CHROBOTANIE - ZGODNE Z OBROTEM KOŁA
gucio2020
Miasto: J.G.
Post autor: gucio2020 » 11 lip 2024, o 13:45
Cześć.
Wcześniej nie odnotowałem tego problemu ale od ponad miesiąca daje się słyszeć od ok 70km/h chrobotanie zgodne z częstotliwością obrotów koła im szybciej tym częściej (nie głośniej) najbardziej słyszalne przy minimalnym dodawaniu gazu. Przy ujmowaniu gazu czy mocniejszym wciśnięciu gazu chrobotanie prawie zanika.
W ASO stwierdzili prawdopodobne uszkodzenie łożysk skrzyni. Jednak ten dwięk nie jest zawsze słyszalny (nie narasta z rozgrzaniem skrzyni), mam wrażenie że zależy od wychylenia zawieszenia kiedy auto buja się na nierównościach drogi. Zastanawiam się nad przegubem wewnętrznym...
Czy ktoś z z Was miał podobny problem? Diagnozował temat lub wymieniał ów łożyska - jaki to koszt orientacyjny?
IB, manual, B2,0dth, 2017r, 169kkm
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Re: CHROBOTANIE - ZGODNE Z OBROTEM KOŁA
Post autor: jotef » 11 lip 2024, o 18:14
ASO ... albo inaczej
jeśli klocki hamulcowe dają cynk o zużyciu jak w IA, to może właśnie one klękają już.
od najprostszej rzeczy najlepiej zacząć ...
gucio2020
Miasto: J.G.
Post autor: gucio2020 » 3 paź 2024, o 13:58
Nie chce wymieniać w ciemno. Dlatego pytam czy ktoś miał podobne objawy.
Owszem klocki i tarcze na wykończeniu. Ale to chyba ostatnia rzecz która może być przyczyną.
Raczej związane z przeniesieniem napędu... może z łożyskowaniem koła...
Wróć do „Skrzynia biegów”
