---------------------------------------------------Nowy kokpit w Oplach - Pure Panel - KLIK
Kamera cofania Insignia B
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia 2.0T 4x4
Postawił piwo: 15 razy
Otrzymał  piwo: 35 razy
Re: Kamera cofania Insignia B
Post autor: yerry » 22 lut 2020, o 00:13
Złącze od kamery może być. Natomiast kabel video dałbym taki:
https://allegro.pl/oferta/sommer-club-s ... 7218191301
Jano78
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Rybnik
Post autor: Jano78 » 22 lut 2020, o 10:13
Na razie wielkie dzieki Yerry za pomoc w przyszłym tygodniu umówie sie do ASO na aktualizację radia
a pierwsze pociągnę instalacjię
Dam znać w przyszłym tyg. czy się udało uruchomić 😁
wojtas69
Auto: Insignia 2.8T 4x4
Post autor: wojtas69 » 22 lut 2020, o 10:22
Kabel do przesyłu sygnału obrazu (pin 1 i 2) ma być taki jak Yerry napisał, obowiązkowo 2 żyłowy, ekranowany. Reszta wiązki ma być oddzielnie pociągnięta.
Jano78
Miasto: Rybnik
Post autor: Jano78 » 22 lut 2020, o 11:02
Ok. według zaleceń :D
A co jeszcze myślicie jak bym przewód poprowadził podsufitką i wypuszczę go w prawym przednim słupku bo moduł jest z po prawej stronie kokpitu przy nogach. Wydaje mi się że będzie mniej rozbierania bo podsufitkę lekko odchylę i przeprowadzę przewód.
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 22 lut 2020, o 12:00
Jeśli masz kurtyny to nie jest dobry pomysł. Żeby zdemontować pokrycie progu musisz, zdemontować boczne pokrycie deski rozdzielczej i odłączyć kostkę od wyłącznika poduszek (pokrycie jest na zatrzaskach, ciągniesz w bok), następnie odkręcasz mocowanie pasa (śruba jest schowana po plastikową zaślepką która siedzi na zatrzaskach, w sumie nie trzeba tego robić ponieważ próg nie musi być całkowicie demontowany, wystarczy go unieść w celu odsłonięcia miejsca pod kabel). Musisz zdemontować siedzenie tylnej kanapy, siedzi na zatrzaskach, przednią cześć trzeba szarpnąć do góry, tył się już wysuwa (jeśli masz ogrzewaną tylną kanapę to musisz odłączyć kostki, nie urwij kabli). Demontujesz tylny boczek oparcia (jest na dwa kołki, jeśli jest poducha odłączasz kostkę). Demontujesz tylna cześć progu ciągnąc go ku górze, zaczynasz od strony tylnej, jest na zatrzaskach. Po tych operacjach pozostaje już sam próg, demontujesz go pociągając go do góry, pamiętaj o odłaczeniu kabli od lampek.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2020, o 12:25 przez wojtas69, łącznie zmieniany 1 raz.
yerry
Prezes ICP
Post autor: yerry » 22 lut 2020, o 12:01
W IB to nie wypowiem się. W IA polift kładłem kabel anteny DAB od tylnej szyby aż za schowek pasażera, położyłem wzdłuż progu. Łatwo zdejmuje się ten plastik wzdłuż progu.
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 22 lut 2020, o 12:32
Nie chcesz montować systemu 360 stopni? :D
Jano78
Miasto: Rybnik
Post autor: Jano78 » 22 lut 2020, o 13:36
Nie, wystarczy tylko kamera z tyłu.
Dzięki za pomoc może masz rację z tym progiem przekonałeś mnie :D
Dodano po 1 godzinie 3 minutach 18 sekundach:
Proszę powiedźcie mi czy musi być podłączony zestaw kamery żeby aktywować tą funkcję w samochodzie,
Dzwoniłem do serwisanta i powiedział mi że oprogramowanie jest online i musi być podłączony oryginalny zestaw.
Mi się wydaję że chce mnie namówić na nową kamerę z kablami i jakiś dodatkowy moduł w zestawie za jedyne 2000+ 500 montaż
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 22 lut 2020, o 15:47
Żaden dodatkowy moduł nie jest potrzebny tylko kamera plus wiązka. Kup kamerę oraz kostkę do hmi lub silverboxa (dowolną tylko nie tą od głośników) na np. allegro żeby mieć te dwa piny do podłączenia kabla do kostki od hmi.
yerry
Prezes ICP
Post autor: yerry » 22 lut 2020, o 16:56
Zestaw kamery nie musi być zainstalowany by wykonać programowanie kamery.
Jeśli nie znajdziesz sensownej wtyczki to odezwij na PW, wyślę Ci kabelki z pinami.
dunkin
Auto: Insignia B 210km 4x4
Post autor: dunkin » 31 maja 2020, o 00:34
Gdzie lub u kogo można włączyć kamerę w Warszawie lub okolicach?
No i drugie pytanie, czy można aktywować czytanie znakow? Kamera w samochodzie jest. Wersja to country router.
yerry
Prezes ICP
Post autor: yerry » 31 maja 2020, o 08:13
W Warszawie u kolegi @Ping zrobisz aktywację kamery
