Dołącz do naszej Grupy na Facebookunakładka na próg Opc Line
krzys138
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Krapkowice
Witam może ktoś mi pomóc jak się zdejmuje nakładkę na próg Opc Line żeby jej nie zniszczyć, insignia b 2018r
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 43 razy
Re: nakładka na próg Opc Line
W poście kolega @Gawelsonnn opisał jak montował, trzeba tylko zrobić na odwrót
viewtopic.php?p=255823#p255823
Nie widzę u niego tylko informacji nt mocowania przy tylnych drzwiach, jest tam jakby taki wieszak, który jest przyklejony do karoserii i na nim "wisi" próg.
- angerladron
- Auto: Insignia B OPC line
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Zabrze
I jak załatwiłeś sprawę z nakładką?
@Gawelsonnn a co do jego roboty to tylko jest dobra jesli nie masz oryginalnych nakładek bo z oryginalnymi sprawa jest całkowicie inna ,trzeba rwać listwe bo jest zamocowana dodatkowymi bolcami chyba 4 lub 5 oczywiście nie krytykuje bo bardzo dobra robotę zrobił ale jesli ktos chce zdjąć orginal to musi wyrwac bo jest zrobione tak zeby nie zdejmować, a bolce chyba spawane są do progu
