B20DTH wymiana wysprzęglika - potrzebna instrukcja
lukisczest
Miasto: teraz już śląskie
Post autor: lukisczest » 18 maja 2026, o 14:58
Cześć.
Sprzęgło zostało mi w podłodze w Insignii B MY2018 2.0 CDTI (B20DTH). Wyciekł płyn przez otwór na dole w obudowie sprzęgła.
1. Co pada najczęściej tam? Rozszczelnia się przewód, czy uszczelnienie na oringu głownym wysprzęglika.
2. Potrzebuje instrukcji (najlepiej jak w TISie) zdjęcia skrzyni w Insignii B 2.0CDTI (B20 DTH), albo opisu.
3. Czy da sie to wymienić bez odpinania przedniego trawersu (sanek z dołu całkiem? Np. Tylko lewą stronę sanek odkręcić i wysunąć skrzynie na tyle aby dostać się do wymiany wysprzęglika (i być może sprzęgła?)
4. Czy w tym samochodzie jest samoregulujący się docisk? bo słyszałem, że tak. A jeśli tak, to w przypadku odkręcenia docisku trzeba mieć przyrząd i nie wiem czy przypadkiem nie trzeba go użyć już przy odkręcaniu docisku, bo inaczej samoregulacje szlak trafi na dobre i sprzęgło nie będzie działać prawidłowo. Podobno docisk przed jego odkreceniem musi być wtedy w pełni wciśnięty przez specjalne narzędzie do tego.
Pomocy! :o
Dodano po 2 godzinach 39 minutach 46 sekundach:
Mam tu jeden filmik gdzie w Insignii A 2.0 cdti 163KM, mobilny mechanik tradycyjnie wymienia sprzęgło luzując jedynie lewą stronę trawersu (sanek), nawet nie odpina zawieszenia ani nie odkręca piast kół.
Czy ten numer przejdzie w Insignii B 2.0cdti 170KM B20DTH?
https://www.youtube.com/watch?v=Sbn7lPCM-34
lukisczest
Re: B20DTH wymiana wysprzęglika - potrzebna instrukcja
Post autor: lukisczest » 10 wrz 2026, o 11:39
Widzę, ze zero odpowiedzi. Wysprzęglik sam wymieniłem. Sanki są całkowicie do wyciągnięcia. Silnik do opuszczenia z lewej strony. Oryginalne sprzęgło oplowskie (Sachsa) po 150 tys km ma mniejszy luz niż fabryczne nowe LUK-a. Wymieniłem tylko wysprzęglik. Niestety tarcza sprzęgłowa uległa zachlapaniu od strony osi wałka sprzęgłowego, przez płyn hamulcowy DOT-4 z popsutego wysprzęglika. Po naprawie, przy wciśnieciu pedału gazu ponad 75%, sprzęgło wpadało w poślizg, i w ciągu sekundy ECU ogvraniczało moc silnika informując "ogranicz uzuycie sprzęgła". Wszyscy mówili, że płyn hamulcowy trwale uszkodził tarczę. Mylili się. Przez 1000 km sprzęgło się slizgało. Jeśli doprowadziłem do uślizgu sprzęgła na 4 biegu wciskając za dużo gazu, to było tylko gorzej. Gorzej też było po rozgrzaniu silnika, kiedy płyn hamulcowy na tarczy się rozgrzał. Dlatego zacząłem jeżdzić nie wprawiając sprzęgła w poślizg na 4-tym biegu. Tylko przy ruszaniu jak najczęściej powodowałem dłuższy uślizg sprzęgła, ale bez nadmiernego wciskania gazu. W końcu sprzęgło przestało się ślizgać całkowicie.
W skrócie. Trzeba spuścić płyn chłodzący, żeby odłączyć górną rurę chłodnicy po stronie akumulatora, pomiędzy silnikiem a chłodnicą (dla opuszczenia silnika), wymontować przewód dolotowy powietrza z intercoolera do silnika, część rury wydechowej (od DPF-a do końca katalizatora NOx) - w jednym kawałku, odkręcić całe sanki (tarcze hamulcowe i zawieszenie zostaje w aucie, jedynie sanki wyciągamy w całości z dolnymi wahaczami i całą maglownicą. Lewa strona gratów do demontażu na początku, czyli akumulator i jego obudowa (sterowniki ECU nie trzeba rozpinać od wiązek, tylko nalezy je odchylic). Aby dostać się do jednej śruby mocującej obudowę sprzęgła do silnika musiałem wyjąć wieżyczkę zmiany biegów - da się bezproblemowo.
dany1107
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: dany1107 » 28 paź 2026, o 08:26
lukisczest pisze: ↑
10 wrz 2026, o 11:48
Kolego mógł bym prosić o więcej informacji, typu jak sanki zwalić, czy skrzynia ładnie schodzi, I czy wysprzeglik jest razem z łożyskiem czy to osobny element. Bo nie jestem pewien czy mechanik nie chce mnie czasem na kasę nabić. Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony 28 paź 2026, o 20:23 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
lukisczest
Post autor: lukisczest » 9 lis 2026, o 19:16
Nie wiem o którym łożysku mówisz. Dlatego opowiem o dwóch. Wysprzęglik jest razem z tzw. łożyskiem oporowym ktore wciska docisk sprzęgła. Natomiast łożysko wałka sprzęgłowego to zupełnie inna sprawa i ono siedzi osobno w obudowie skrzyni biegów. Sanki łatwo wychodzą. Do nadwozia trzymają je głównie 4 długie śruby. Sanki najlepiej ściągnąć razem z przyczepioną maglownicą i dolnymi wahaczami. Skrzynia ładnie wychodzi po opuszczeniu silnika po lewej stronie (kierowcy), silnik zostaje przyczepiony w pelni tylko na jednej łapie od strony paska rozrządu. Należy wyjąć wcześniej wieżyczkę mechanizmu zmiany biegów ze skrzyni. Piasty kół, tarcze i zaciski hamulcowe pozostają na aucie. Nie trzeba ich wymontowywać z auta. Rozrusznik i półosie napędowe są do wyjęcia zanim będziesz mógł wyciągnąć skrzynie. Wydech odkręcasz jedynie w części i wyciągasz część środkową (pomiędzy DPF a katalizatorem NOx)
Wróć do „Skrzynia biegów”
