Skrzypiący fotel kierowcy (bez automatyki)
CamelXP
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Norymberga
Post autor: CamelXP » 24 lip 2018, o 11:23
Czy u was też skrzypi fotel kierowcy na wertepach, a więc przy ruchach góra-dół? Auto ma ledwie 26kkm i powiem szczerze, że już mnie to dość mocno denerwuje. Przy najbliższej wizycie w ASO zgłoszę to, rzecz jasna, ale ciekaw jestem czy to częsta przypadłość.
CamelXP
Miasto: Norymberga
Re: Skrzypiący fotel kierowcy (bez automatyki)
Post autor: CamelXP » 6 lut 2019, o 10:05
Serio nikt się z tym nie spotkał? Ja mam już drugi raz po naprawie w sierpniu 2018.
kololowy
Miasto: Chorzów
Post autor: kololowy » 10 wrz 2019, o 09:25
Mam to samo, ale dźwięk jest mało uciążliwy i zdarza się rzadko, więc jeszcze nie sprawdzałem skąd dobiega
CamelXP
Miasto: Norymberga
Post autor: CamelXP » 25 lis 2019, o 08:07
Ostatnio się trochę uspokoiło, może to kwestia temperatury, ale jak zacznie, to mam wrażenie, że cały samochód skrzypi. Za każdym razem gdy jestem w serwisie zgłaszam i za każdym razem mi to robią. Ostatnio przy okazji wymiany sprzęgła wóz stał w serwisie przez tydzień, mechanik wyciągnął cały fotel, przesmarował wszystkie przeguby. Auto odebrałem we wtorek, w czwartek fotel zaczął znów skrzypieć...
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 25 lis 2019, o 10:25
Kolega ma służbową Insi ze zwykłym fotelem (nie AGR) i od początku skarży się na uciążliwe skrzypienie. Tyle że on waży ze 110 kg.
szejk__
Auto: Insignia B ST
Post autor: szejk__ » 25 lis 2019, o 12:33
Rozumiem kolego Twój ból bo mimo iż u mnie fotel nie skrzypi to są plastiki (zwłaszcza coś w okolicy schowka na okulary, założyłem na to nawet osobny temat), które potrafią wydać niezbyt ładny odgłos.
Osobiście uwazam, że powinni Ci wstawić nowy fotel bo stary może mieć jakaś wade i nigdy to sie nie skończy.
sylwiusz
Post autor: sylwiusz » 18 lut 2020, o 22:06
Insignia B 2018, fotele bez automatyki - fotel kierowcy trzeszczy przy ruchu na boki w zakrętach, na muldach góra-dół, myślałem że oparcie ale po przestawieniu fotela na prowadnicach do przodu lub do tyłu przez dzień, dwa mam spokój i zaczyna się znowu, powolutku, coraz głośnie aż słychać koszmarne trzeszczenie. Znowu przesuwam fotel do przodu lub do tyłu i spokój. Wychodzi, że trzeszczy na prowadnicach, tylko co tam nasmarować, jak on się po nich porusza, gdzie nałożyć smar. Samochód ma 38tys. przebiegu.
Tygrysek1220
Post autor: Tygrysek1220 » 11 maja 2020, o 20:07
Mam też ten problem i zauważyłem, że skrzypienie zanika, gdy obniżam go maksymalnie do podłogi. Jeżeli podpompuje go do góry zaczynam słyszeć skrzypienie, nie jest głośne, ale strasznie uciążliwe na trasie. W ASO powiedzieli, że nic nie skrzypi i jest ok ...
Wonkybusiness
Miasto: Bełchatów
Post autor: Wonkybusiness » 2 lip 2020, o 04:53
W moim egzemplarzu nic nie skrzypi. Jedynie co mnie denerwuje to rezonans tego dzyndzla od centralnego zamka 😆 wystarczy że będzie byle jaki bas nawet taki lichy podczas słuchania muzyki i to wydaje dziwne dźwięki. Masakra nie wytrzymam z tym 😄
Marek0
Auto: Insignia GS 2019
Miasto: Opole
Post autor: Marek0 » 2 lip 2020, o 07:00
Posiadam zwykły fotel i po 3 tyś zaczął skrzypiec. Przejeździłem drugie tyle bo uważałem, że może przestanie. Jednak nie i do Aso ,diagnoza pęknięty stelaż. Producent nie zgodził się na wymianę fotela tylko wymianę owego stelaża. Naprawa się powiodła, z tym że trwało trochę. Diagnoza i zapytanie do producenta, następna wizyta wymiana stelaża, lecz uszkodzili poduszkę grzewczą ,nie wpadli żeby sprawdzić działanie po naprawie. Następna wizyta rozbieranie poszycia ,potwierdziło się i znów oczekiwanie na matę. Ponowna wizyta i wszystko po dlugiej operacji działało jak należy😂.
