Zdejmowanie wewnętrznych osłon klapy bagażnika - Kombi
bartoszwis
Auto: Opel Insignia B
Miasto: KRAKÓW
Post autor: bartoszwis » 21 gru 2020, o 15:25
Witam wszystkich.
Zdecydowałem się na montaż tylnej kamery - rejestratora. Doszedłem do tyłu podsufitką z przewodami i chciałem przeprowadzić je przez gumowy wąż do klapy bagażnika. Nie wiem jednak jak zdjąć osłonę z klapy bagażnika. Czy ktoś wie może jak to zrobić.
Chodzi mi o część jak na zdjęciu:
Patrząc na zdjęcie udaje mi się odczepić jeden zaczep od góry zaraz przy łączeniu z lewą osłoną - ale to wszystko - nic dalej nie idzie.
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Re: Zdejmowanie wewnętrznych osłon klapy bagażnika - Kombi
Post autor: Rafał_79 » 21 gru 2020, o 15:33
Osłona wpięta jest na 4 albo pięć zatrzasków, musisz szarpnąć i się wypnie. Najlepiej robić to przy dodatnich temperaturach żeby nie połamać mocowań zatrzasków.
Takie zapinki tam są:
http://www.sklep.tomiicars.com.pl/3512, ... 22141.html
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 21 gru 2020, o 15:35
Jak wygląda wyprowadzenie przewodu z gumowego węża w podsufitkę? Jak ją "odgiąłeś"? Mogę prosić o więcej zdjęć?
Plastiki wystarczy mocniej szarpnąć, jednak tak jak przedmówca zalecam to robić przy wyższych temperaturach.
bartoszwis
Miasto: KRAKÓW
Post autor: bartoszwis » 21 gru 2020, o 15:45
Trzeba podważyć uszczelkę na tym zdjęciu powyżej widać i gdzieś na suficie dodatkowo - tak pomiędzy tymi gumowymi przewodami jest zapinka - łatwo ją odciągnąć/podważyć. sama podsufitka odchodzi po lekkim przyłożeniu siły. Chociaż momentami miałem wrażenie jakby się łamała, ale po złożeniu nie ma śladu.
Najgorzej było przejść przez słupki B i C żeby bez zdjęcia plastików przełożyć kable, ale jakoś się udało.
Samego przewodu do gumowej rury jeszcze nie wkładałem bo nie wiedziałem jak zdjąć osłony
Post autor: Rooff_ » 21 gru 2020, o 15:54
To gumowe prowadzenie składa się z kilku części - sama guma oraz dwia plastiki, które wchodzą w karoserie. Z tego co kojarzę, to nie da się złożyć tej gumy z plastikiem jeśli plastik jest w karoserii - trzeba go wyjąć z karoserii, złożyć z gumą i dopiero później razem wcisnąć spowrotem. Wtedy wchodzi lekko oraz się dobrze uszczelnia i trzyma.
Co do podsufitki to ja u siebie wyjąłem z tylnej uszczelki i podsufitkę odgiąłem na środku tak, żeby móc wsadzić rękę. Przewody wychodzą chyba bezpośrednio z otworów technologicznych karoserii. Ja mam ST z panoramą, więc żeby nie udziwniać i się nie męczyć, to przewód puściłem górą, prawą stroną.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 21 gru 2020, o 16:21
bartoszwis pisze:
Witam wszystkich.
Pytasz o klapę w Insigni A czy B? Bo dział Insigni B, a w profilu masz Insignię A...
Insignia A kombi
Insignia B
bartoszwis
Miasto: KRAKÓW
Post autor: bartoszwis » 21 gru 2020, o 18:32
Pytałem o B. Jak zakładałem konto na forum miałem jeszcze starą Isię.
Dzięki za przypomnienie - już profil zmieniłem.
Udało mi się zdjąć osłonę, faktycznie były takie zaczepy 3, ale i niestety był dodatkowy zaczep solidniejszy... na szczęście bez niego osłona się też trzyma, mam nadzieje ze nie będzie latać.
PS Prace w garażu przy temp ok 10 st, wiec byłem za silny po prostu ;)
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 21 gru 2020, o 18:34
A pisaliśmy, że zimą się tego nie robi :D
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 21 gru 2020, o 22:19
To żeby było do kompletu to dodałem i rysunek dla Insigni B parę postów wyżej https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... 92#p228492
Natek
Auto: Insignia B ST
Post autor: Natek » 2 sty 2022, o 19:59
Może ktoś napisać albo zaznaczyć na rysunku/zdjęciu jak zamocowany jest wewnęczny panel (dolny) klapy bagażnika w kombi, gdzie ew zatrzask, czy są gdzieś jakieś śruby? Jak to zdjąć? Przy odbiorze auta po zakupie był wymieniany na szybko przycisk el. klapy i coś musieli źle poskładać.
Jak u was wygląda łączenie na wysokości tylnej szyby i tego panelu wewnątrz? U mnie są dwie takie rynienki z blachy i nie wiem czy ten panel/boczek przy szybie ma za to zachodzic.?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
