:28
Pytanie przy okazji: dlaczego ruszając na skręconych kołach (np. wyjazd z drogi podporządkowanej) samochód tak przeciąga biegi? Też to zauważyliście?
Wróć do „Dyskusje ogólne”
