Od jakiegoś czasu mam problem z klapą bagażnika w Insigni B - otóż niezależnie czy przełącznik jest na FULL czy 3/4, to bagażnik jedynie otwiera się tak na 10-15cm i przestaje jak by klapa dostała blokady i wraca do dołu. To samo dzieje przy próbie zamknięcia - zamyka się 5-10cm i wraca do maksymalnego otwarcia.
Próbowałem odłączyć akumulator, wyłączyć na off na kilka dni - lecz nic nie pomogło.
Czy ktoś z was miał podobny problem? Od czego można by zacząć diagnozę?
Podsyłam link do google drive z filmikami - aby lepiej zrozumieć problem:
Zastanawiałem się gdzie może być zlokalizowany czujnik zabezpieczający przed otwarciem w przeszkodę (jeśli takowy gdzieś istnieje) - bo dziwnie i niezależnie otwiera się na losową wysokość w danym zakresie, zawsze maks do 1/3 i to tylko sporadycznie.
Czy ktoś z was może się podzielić może schematem siłowników, tego czujnika i ew. pompy?
Dzisiaj kolejny filmik nagrany przy 0*C:
