Delikatny świst
roma1982
Auto: Insignia GrandSport
Kod silnika: B15XFL
Delikatny świst
Post autor: roma1982 » 30 gru 2018, o 20:16
Witam, od pewnego czasu słyszę delikatny świst,pisk(podobny do takiego jak uruchamia się śmigło, świst zasysanego powietrza) tylko na 4 biegu w granicach gdy obroty znajdują się w granicach 1700-2000 obrotów. Na innych biegach jest ok i na 4 biegu tez w innych przy innych obrotach. Byłem w ASO, przejechałem się z mechanikiem i potwierdził że coś słyszy ale nic nie poradzili. Powiedzieli, ze sprawdza jak będą mieć inny model u siebie z identycznym silnikiem (manual, benzyna, 1,5l 165 km) i wtedy porównają. Auto ma przebieg 26 tys, km. Czy ktoś tez ma podobnie.
Aktualizacja
Umówiłem się na naprawę w ramach gwarancji. Przyczyna to wg ASO po konsultacji z Oplem łożysko w skrzyni biegów.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2019, o 00:06 przez roma1982, łącznie zmieniany 1 raz.
Blest
Miasto: Oka
Re: Delikatny świst
Post autor: Blest » 6 sty 2019, o 11:52
U mnie w b20dth diesel też jest ten świst, tylko na 4 biegu i w tym zakresie obrotów. Przebieg auta 68 tysięcy. W poniedziałek będę w ASO i zapytam o to przy okazji.
Edit
Byłem w ASO i powiedzieli żeby się nie przejmować i jeździć to nic takiego prawdopodobnie to może być jakiś dźwięk z skrzyni i tyle. W sumie zrobiłem z tym dźwiękiem już 20 tysięcy i nic się nie dzieje.
Kasjer
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Potępa
Re: Delikatny świst
Post autor: Kasjer » 4 kwie 2022, o 07:15
U mnie też jest świst pisk, ale już sam nie wiem skąd. Myślałem nad dolotem, ale sprawdzone i ok.
Automat 6biegowy, silnik ten sam. Po wbiciu gazu do podłogi słychać pisk przy 3.8-5tys obrotów. Powiedz czy u Ciebie świst był w obrotach które podałeś niezależnie od tego jak mocno wcisnąłes pedał gazu? U mnie tylko jak do podłogi, trochę popuszczę i ustaje. Myślałem że sprzęgło ale wrzuciłem sobie na ręczna zmianę biegów, dochodzę do 3tys obrotów i gaz do podłogi i to samo, więc raczej to nie sprzęgło.
Wróć do „Skrzynia biegów”
