Problem z klimatyzacją
darekkojak
Auto: Opel insignia b
Miasto: Gelnhausen
Post autor: darekkojak » 23 kwie 2024, o 19:39
Cześć, problem z klimatyzacją, NIE chłodzi. Czynnik jest, sprężarka chodzi, wczoraj wymieniłem cewkę w sprężarce bo myślałem że to będzie przyczyna, była trochę spuchnięta ale niby sprawna, pod miernikiem piszczała więc obwód nie przerwany ale zmieniłem na nową bo i tak kupiłem. Sprzęgiełko uruchamia się moim zdaniem prawidłowo. Co można jeszcze brać pod uwagę.
A czy możliwe jest że w sprężarce jest za mało oleju i nie wytwarza dostatecznego ciśnienia. Pytam dlatego że na tym wężu od klimatyzacji co jest przy turbinie jest taka śruba i spod tej śruby kapał mi olej, długo kapał ponad rok na pewno. Możliwe że ostatnio bardziej bo zachlapalo właśnie całą sprężarkę. Jakoś nigdy się tym nie przejmowałem bo wszystko było ok. Odkręciłem ta śrubę i tam jest taka chyba aluminiowa podkładka, zamiast niej dałem dwie miedziane i dokręciłem. Teraz jest wszystko ok nic nie kapie. Ale zrobiłem to dopiero jak już klima nie chlodzila.
Gacek_Moto69
Kod silnika: F20DVH
Moje auto: viewtopic.php?f=53&t=10078
Miasto: Radzionków (śląskie)
Re: Problem z klimatyzacją
Post autor: Gacek_Moto69 » 23 kwie 2024, o 21:52
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Wklej pytanie tutaj, po co kolejny ten sam temat
Wysłane z mojego motorola edge 40 pro przy użyciu Tapatalka
Otrzymał  piwo: 71 razy
Post autor: xul » 24 kwie 2024, o 06:08
Diagnostykę robiłeś, ciśnienie w układzie na włączonej/wyłączonej. Nie wiem co w IB, ale w IA aplikacja Ping'a (z vLinker'em) sporo pokazuje.
Postawił piwo: 199 razy
Otrzymał  piwo: 102 razy
Post autor: dokia » 24 kwie 2024, o 06:40
Sprawdź ciśnienie, jak będzie za niskie to nic nie ruszy a czynnik w końcu opuści układ. W B to jest dramat, przewody rozszczelniają się a nowych nie sposób dostać. Ja robiłam na zamówienie u pana który zakuwa przewody do klimy. Jeszcze nie zapłaciłam ale raczej z gazem faktura będzie na 2000.
Odpowiedź z Opla Polska:
„ 39172669 - brak w DE / 1200 zam. oczekujacych w Europie. Brak terminów dostaw.”
Nie wygląda to dobrze
darekkojak
Miasto: Gelnhausen
Post autor: darekkojak » 24 kwie 2024, o 18:37
xul pisze:
Nie robiłem, jak to zrobić, mam apke Pinga tylko obd Viecar, da się tym zrobić
Post autor: dokia » 24 kwie 2024, o 18:43
Ja w B nie mogłam jakoś w tej apce dokopać się do danych klimatyzacji. Może Ci się uda.
Areczek2024
Auto: Vectra C GTS
Miasto: Elbląg
Post autor: Areczek2024 » 24 kwie 2024, o 19:42
I przez takie stwierdzenia zastanawiam się nad zakupem IB. Już ich nie produkują i z częściami zamiennymi może być różnie. stelantis chyba wygasza Opla, takie mam odczucia z tego co czytam w necie. Ale z drugiej strony mój znajomy jest w podobnej sytuacji co ja, w sensie że chce zmienić samochód, jego wybór padł na Dodge Durango i z częściami też pewnie będzie różnie ...
loll
Auto: insignia B
Miasto: Krk
Post autor: loll » 25 kwie 2024, o 08:13
a durango to nie to samo co fiat freemont?
Areczek2024
Auto: Vectra C GTS
Miasto: Elbląg
Post autor: Areczek2024 » 25 kwie 2024, o 08:35
Nie wiem, ale się napalił jak łysy na suchary :D
Post autor: xul » 25 kwie 2024, o 08:48
Kumpel miał sprowadzonego Durango 5.7 i był mega zadowolony oprócz 3 mankamentów, 2.5 tony, słabe hamulce i kaganiec na 180.
A wracając do klimy to icar ma dostęp do dość ograniczonej liczby modułów, vlinker ogarnia zdecydowanie więcej, a najlepiej to jakiś pełnowartościowy interfejs typu MDI. Albo podjechać do speca od klimy, niech podepnie zegary i sprawdzi ciśnienia po stronie zimnej i ciepłej.
darekkojak
Miasto: Gelnhausen
Post autor: darekkojak » 25 kwie 2024, o 21:21
No i bylem na serwisie. Diagnoza mało czynnika tylko 140g. Instalacja niby szczelna, dobite 400g i wszystko działa. Gość mówi że nie jest to nic nienormalnego że tyle ubyło przez rok. Jednak trochę mu nie wierzę, bo to Niemiec a to same gamonie. Czynnika nie powinno chyba tyle ubywać. No zobaczymy jak będzie długo działać.
Post autor: xul » 26 kwie 2024, o 05:31
Na moje oko, aż tyle, to przez rok nie powinno ubyć. Jakby to było normalne, to wszyscy co roku musieliby prawi cały czynnik uzupełniać. Ja bym ściągnął cały czynnik, nabił azotem i zostawił na zegarach, żeby znaleźć nieszczelność. Możesz też zakupić za śmieszne pieniądze lampkę UV + okulary do sprawdzania klimy i przejrzeć chłodnicę oraz komorę silnika, być może był nabity kontrast i będą jakieś ślady wycieku.
Post autor: dokia » 26 kwie 2024, o 18:55
Dokładnie. Zbiornik jest na 550g o ile dobrze pamiętam. Typowa usterka, niestety kosztowna