Spawn_01
Auto: Insigniab
Miasto: Mysłowice
Post autor: Spawn_01 » 18 lut 2021, o 21:31
Odkopuje temat. Udało się komuś uporać? Dzisiaj na przeglądzie zgłosiłem w ASO ze fotel skrzypi. Przesmarowali i kazali obserwować jednak po godzinie fotel znowu zachowuje się jak stara nienasmarowana szafa. Pomaga przesunięcie fotela przód tył ale tylko na chwile.
kubson
Miasto: Utrecht
Post autor: kubson » 11 mar 2021, o 19:28
Czesc mam ten sam problem podbijam temat. Zaczeło u mnie skrzypiec bardziej jak jest zimno , dość irytujace bo u mnie jest to na kazdej dziurze a auto ma 70 tyś i jest już po gwarancji , ktoś moze wie jak to rozwiazać albo chociaż zniwelować?
Spawn_01
Auto: Insigniab
Miasto: Mysłowice
Post autor: Spawn_01 » 18 mar 2021, o 13:01
U mnie narazie skończyło się na porządnym smarowania fotela w aso. Pomogło zobaczymy czy problem nie wróci.
Marek0
Miasto: Opole
Post autor: Marek0 » 18 mar 2021, o 22:09
Fotel kierowcy skrzypiał w mojej krótko po wyjeździe z salonu, po jakimś czasie nie wytrzymałem. Aso stwierdziło wadę stelaża , producent nie zgodził się na wymianę całego fotela. Wymieniono więc stelaż i po problemie 👍, no jednak matę grzewczą siedziska uszkodzono przy wymianie🤪. Ponowna naprawa i sukces na krótko 😂. W następnym sezonie okazuje się, że znów nie działa mata ,minęło w styczniu dwa lata i dalej zamiast cieszyć się nowym autem ciągle niby git ale jednak😂. W poniedziałek ponowna wymiana maty , po drodze była jazda z kontrolną silnika aż w końcu wymiana katalizatora🤪. Po weekendzie szukanie najmniej dokuczliwej usterki , pojedyncze puknięcie w ukladzie kierowniczym podczas manewrowania kierownicą. Jakiś luz na drążku od kierownicy do podłogi , nie potrafią zlokaliziwac miejsca. Naciskając dość mocno na postoju kierownicę również puknięcie, także nie maglownica, raczej w mechanizmie zaraz pod kierownicą na drążku. Niby auto fajne a potrafi jak to opel drażnić 😉
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 16 kwie 2021, o 18:02
U mnie skrzypiało zapięcie pasa bezpieczeństwa :) Uchwyt na elastycznym pałąku dotykał boku fotela, który to wykonany jest z eko-skóry. Trąc o nią wydawał dziwny dźwięk przypominający skrzypienie. Sprawdźcie to.
kubson
Miasto: Utrecht
Post autor: kubson » 8 lip 2021, o 21:51
Problem rozwiązałem spsikując prowadnice fotela smarem w sprayu z actiona , Bison sie nazywa , jak narazie od kwietnia spokój , WD40 wczesniej nie pomogło wiec lepiej Bison lub inny spray
Jaromat
Miasto: OKR
Post autor: Jaromat » 12 lis 2021, o 01:07
Witam i doszedł już ktoś co dokładnie trzeszczy w tym fotelu?
andrejh
Miasto: Bełchatów
Post autor: andrejh » 21 lut 2022, o 16:01
Witam, ja ma fotel AGR i żadnego skrzypienia ale byłą ze swoja Insignią na akcji serwisowej w ASO właśnie wymieniali mi jakieś śruby w fotelu bo mogły skrzypieć.
Może dla standardowych fotelów też taka akcja jest - zapytaj w ASO.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
