Hałasy z deski rozdzielczej od HUD
Piotr.17
Miasto: Skierniewice
Post autor: Piotr.17 » 30 cze 2023, o 14:49
Witam. Posiadam Insignie b z 2018 roku z wyświetlaczem head dysplay. W trakcie jazdy po małych nierównościach lub po kostce brukowej słychać z rejonu wyświetlacza grzechotaniem tak jakby od środka była luźna śróbka. Jak się dociśnie palcem deskę rozdzielcza w rejonie wyświetlacza to grzechotaniem ustaje. Może ktoś miał coś takiego i się jak to usunąć. Dzięki za pomoc
Postawił piwo: 262 razy
Re: Hałasy z deski rozdzielczej od HUD
Post autor: dokia » 30 cze 2023, o 15:34
Nie da się usunąć. Mamy to samo. Zgłaszałam na gwarancji, rozbierali cały kokpit, podklejali gąbeczkę i bez większych zmian. Radio zrób głośniej i nie przeszkadza wtedy.
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 30 cze 2023, o 15:56
To są ostatnie oplowskie świerszcze :lol:
Od 2019 już są cichsze francuskie ;D
A tak serio to TTTM.
Piotr.17
Post autor: Piotr.17 » 30 cze 2023, o 16:15
A ustalili co to brzęczy podczas naprawy
Post autor: dokia » 30 cze 2023, o 18:13
Nie da się ustalić , przecież piszemy że to TTTM. Są tak niedopasowane ze sobą materiały że ta twarda ramka od HUD przenosi wibracje akurat o takiej częstotliwości że je słyszymy.
Post autor: mazmarcin » 30 cze 2023, o 18:53
Na to jest sposób.
Głośno puścić bose i nie słychać tego :lol:
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 30 cze 2023, o 20:56
Jak nie zapomnę, to się kumpla zapytam, bo kiedyś mi gadał o tym, ale mam niestety sklerozę. Możliwe, że było to coś związanego z "zegarami", w każdym razie nie HUD.
Piotr.17
Post autor: Piotr.17 » 30 cze 2023, o 23:22
U mnie ewidentnie stuka coś jak gdyby pod deską jak dociśnie ją przy had dyspley to nie brzęczy, albo jak dociśnie przy zegarach. Chciałbym to zlikwidować i proszę o pomoc was koledzy w rozwiązaniu problemu
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 4 lip 2023, o 11:21
U mnie trzeszczy HUD ale jedynie wtedy gdy słońce pada na konsolę i jest nagrzana. Po schłodzeniu np. klimą jest ok.
Post autor: Mateo » 4 lip 2023, o 14:21
Dokladnie. Nie jest to strasznie uporczywe, więc jeśli się to nie nasili to nie będę tego ruszać.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 4 lip 2023, o 16:34
Przyglądałem się jak jest mocowana ramka HUD ale to faktycznie demontaż całej konsoli więc odpuściłem.
Post autor: mazmarcin » 4 lip 2023, o 18:01
Ja włożyłem gumowe podkładki między szybkę a tapicerkę i jest zdecydowanie lepiej.
Gawelsonnn
Miasto: Psary
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Gawelsonnn » 4 lip 2023, o 22:29
Jak na prawdziwego druciarza przystało ;D
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 5 lip 2023, o 16:58
Teraz nie ma druciarzy tylko trytytkarze :lol: . A u mnie nic nie trzeszczy.
Post autor: mazmarcin » 5 lip 2023, o 18:56
Może dawno nie byłeś u laryngologa skoro TTTM :lol: ;) i wszyscy to mają ;D
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Post autor: zubek » 6 lip 2023, o 08:30
Umyję uszy i posłucham jeszcze raz :)
Piotr.17
Post autor: Piotr.17 » 6 lip 2023, o 17:38
Zrobione. Wyjąłem zegary i podłożyłem gąbkę między plastikowy kanał od wentylacji a deskę i jest ok. Ale tak naprawdę opel mógłby się postarać lepiej.
Post autor: xul » 7 lip 2023, o 11:06
Dopytałem się kumpla i tak jak wyżej kolega napisał, trzeszczy kanał od wentylacji. Trzeba wyjąć zegary i dołożyć jakąś piankę.
Post autor: Mateo » 7 lip 2023, o 11:44
no to teraz takie pytanko, jak wyjmować zegary? :)
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Post autor: zubek » 7 lip 2023, o 12:42
Jak wyjąć to nie wiem, ale tu:
https://www.youtube.com/watch?v=KQb2sIZAqrk
masz instrukcję jakbyś nie mógł złożyć ;)
Ostatnio zmieniony 7 lip 2023, o 12:59 przez zubek, łącznie zmieniany 3 razy.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
