Wymiana zderzaka na OPC line
Lufka79
Miasto: Strzelce Krajeńskie
Post autor: Lufka79 » 31 maja 2025, o 15:13
Cześć. Przymierzam się do kupna i wymiany tylnego zderzaka na OPC line. Pacjent Insignia B kombi. I mam kilka pytań. 1 czy można zamontować zderzaka z OPC line gdy mam oryginalny skladany hak? 2 czy pasują wszystkie mocowania ,ślizgi czy trzeba coś kupić innego? 3 czy mzona zmienić sama dokładkę z końcówkami chromowanymi do standardowego zderzaka? 4 czy odblaski z normalnej wersji pasują do wersji OPC line? Jest dużo ogłoszeń zderzaków właśnie bez odblasków stąd moje pytanie.
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Re: Wymiana zderzaka na OPC line
Post autor: sawekfan » 12 cze 2025, o 20:55
a OPC line z tego co wiem ma zwykły zderzak ale z dokładkami "sierpami" mocowanymi po bokach. Całkiem inny zderzak to ma GSI. W OPC Line do zwykłych zderzaków jest dokładka z przodu, nakładki na progi, wspomniane sierpy na tył oraz listwa z chromowanymi imitacjami końcówek wydechu.
krzys138
Auto: opel insignia B
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 19 lip 2025, o 15:41
Witam ja mam podobne pytanko ale chodzi mi o zderzak przedni opc Line a mianowicie podczas ściągania urwali mi się lewe mocowanie od slozgu w zderzaku czy są jakieś zestaw naprawczy lub jak to naprawić narazie złożyłem z tym urwamym uchem trzyma ale trochę odstaje zderzak
Debon
Auto: Opel
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Ahlen
Post autor: Debon » 11 wrz 2025, o 06:47
Zestawów naprawczych niema.Niestety to standard,że podczas demontażu zderzaków w ib pękają lub urywają się te zatrzaski.Mozesz wymienić na nowy-co chyba nie wchodzi w rachubę-lub dać odrobinkę kleju do szyb i docisnąć na dwie godziny tak by pasował.Naturalnie przy następnym demontażu zatrzaski całkiem się połamią ale z drugiej strony połamane już są😂Trochę druciarstwo ale działa
klarkson2015
Auto: opel
Miasto: Karkonosze
Post autor: klarkson2015 » 11 mar 2026, o 20:25
Siemanko, też chciałbym zmienić tylny zderzak na wersję OPC. Mam kombi 2018 rok.
Można zmienić tylko dokładkę zderzaka tę z chromowanym wydechem czy trzeba wymienić cały zderzak?
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Post autor: sawekfan » 26 mar 2026, o 16:15
można. Jest nawet temat gdzie jeden użytkownik dołożył cały pakiet OPC czyli dokładka przedniego zderzaka, progów, tylnego i ten plastik w zderzaku z imitacja wydechów. Podał tam numery części i wrzucił zdjęcia przed i po. Poszukaj po słowie OPC i Ci znajdzie.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
