Szarpie skrzynia AT8 B20DTH 3/4 bieg
dariesto
Auto: Insignia Grand Sport
Post autor: dariesto » 6 paź 2020, o 16:15
Czy ktoś też tak ma, że przy delikatnym przyśpieszaniu (pedał przyśpieszenia lekko wciśnięty) w trybie "D", gdy jest zmiana z 3 na 4 bieg (przy ok 36km/h) czuć szarpniecie, tak samo przy hamowaniu silnikiem, gdy nie jest całkiem zdjęta noga z pedału, gdy następuje redukcja z 4 na 3 bieg (przy ok 32km/h) ? Jest to niezależne od temperatury silnika jak i otoczenia.
Przy czym, przy mocniejszym przyśpieszaniu brak szarpania, tak samo przy hamowaniu silnikiem, gdy noga zdjęta całkiem z pedału przyśpieszenia.
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Re: Szarpie skrzynia AT8 B20DTH 3/4 bieg
Post autor: krupniok » 16 paź 2020, o 00:38
U mnie czasem skrzynia żyje własnym życiem a przy delikatnym przyspieszaniu też lubi szarpać w różnych sytuacjach.
Przy bucie w podłodze nie wiadomo nawet kiedy następuje zmiana biegu.
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: wassermann » 16 paź 2020, o 08:58
U mnie przy delikatnym przyspieszaniu biegi przechodzą mega płynnie. Między 3 a 4 zmianę można tylko usłyszeć i zaobserwować na obrotomierzu, nic nie szarpie.
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 16 paź 2020, o 09:44
Przebieg? Ja przekraczam 140000km w Insignii B.
dariesto
Post autor: dariesto » 16 paź 2020, o 10:48
przebieg ok. 35 tys. km, mamy dwie sztuki identyczne zamówione w jednym momencie (druga ok 50tys. km), jest tak w obu, a jak pełne przyśpieszenie zmian biegów nie czuć
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 16 paź 2020, o 10:58
Pozostaje mi stwierdzić, że czasami ten typ tak ma :) przy ok. 120000km zmieniałem olej w skrzyni i nic się nie zmieniło.
Reluk
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Kod silnika: B20NHT
Post autor: Reluk » 19 lis 2020, o 14:08
dariesto pisze:
6 paź 2020, o 16:15
Mam identycznie objawy. Do tego doszło mi nie dawno jak ruszam powoli przy skręconych kołach jakieś chrobotanie pod autem :(
Jestem w trakcie szukania przyczyn/usterki.
wassermann
Post autor: wassermann » 19 lis 2020, o 14:26
@Reluk
W opisie masz podany rocznik 2015 - czyli napisałeś w niewłaściwej sekcji forum.
Tutaj dyskutujemy o AT8, skrzyni dostępnej w Insigniach B od 2017 r.
A chrobotanie spod samochodu w czasie skrętów na parkingu niestety zwiastuje szwankującą szperę mechanizmu różnicowego (eLSD), o ile występuje często i powtarzalnie. Poczytaj w odpowiednim dziale o serwisowaniu 4x4, wymianie olejów w dyfrze i sprzęgłach oraz kwestii problematycznej uszczelki.
Reluk
Kod silnika: B20NHT
Post autor: Reluk » 19 lis 2020, o 14:30
Faktycznie, mój błąd. Przepraszam i dzięki za podpowiedź. Zabieram się do lektury.
wiesiek_111
Post autor: wiesiek_111 » 26 cze 2021, o 00:36
Skrzynia w Oplu to niestety nie jest dwusprzęgłowe DSG, stąd nie do końca wie czy za chwilkę będzie pedał gazu w podłogę czy hamulec. Dwusprzęgłowa jest gotowa na jedno i drugie. Kiedyś wyczytałem, że skrzynia się adaptuje do stylu jazdy i w Infiniti czasami wypinam akumulator na noc a potem cały dzień jeżdżę albo jak emerytka albo ogień cały czas i faktycznie auto po tym zabiegu reaguje inaczej na manipulowanie pedałem przyspieszenia.
Wróć do „Skrzynia biegów”
