Problem z klimatyzacją
- Auto: Opel insignia b
- Miasto: Gelnhausen
Cześć, problem z klimatyzacją, NIE chłodzi. Czynnik jest, sprężarka chodzi, wczoraj wymieniłem cewkę w sprężarce bo myślałem że to będzie przyczyna, była trochę spuchnięta ale niby sprawna, pod miernikiem piszczała więc obwód nie przerwany ale zmieniłem na nową bo i tak kupiłem. Sprzęgiełko uruchamia się moim zdaniem prawidłowo. Co można jeszcze brać pod uwagę.
A czy możliwe jest że w sprężarce jest za mało oleju i nie wytwarza dostatecznego ciśnienia. Pytam dlatego że na tym wężu od klimatyzacji co jest przy turbinie jest taka śruba i spod tej śruby kapał mi olej, długo kapał ponad rok na pewno. Możliwe że ostatnio bardziej bo zachlapalo właśnie całą sprężarkę. Jakoś nigdy się tym nie przejmowałem bo wszystko było ok. Odkręciłem ta śrubę i tam jest taka chyba aluminiowa podkładka, zamiast niej dałem dwie miedziane i dokręciłem. Teraz jest wszystko ok nic nie kapie. Ale zrobiłem to dopiero jak już klima nie chlodzila.
- Gacek_Moto69
- Kod silnika: F20DVH
- Moje auto: viewtopic.php?f=53&t=10078
Re: Problem z klimatyzacją
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Wklej pytanie tutaj, po co kolejny ten sam temat
- Otrzymał piwo: 71 razy
Diagnostykę robiłeś, ciśnienie w układzie na włączonej/wyłączonej. Nie wiem co w IB, ale w IA aplikacja Ping'a (z vLinker'em) sporo pokazuje.
- Postawił piwo: 199 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Sprawdź ciśnienie, jak będzie za niskie to nic nie ruszy a czynnik w końcu opuści układ. W B to jest dramat, przewody rozszczelniają się a nowych nie sposób dostać. Ja robiłam na zamówienie u pana który zakuwa przewody do klimy. Jeszcze nie zapłaciłam ale raczej z gazem faktura będzie na 2000.
Odpowiedź z Opla Polska:
„ 39172669 - brak w DE / 1200 zam. oczekujacych w Europie. Brak terminów dostaw.”
Nie wygląda to dobrze
Nie robiłem, jak to zrobić, mam apke Pinga tylko obd Viecar, da się tym zrobić
Ja w B nie mogłam jakoś w tej apce dokopać się do danych klimatyzacji. Może Ci się uda.
- Auto: Vectra C GTS
- Miasto: Elbląg
I przez takie stwierdzenia zastanawiam się nad zakupem IB. Już ich nie produkują i z częściami zamiennymi może być różnie. stelantis chyba wygasza Opla, takie mam odczucia z tego co czytam w necie. Ale z drugiej strony mój znajomy jest w podobnej sytuacji co ja, w sensie że chce zmienić samochód, jego wybór padł na Dodge Durango i z częściami też pewnie będzie różnie ...Odpowiedź z Opla Polska:
- Miasto: Elbląg
Kumpel miał sprowadzonego Durango 5.7 i był mega zadowolony oprócz 3 mankamentów, 2.5 tony, słabe hamulce i kaganiec na 180.
A wracając do klimy to icar ma dostęp do dość ograniczonej liczby modułów, vlinker ogarnia zdecydowanie więcej, a najlepiej to jakiś pełnowartościowy interfejs typu MDI. Albo podjechać do speca od klimy, niech podepnie zegary i sprawdzi ciśnienia po stronie zimnej i ciepłej.
No i bylem na serwisie. Diagnoza mało czynnika tylko 140g. Instalacja niby szczelna, dobite 400g i wszystko działa. Gość mówi że nie jest to nic nienormalnego że tyle ubyło przez rok. Jednak trochę mu nie wierzę, bo to Niemiec a to same gamonie. Czynnika nie powinno chyba tyle ubywać. No zobaczymy jak będzie długo działać.
Na moje oko, aż tyle, to przez rok nie powinno ubyć. Jakby to było normalne, to wszyscy co roku musieliby prawi cały czynnik uzupełniać. Ja bym ściągnął cały czynnik, nabił azotem i zostawił na zegarach, żeby znaleźć nieszczelność. Możesz też zakupić za śmieszne pieniądze lampkę UV + okulary do sprawdzania klimy i przejrzeć chłodnicę oraz komorę silnika, być może był nabity kontrast i będą jakieś ślady wycieku.
Dokładnie. Zbiornik jest na 550g o ile dobrze pamiętam. Typowa usterka, niestety kosztowna
