Awaria układu poziomowania reflektorów
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Otrzymał  piwo: 11 razy
Re: Awaria układu poziomowania reflektorów
Post autor: etac » 25 cze 2019, o 20:09
W serwisie jest już oficjalne rozwiązanie - #19-E-3498: Insignia-B - komunikat konieczności obsługi serwisowej adaptacyjnego oświetlenia przedniego; kody DTC B3435 00 lub B3440 00 - (2019-06-06)
Lucio23
Auto: Opel insignia
Miasto: SŁUBICE
Post autor: Lucio23 » 5 lut 2020, o 12:50
Witam. Mam podobny problem. Mianowicie podczas jazdy na mokrej lub wilgotnej nawierzchni wywala mi błąd "awaria układu poziomowania reflektorów" oraz " zaawansowane światła" światła automatycznie idą w dół i świeca krótko. Czy ktoś z Was miał podobnie? Oraz jaką może być tego przyczyną. Czujnik czy coś więcej.
Dodam, że jak jest sucho wszystko jest ok.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 6 lut 2020, o 08:10
Podepnij pod kompa to dużo podpowie
Lucio23
Auto: Opel insignia
Miasto: SŁUBICE
Post autor: Lucio23 » 6 lut 2020, o 21:46
Byłem u elektryka i pokazało błąd p3420. Się stwierdził że nie wie co to może być o:o
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: wassermann » 6 lut 2020, o 23:51
Chyba B3420, tylko usłyszałeś "pe" zamiast "be".
P to byłby błąd od silnika z osprzętem, a B jest od elementów nadwozia.
B3420 oznacza błąd czujnika poziomowania reflektorów.
Ty masz na pewno Insignię B, skoro piszesz w tym dziale?
Neo1066
Auto: Insignia Fl
Miasto: Częstochowa
Post autor: Neo1066 » 13 paź 2020, o 18:10
Lucio 23 - udało Ci się ustalić przyczynę oraz sposób rozwiązania problemu?
Mam dokładnie tak samo jak Ty, od trzech dni.
kolczan
Auto: Insignia B FL F20DVH
Post autor: kolczan » 27 kwie 2021, o 15:27
U mnie od wczoraj - Błąd poziomowania reflektorów i coś o zawieszeniu - nie zapamiętałem.
W piątek serwis - zobaczymy...
Dla potomności - kuna lub inny szkodnik nadgryzł izolację przewodów od czujnika położenia zawieszenia - po zaizolowaniu jest OK :)
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 4 wrz 2022, o 16:06
Kolego również ten błąd mi się pojawia. Czy Aso rozwiązało ten błąd ? Twój wpis jest trochę niejasny ;)
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 4 wrz 2022, o 16:11
Zobacz czy masz kable od tych czujników uszkodzone. One się znajdują między wahaczem a autem. Nie pamiętam czy między wahaczem i sankami czy nadwoziem ale można je zobaczyć po demontażu nadkola. Czyatając kompem błędy można pewnie zobaczyć z którym jest problem.
nyx
Auto: Insignia B Sports T
Post autor: nyx » 26 mar 2023, o 20:32
LEM pisze:
4 kwie 2018, o 09:07
Też, ze wspomaganiem miałem komunikat. "Działanie wspomagania układu kierowniczego zostało ograniczone. Jedź ostrożnie". Pojawia się rzadko, może z 2 razy go widziałem, ale na pewno zawsze podczas wolnej jazdy, w korku, itp.
To jest związane z zabrudzoną przednią szybą w okolicy kamery opel eye. Też tak mam - nie ma związku z reflektorami
nyx
Post autor: nyx » 2 kwie 2023, o 13:37
Byłem w ASO z moim stałym błędem usługi poziomowania reflektorów. Padł czyjnik poziomowania reflektorów z tyłu. ASO nie ma takiego czyjnika a czas oczekiwania to minimum 3 tygodnie ale nie wiadomo czy nie więcej. Gdzie mogę szukać tego czujnika?
Z racji niedzieli poszperałem w internecie i part number to 84084759 chyba - czy ktoś może potwierdzić?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 3 kwie 2023, o 16:10
No nie bardzo, ten numer części wskazuje na przedni czujnik.
Tylny w zależności od wersji wyposażenia kod GNC lub GNQ:
M i S i E k
Miasto: TELFORD
Post autor: M i S i E k » 6 kwie 2023, o 15:06
Ostatnio zmieniony 6 kwie 2023, o 15:06 przez M i S i E k, łącznie zmieniany 1 raz.
M i S i E k
Miasto: TELFORD
Post autor: M i S i E k » 19 kwie 2023, o 07:43
mnemonic2
Auto: sedan
Miasto: Wlkp
Post autor: mnemonic2 » 16 gru 2023, o 16:03
Witajcie. Może ktoś już się spotkał z czymś takim że prawa lampa raz świeci wyżej a raz równo z lewą. Błędów nie ma, chodzi mi o światła mijania. Jak się robi rano poziomowanie to tak już zostaje a wieczorem jak jest rozgrzany to po zapaleniu silnika poziomują się już dobrze.
