Skrzynia automatyczna AT8 w Insignia B
Scooby
Miasto: Grójec
Postawił piwo: 11 razy
Re: Skrzynia automatyczna AT8 w Insignia B
Post autor: Scooby » 8 lis 2019, o 08:11
szejk__ pisze:
7 lis 2019, o 22:28
Edit
Czytaj trochę więcej, napisane że metodą statyczną.
Natomiast jeśli chodzi o kwestie szarpania spróbuj kalibracji skrzyni koszt do 200 pln tylko pojedz do kogoś kto się zna na tym i nie koniecznie do serwisu ;)
Ostatnio zmieniony 8 lis 2019, o 08:11 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: etac » 10 lis 2019, o 11:29
statyczna, olej był czysty więc zaproponowano tylko statyczną.
Efekt pozytywny pojawił się dopiero po 200 km, chyba dopiero jak nowy olej dotarł wszędzie.
Resoviak
Miasto: Rzeszów
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: Resoviak » 4 kwie 2020, o 17:41
Czy te skrzynie mają hold on, czy też nie - trzeba trzymać hamulec na światłach?
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 4 kwie 2020, o 20:22
Trzeba trzymać. Klasycznie :)
Ale za to fajnie podjeżdza się po kawałku w korku, popuszczając nogę z hamulca.
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Post autor: etac » 4 kwie 2020, o 21:48
Resoviak pisze:
u mnie jest, albo mi się tak wydaje że jest.
wassermann
Post autor: wassermann » 4 kwie 2020, o 22:54
Nie ma i nigdy nie było - musiałby być do tego przycisk wł/wył autohold.
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Post autor: etac » 6 kwie 2020, o 20:23
dlaczego?
W Chevi mam i nie ma żadnego wyłącznika.
Mam jedną górkę, gdzie po wciśnięciu hamulca, stoi 3 sekundy.
wassermann
Post autor: wassermann » 6 kwie 2020, o 21:45
@etac
Mylisz "Hill Hold Control" z "Auto Hold".
HHC służy utrzymywaniu auta na wzniesieniu, żeby się nie stoczyło (i to oczywiście w Insignii jest, nawet do 5 minut wg instrukcji - ale nie testowałem). To działa tylko na wyraźnych pochyłościach.
Przedmówca pytał zaś o zwykłą sytuację z zatrzymaniem na światłach. Dobrze wiesz, że jak puścisz wtedy hamulec, to auto pojedzie. Gdyby miało Auto Hold, to jego włączenie (przyciskiem) pozwoliłoby zdjąć nogę z pedału hamulca, a samochód stałby nadal, utrzymywany ciśnieniem roboczym w hamulcach na 4 kołach. I ruszyłby dopiero po dodaniu gazu. Przy jeździe zderzak w zderzak w korku lepiej jest trzymać/zdejmować nogę z hamulca. Ale zatrzymując się na skrzyżowaniu czy w korku na dłużej, Auto Hold na pewno byłoby przydatne.
Post autor: norbi333 » 7 kwie 2020, o 07:51
A nie to nie praktycznie to samo co włączyć elektryczny ręczny ?
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 7 kwie 2020, o 08:28
Nie, ręczny trzyma tylko tył, a HHC i AH obie osie z tego co mi wiadomo. No i ręczny ma większą zwłokę w działaniu.
Post autor: norbi333 » 7 kwie 2020, o 13:52
No chyba nie.Bo na ręcznym dajesz gaz i od razu rusza .
Post autor: mazmarcin » 7 kwie 2020, o 14:15
Tylko że ręczny słychać że działa.
A to wytwarza ciśnienie w układzie hamulcowym.
Tak to mam przynajmniej w manuału.
Stoi może z 5 sekund przy pochyle.
wassermann
Post autor: wassermann » 7 kwie 2020, o 21:27
Ręczny to elektrycznie zaciągany hamulec pomocniczy. Przy kołach tylnych.
Auto Hold trzyma ciśnienie hydrauliczne na 4 kołach, tak jakbyś nogę miał na hamulcu roboczym.
Resoviak
Miasto: Rzeszów
Post autor: Resoviak » 8 kwie 2020, o 10:36
wassermann pisze:
Edit
Czy używanie tego elektrycznego ręcznego jak auto holda ma wpływ na jego funkcjonowanie, zużycie itd? W sensie: czy można tak robić czy raczej nie, bo ręczny nie jest do tego stworzony i "coś" się może zepsuć i dlatego tylko w grę wchodzi naciskanie pedału hamulca a ręczny na światłach w wyjątkowych przypadkach?
