Hak holowniczy
pliers
Hak holowniczy
Post autor: pliers » 12 sie 2021, o 08:55
Cześć,
Mam Insignię kombi z opcją otwierania tylnej klapy nogą. Zastanawiam się nad dołożeniem haka holowniczego. Czy ktoś przerabiał temat? Czy po założeniu haka, czujnik do otwierania nadal będzie działał? Pytam, bo wiem że np. w Fordzie przy konfiguracji auta można wybrać hak ALBO otwieranie nogą.
Kolejne pytanie, czy kupując oryginalny używany hak, muszę też dokupić jakiś moduł?
hacp
Auto: Insignia Grand Sport
Re: Hak holowniczy
Post autor: hacp » 2 cze 2022, o 13:17
Podepnę się do pytania kolegi, aczkolwiek z trochę innym tematem odnośnie oryginalnego haka - czy on jest demontowalny/składany, czy jest na stałę?
marcin_pl0
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Malbork
Re: Hak holowniczy
Post autor: marcin_pl0 » 6 sie 2022, o 11:14
Oryginalny hak holowniczy jest składany, jest pod zderzakiem taka rączka którą pociąga się do złożenia i hak chowa się pod zderzak. A co do otwierania nogą to ja u siebie mam i hak i otwieranie nogą. Może dlatego jest to możliwe że czujnik od otwierania jest nie na środku tylko bardziej po lewej stronie auta.
Jafii
Re: Hak holowniczy
Post autor: Jafii » 8 cze 2023, o 20:01
Cześć,
przerabiał ktoś montaż oryginalnego składanego haka ?
Jafii
Re: Hak holowniczy
Post autor: Jafii » 14 cze 2023, o 09:12
Powoli biorę się za temat - hak 39152907 już zakupiony. Zostało znaleźć moduł, a wiązkę dorobić lub dokupić.
Gdyby ktoś szukał to wrzucam instrukcję montażu:
https://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/39168616.pdf
Michał_J
Auto: Astra j
Miasto: Gołąb
Re: Hak holowniczy
Post autor: Michał_J » 27 cze 2023, o 10:00
W powyższej instrukcji brakuje 19 strony!
Hak zamontowałem i przy wyciągniętym haku wyłącza się czujnik otwierania nogą.
Wykorzystałem moduł z astry k (ma te same numery) i nie działają mi kierunkowskazy oraz światło przeciwmgielne, ten moduł trzeba zainstalować w samochodzie?
Jafii
Re: Hak holowniczy
Post autor: Jafii » 10 lip 2023, o 07:21
Michał_J pisze:
Cześć,
Których stron brakuje?
Jeśli masz lepszą instrukcję to tu wklej proszę bo też jestem na etapie montażu haka. Tzn. hak już zamontowany ale brakuje mi wiązki i modułu.
Jeśli chodzi o czujnik do otwierania klapy nogą to przesuwa się go na lewą cześć zderzaka - jest tam oryginalne miejsce montażowe.
Ostatnio zmieniony 10 lip 2023, o 16:36 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
krzys138
Auto: opel insignia B
Miasto: Krapkowice
Re: Hak holowniczy
Post autor: krzys138 » 17 wrz 2023, o 05:35
Witam świeżo zakupiłem insignie b i przymierzam się do założenia haka ,a chodzi mi szczególnie o podlaczenie czy jest możliwość podłączenia haka bez modułu poprzez przekazniki mam tak podłączone w insigni A
krzys138
Miasto: Krapkowice
Re: Hak holowniczy
Post autor: krzys138 » 20 wrz 2023, o 12:57
Witam mam z inne beczki pytanie potrzebuje rozszyfrować który numer haka czy to do kombi czy do liftbecka ,391 616 10, 39152907
Kreciolek87
Auto: Corsa
Miasto: Świętochłowice
Re: Hak holowniczy
Post autor: Kreciolek87 » 1 paź 2023, o 14:52
krzys138 pisze:
Wystarczy trochę poszukać
39161610 jest do kombi, a 39152907 do Grand Sporta
Ostatnio zmieniony 2 paź 2023, o 08:40 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
krzys138
Miasto: Krapkowice
Re: Hak holowniczy
Post autor: krzys138 » 7 paź 2023, o 11:41
Hak ogarnięty razem z modułem, teraz mam pytanie czy moduł trzeba zaprogramować czy nie trzeba , jak tak to jak to się robi może ktoś jak coś pomóc przy kodowaniu z opolskiego z góry dzięki
krzys138
Miasto: Krapkowice
Re: Hak holowniczy
Post autor: krzys138 » 8 paź 2023, o 05:44
Jestem już po całkowitym montarzu orginalnego haka z orginalnym modułem , wszystko działa bez zarzutów nic nie trzeba aktywować czy programować wpinasz się w orginalną wiązkę i po kłopocie wszystko działa,
goorek45
Re: Hak holowniczy
Post autor: goorek45 » 17 kwie 2025, o 05:00
W mojej Insigni poprzedni wlasciel dokładał w ASO Opla hak. Jest więc moduł i faktycznie po podpięciu przyczepy dezaktywowane są czujniki cofania, czy elektryczna klapa. Mam kilka pytan dotyczących haka:
1) czy jak jest oryginalny hak to są np inne chłodnice czy raczej wentylatory chlodnicy?
