Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKomunikat Przesuń dźwignię w położenie Park
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
- Otrzymał piwo: 11 razy
Na koniec mojej przygody z Insignia B mam problem. Mianowicie włączam dźwignię na parking wrzucone P kontrolka na desce i na selektorze w pozycji P i wszystko jest ok. Do momentu zgaszenia auta i tu się robi problem. Wyskakuje komunikat: przełącz położenie parking i piszczy. Ale jak lekko uderzę w lewarek do przodu to jest już ok, aczkolwiek to uderzanie nie zawsze już pomaga.
ASO oczywiście wymiana na nowy, a ktoś wie czy może jakiś mikro-styk idzie poprawić?
- mejkpis
- Auto: insignia B GS
- Miasto: z dupy
Re: Komunikat Przesuń dźwignię w położenie Park
Mam to samo. Auto 3 lata 55 tys przebiegu. Naprawiłeś to może?
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Tutaj sporo postów w temacie. Nie ma złotego rozwiązania.
P.S. Mam i ja - od paru m-cy. Ostatnio w ASO coś tam niby regulowali i od tego czasu problemu nie napotkałem. Wcześniej problem zdarzał się losowo, rzadziej niż częściej, ale jednak. Ale za krótko od wizyty w ASO, żeby orzec o skuteczności tej poprawki. Założę się, że problem powróci.
- mejkpis
- Miasto: z dupy
Wymienili mi w aso ten wybierak. Ponoć jakaś kolejna wersja w stosunku do mojej fabrycznej. Pierwsze wrażenia - ten nowy chodzi ciszej, delikatniej:)
hasin
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Zielona Góra
Miałem podobny problem na szczęście udało mi się to naprawić. Winowajcą takiego stanu jest mikroprzełącznik a sama naprawa jest banalna. 1. Należy podciągnąć skórzany mieszek wraz obramówką plastikową. 2. Rozłączyć kosteczkę podświetlenia, 3. Przesunąć drążek na zmianę sekwencyjną. 4. Wciskając przycisk drążka będzie można zauważyć bolczyki unoszące się ku górze (nas interesuje ten prawy) na który należy założyć koszulkę termokurczliwą lub dwie aby zwiększyć powierzchnie styku. I po robocie. Szczegóły naprawy są na forum na Facebooku.
- mejkpis
- Miasto: z dupy
U mnie wymieniono na gwarancji flex care i miałem zapytać ile zaoszczędziłem ale zapomniałem
- wassermann
Minęły 4 m-ce i jak dotąd temat nie wrócił, ani mi ani żonie nie przydarzyło się od tamtego czasu walczyć z położeniem Park. Regulacja pomogła.wassermann pisze: ↑15 sie 2021, o 23:30Ostatnio w ASO coś tam niby regulowali i od tego czasu problemu nie napotkałem. (...) Ale za krótko od wizyty w ASO, żeby orzec o skuteczności tej poprawki. Założę się, że problem powróci.
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Jak podciągnać skórzany mieszek? Próbowałem i nie chce pójść do góry...hasin pisze: ↑26 lis 2021, o 11:18Miałem podobny problem na szczęście udało mi się to naprawić. Winowajcą takiego stanu jest mikroprzełącznik a sama naprawa jest banalna. 1. Należy podciągnąć skórzany mieszek wraz obramówką plastikową. 2. Rozłączyć kosteczkę podświetlenia, 3. Przesunąć drążek na zmianę sekwencyjną. 4. Wciskając przycisk drążka będzie można zauważyć bolczyki unoszące się ku górze (nas interesuje ten prawy) na który należy założyć koszulkę termokurczliwą lub dwie aby zwiększyć powierzchnie styku. I po robocie. Szczegóły naprawy są na forum na Facebooku.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Co jakiś czas zaczyna mi się pojawiać ten komunikat. Póki co lekkie dopchnięcie drążka sprawę załatwia ale chyba trzeba pomyśleć nad rozwiązaniem problemu.
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Ja u siebie zauważyłem że jak mam komunikat to wystarczy nadusić sam przycisk a nie trzeba ruszać dźwignią. Może w B jest podobnie? Z tego co oglądałem to mocowanie mikrostyku to za bardzo nie ma co tam zrobić, jedynie podgiąć tą blaszkę w mikrostyku. Tam jest coś podobnego jak na foto.
- wassermann
Procedurę serwisową opisał yerry w oddzielnym wątku.
Wymaga demontażu. U mnie ASO robiło coś w tym względzie, ale na pewno poszli na skróty, bez demontażu. Od tamtego czasu problem prawie ustał (na parę miesięcy) po czym od jakiegoś czasu znowu się pojawia, ale mniej intensywnie. Zaobserwowałem, że nie ma co się denerwować i mieszać wajchą/przyciskiem ani odpalać silnika na nowo, tylko poczekać. Czasem 10, czasem ze 30 sekund - a po tym czasie samochód jednak wykrywa położenie postojowe i odblokowuje drzwi.
- yerry
- Prezes ICP
To działa
- Otrzymał piwo: 73 razy
A jak "klikniesz" kilka razy, to spokój na jakiś czas. Myślę, że na styczniku zbiera się jakiś bród i jest problem z przewodzeniem.
Mazril
- Auto: Insignia B GS 4x4
Klikanie na chwilę pomaga jednak ciągle wracało, ASO Kraków Marimex wymieniają mikrostyk i hula. Koszt zabawy 470 zł z wymianą gdyby ktoś szukał da się w ASO wymienić bez całego wybieraka.
Pewnie wystarczyło by go wymontować prysnąć kontaktem i też powinno działać.
- yerry
- Prezes ICP
Montują oryginalny zestaw naprawczy z mikrostykiem, który sam w sobie kosztuje w ASO 200zł.
misial20
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Mława
chciałem odświeżyć temat bo mam to samo co koledzy z tym, że już podłożyłem koszulkę i nic to nie zmieniło
dalej cały czas informacja przesuń dźwignię w pozycję P.
Dzwoniłem do ASO aby zapytać to mi krzyknęli 1200zł z częściami i naprawą
Jest możliwość jakoś to niedużym kosztem naprawić ? W tej chwili muszę klemę ściągać aby auto na noc zostawić bo nie mogę w żaden sposób tego przestawić
Koledzy pomóżcie bo mi już ręce opadają
- yerry
- Prezes ICP
Odezwij się do kolegi @Holas może jeszcze ma ori zestaw naprawczy z mikrostykiem gdzieś ok 200zł, a wymienisz sobie sam
Holios
- Auto: BMW G31
Niestety już mi się pokończyły.
@misiak20 Zamów w ASO sam zestaw GM 1687264480
https://doopla.pl/pl/p/Komplet-naprawcz ... ARK-/64936