Ostatnio zmieniony 8 kwie 2020, o 10:36 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: xul » 8 kwie 2020, o 10:49
Wydaje mi się, że żeby zaciągnąć ręczny, to musiałbyś przełączyć skrzynię na P (ew. N)
Post autor: norbi333 » 8 kwie 2020, o 13:46
Ja normalnie używam ręcznego często jak stoję w korku czy na skrzyżowaniu
Post autor: Rooff_ » 8 kwie 2020, o 15:03
Nie trzeba zmieniać biegu. Wystarczy wcisnąć hamulec nożny i wtedy można ręczny zaciągnąć. Też to często używam np. na światłach. Wtedy trzymając hamulec nożny wrzucam N, zaciągam ręczny, puszczam nożny i czekam na zielone. Później już tylko z N na D i gaz - bez dotykania hamulca nożnego. Auto nie ruszy z ręcznego dopóki się nie doda gazu.
wassermann
Post autor: wassermann » 8 kwie 2020, o 15:24
Wszyscy robią źle...
Teoretycznie można używać ręcznego (postojowego) w pozycji "D" i zdejmując nogę z hamulca. Teoretycznie, bo niby działa, zdejmujesz nogę, a auto nie rusza. Ale jest to nigdzie nie opisana samowolka. Auto nawet mocne trzyma się bez problemu, bo sam próbowałem ;D
Jednak ten hamulec nie jest do tego przeznaczony. Siła napędowa vs. elektryczny hamulec na tylnej osi, to raczej nie o to chodzi - to trzyma, ale na słowo honoru. Samochód może niekontrolowanie ruszyć.
Wrzucanie na "N" przy byle okazji i pozostawanie w tej pozycji przy pracujacym silniku to pierwszy punkt na liście "czego nie robić, żeby nie zepsuć hydrokinetycznej skrzyni biegów". Kompletnie niezalecane podejście. @Rooff, zapomnij o tym!
Reasumując - nie ma Auto-Hold, nie ma innego sposobu jak stać z nogą na hamulcu. Zanim wsiadłem do obecnej Insignii, pierwszego w życiu auta z automatem (co rodziło we mnie wielkie obawy połączone z niechęcią), usłyszałem bodajże w teście Pertyna o tym, że niestety brakuje Auto-Hold. Jak zacząłem jeździć, to do teraz w ogóle mi tego nie brakuje. Noga na hamulcu spoczywa naturalnie. Żona też na to nie narzeka, a również przesiadła się na pierwszy automat po 23 latach jazdy tylko manualami. To jest odruchowe i nie powoduje niewygody. W korku jak się poruszasz, to i tak co chwillę odpuszczasz pedał hamulca. Gorzej byłoby trafić na totalny zator, ale jak miałbym stać parę minut bez konieczności szybkiego ruszenia, mając za sobą stojące inne auta, to wrzuciłbym "P" i zaciągnął postojowy.
I jeszcze przy okazji, skoro o skrzyni i hamulcu mowa, rada jak parkować na pochyłości. Chodzi o to, żeby nie obciążyć blokady skrzyni, która działa w pozycji "P" - żeby nie oprzeć na niej ciężaru auta. Parkujesz tak:
- zatrzymujesz się z nogą na hamulcu,
- wrzucasz na krótko N,
- zaciągasz elektryczny ham. postojowy,
- zdejmujesz nogę z hamulca roboczego (auto może stoczyć się o włos i "osiąść na ręcznym" - i o to chodzi)
- naciskasz hamulec nożny i szybko przesuwasz biegi z "N" na pozycję parkowania "P"
- wyłączasz zapłon
Przy takiej metodzie następne ruszenie z pozycji "P" na "R" lub "D" odbędzie się lekko i bez oporu.
Ostatnio zmieniony 8 kwie 2020, o 15:34 przez wassermann, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 8 kwie 2020, o 15:29
Czym się różni kombinacja postojowy+P od postojowy+N? W kontekście tego hydrokinetyka głównie?
wassermann
Post autor: wassermann » 8 kwie 2020, o 15:39
Chodzi o ciśnienie oleju w skrzyni i dodatkowe zużycie. Przy pracującym silniku nie powinno się trzymać na "N", bo coś jest nie halo z ciśnieniem.
https://www.motofakty.pl/artykul/10-naj ... iegow.html
Noga na hamulcu, wyjścia nie ma. Jeśli utknęliśmy w korku na dłużej bez ruchu, albo wyjątkowo podczas zatrzymania musimy pilnie np. schylić się po coś, sięgnąć na kanapę czy do schowka (jest obawa, że zjedzie noga z pedału), to wrzucić "P" i ręczny.
Wróć do „Skrzynia biegów”