2) czy podpięcie przyczepy powoduje zmiany w pracy ukladu chłodzenia - np inna praca wentylatorów?
3) czy w aucie jest chłodnica płynu w skrzyni? Kazdym? Czy tylko z oryginalnym hakiem?
4) czy po podpięciu przyczepy skrzynia dziala inaczej?
5) Jaka jest taka graniczna bezpieczna temp oleju w silniku i skrzyni z jaką można podróżować?
6) czy skrzynia ma lock-up? Czy jesli zastosuje ten polecany interfejs OBD to bedzie tam PID z info o zapięciu lock-upa?
Pozdrawiam.
GRYF2013
Auto: Kombi
Kod silnika: F20DVH
Miasto: Stoleczne
Re: Hak holowniczy
Post autor: GRYF2013 » 2 maja 2025, o 21:45
Cześć.
Mam oryginalny hak i ciągnąc (lekka przyczepę) kilka razy, odpowiem Ci tak na twe pytania.
- Wentylatory widzę są te same , ale nie mam żaluzji przed chłodnicami i otwartą górną cześc atrapy
- Nie zauważylem, ale pod obciążeniem temp cieczy spada do 85oC
-W wersji polift F20DVH chłodzenie skrzyni jest plynem z chlodnicy
-Tak skrzynia inaczej dobiera biegi ( inna praca kirunkowskazów 5X)
-Zauważylem ze spada do 85
-skrzynia ???? Nie mam wiedzy
mmsowinski
Kod silnika: F20DVH
Rok produkcji: 2021
Miasto: WIELICZKA
Re: Hak holowniczy
Post autor: mmsowinski » 10 maja 2025, o 22:55
Chciałbym zamontować hak w swojej IB Sport Tourer z 2022 roku z elektryczną klapą i czujnikiem stopy.
Jak rozszyfrować numery części? Kilka postów wyżej pojawia się, że 39161610 jest do kombi, a 39152907 do Grand Sporta, ale pojawiają się kolejne numery np.: 39121285, 39122715, 39122713. Czy to możliwe, że hak do Kombii będzie się różnił w zależności od wersji wyposażenia?
Czy warto Waszym zdaniem rozważyć montaż oryginalnej używki w dobrym stanie czy lepiej kupić nówkę sztukę nie OEM?
dziadziol6
Kod silnika: A20DTL
Re: Hak holowniczy
Post autor: dziadziol6 » 3 paź 2025, o 13:14
Czy jest możliwe że insignia b bez zamontowanego haka ma fabrycznie już zamontowaną kompletną wiążkę do haka?
Sysaqq
Miasto: Ciechocinek
Re: Hak holowniczy
Post autor: Sysaqq » 31 paź 2025, o 18:47
Nie wiem jak jest z ori, jak tam wygląda konkretnie instalacja, ale ja kupiłem hak firmy Brink, czyli Thule, wraz z dedykowaną wiązką do mojego modelu na znanym portalu aukcyjnym. Instalacja elektryczna z modułem od firmy Haksystem, podłączenie banalnie proste. Jak dobrze pamiętam masa przy tylnym lewym nadkolu tam gdzie są inne moduły, 1 kabelek przez złączkę zaciskaną do wiązki, 3 przewody idą do przodu auta pod plastikowymi osłonami przy progach, 1 do zielonego przewodu z gniazda obd, a dwa pozostałe to wtyki do gniazda bezpieczników. Zero cięcia przewodów, moduł normalnie wyłącza czujniki parkowania, światła przyczepy świecą się tylko przy włączonych światłach mijania. W trybie auto, jak jest włączony tylko przód, to przyczepa nie ma pozycyjnych, jak po zmroku włączą się pozycyjne na aucie przyczepa też ma oświetlenie. Jeśli ktoś chce mieć włączone światła w dzień w przyczepie to trzeba ręcznie włączyć pozycyjne lub mijania. Oczywiście stop oraz kierunkowskazy działają niezależnie od przełącznika świateł. Hak wyciągany, gniazdo przekręcane, więc ledwo widoczne, trzeba w dole zderzaka, w tym czarnym dyfuzorze wyciąć otwór, jak dobrze pamiętam ok 10x15cm, jest dołączony szablon. Ja kupiłem wersję 13pin głównie ze względu na bagażnik rowerowy i przejściówkę na 7. Jest też możliwość podłączenia stałego zasilania dla przyczepy kempingowej, ale jak dobrze pamiętam jest potrzebny dodatkowy przekaźnik.
koais
Auto: Opel Insignia B 2.0D
Re: Hak holowniczy
Post autor: koais » 12 sty 2026, o 13:28
krzys138 pisze:
8 paź 2023, o 05:44
Witam wszystkich
Mam pytanie, kupiłeś Ori jak do kombi z wiązką, czy ona poprostu zazwyczaj jest?Obrazekna zdjęciu wygląda jakby było, plus dokupić moduł i wszytko by hulało?
krzys138 pisze:
8 paź 2023, o 05:44
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
