Otwieranie klapy bagażnika w trybie Drive skrzyni automatycznej
- Auto: Insignia B ST
Ekipa,
dzis potwierdzilem ze jak skrzynia jest na D to nie mozna otworzyc klapy bagaznika...Dopiero jak przelacze na P to klape mozna otworzyc (wersja kombi, elektryczna klapa).
Wie ktos czy to ustawienie mozna zmienic ? Troche to drazniace, ja czekam w aucie na hamulcu, żona chce cos wyciagnac z bagaznika a nie da sie.
Ostatnio zmieniony 2 cze 2021, o 21:32 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- VoDo
- Auto: Insignia CDTI ST AT
- Miasto: 3citi
Re: Otwieranie klapy bagażnika w trybie Drive skrzyni automatycznej
Jak na moje to bardzo dobrze, że tak się dzieje. Nikt Ci klapy nie otworzy jak jedziesz. Nie widziałem nigdzie opcji, żeby to zmienić.
- Auto: Insignia B kombi
często tak samo jest z drzwiami - zatrzymujesz się, a nikt nie może ich otworzyć. Dopiero po przełączeniu na P jest to możliwe. Upierdliwe, ale trzeba się przyzwyczaić
- IrekB
- Auto: Insgnia B CT 4x4
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Co prawda nie mam automatu, ale spróbuj otworzyć przyciskiem do klapy w drzwiach kierowcy.
@Jami: co ciekawe bedac na D można odblokować/odryglować wszystkie drzwi zwyczajnie klikając na kłódke na drzwiach kierowcy i wtedy wszystkie drzwi mozna normalnie otworzyć (po za klapą bagażnika)
@IrekB: yup, próbowałem i jak stoisz na D to ten przycisk w ogóle nie działa. Wrzucasz na P i nie ma problemu.
Wyjątkowo mnie to irytuje i nie przemawia do mnie, że to forma bezpieczeństwa oraz tego, że nikt nie otworzy mi bagażnika. Pomijam, że to musiałoby być ekstremalnie rzadkie i jak by mi sie zdarzyło to bym od razu zagrał w totka. Natomiast w Skodzie działało to podobnie ale jak odryglowałem kłódką wszystkie drzwi to również i klape bagażnika można było normalnie otworzyć.
Co więcej bez sensu wajchować skrzynią D-P-D zwłaszcza jak jestem gdzieś w trasie a zatrzymuje sie tylko na pare sekund aby coś wyciągnąc. W dodatku to niepotrzebna dodatkowa praca skrzyni, która w marginalnym stopniu ale jednak wpływa na jej zużycie (mam nawyk, że na P daje jak dodaje do miejsca docelowego i dopiero wrzucam parkowanie)
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Inne pytanie związane z klapą: u Was też jest niemal niezauważalna różnica pomiędzy otwarciem klapy na MAX a na 3/4 wysokości? Ja niemal nie widzę różnicy, tak jakby te ustawienie u mnie nie działało.
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Nie wiem jak w b ale w a się to programuje po przełączeniu w 3/4, przyciskiem od zamykania w klapie poprzez dłuższe przytrzymanie.
- Miasto: teraz już śląskie
Czy mógłbyś dokładnie opisać jak sie to programuje bo mam problem w insignii B a tm pewnie moze wygladac tak samo programowanie klappy. na czym polega? czy mozna zaprogramowac dokladnie wysokosc tych 3/4??
Ostatnio zmieniony 29 cze 2020, o 00:19 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem. Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8.
- Gacek_Rafał
- Kod silnika: F20DVH
- Moje auto: viewtopic.php?f=53&t=10078
ktoś może trefić na ten temat tak jak jo, wieć odpowiedź na pytanie znajduje się tu.
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=71&t=8374
