Tylne lampy zmiana żarówek na LED
Otrzymał  piwo: 29 razy
Re: Tylne lampy zmiana żarówek na LED
Post autor: Mateo » 16 gru 2021, o 11:50
Będę kombinować, na razie zmienię oprawki bocznych kierunków z tych dynamic LED na STOCK i wrzucę W5W z opornikiem, zeby nie wywalało błędów i tak po trochu będę się przesuwać w tył :)
Bobass
Auto: Opel Insignia Cosmo
Post autor: Bobass » 10 lip 2022, o 16:52
B polift - założyłem Ledy na wsteczny i non stop mi działa kamera cofania. Rozgryzał ktoś temat?
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 10 lip 2022, o 17:03
Prawdopodobnie żarówki o innej charakterystyce niż zwykle. U mnie w przedlifcie świeci jak w poście: https://insignia-club.pl/viewtopic.php?p=250035#p250035
Bobass
Post autor: Bobass » 10 lip 2022, o 20:28
Pytanie a czy taki rezystor po sztuce na lampe rozwiąże problem ?
https://allegro.pl/oferta/rezystor-filt ... 1488685106
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 10 lip 2022, o 20:33
Ciężko stwierdzić. Jeśli masz już teraz z rezystorem, to sumując oporności możesz doprowadzić do sytuacji, że będzie za duża i komputer wyrzyci błąd spalonej żarówki. Niestety, ale układy te są mega czule na zmiany. Ja bym szukał po jakiś sprawdzonych, co komuś działa. U mnie dopiero drugi komplet spełnił oczekiwania.
Post autor: mazmarcin » 10 lip 2022, o 20:51
Co ma kamera cofania wspólnego ciekawe ze światłami. Tam już PSA musiało włożyć łapy nieźle. @Bobass uzupełnij profil w awatarze.
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 10 lip 2022, o 20:57
Bobass pisze: ↑
Uzupełnij profil. Jak polift B to inny rocznik niż masz w profilu, tj na pewno nie 2014, podaj jakie radio masz (oprogramowanie opla czy już PSA) jeśli to polift B to przecież jest na gwarancji to leć z tym do ASO, będzie najszybciej.
Kamera oczywiście jest Ori? Radio też nie jakiś chińczyk, prawda?
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 10 lip 2022, o 21:18
mazmarcin pisze:Co ma kamera cofania wspólnego ciekawe ze światłami. Tam już PSA musiało włożyć łapy nieźle. @Bobass uzupełnij profil w awatarze.
Ktoś tutaj lub na FB raportował, że po zmianie na ledy nie działa fotochrom w lusterkach, więc w tym aucie jest wszystko możliwe Obrazek
Post autor: Mateo » 10 lip 2022, o 21:37
U mnie zmiana nie spowodowała żadnych efektów ubocznych. Ale nie kupowałem też najtańszych dostępnych żarówek.
Post autor: Mateo » 1 lis 2022, o 08:06
krupniok pisze:Ja mam tego typu jak na zdjęciach, ale ich nie polecam - tak jak pisałem świecą słabiej od normalnych.
Hej @krupniok. Czy pamiętasz ile masz kabelków przy żarówkach tylnego kierunkwskazu? Chciałem wczoraj wymienić na ledy z rezystorem ale się wytrzymałem. Są tam 3 kabelki, i nie do końca jestem pewien, w który wpiąć mam ten opornik.
admor
Auto: Insignia B B20DTR
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Św-ce
Post autor: admor » 2 lis 2022, o 21:44
Witam, czy ktoś może polecić sprawdzone żarówki ledowe W16W do świateł cofania.
Takie które nie generują błędu i nie wpływają na prace kamer oraz czujników.
Jeden komplet kupiłem i niestety lampy żarzą przy jeździe w przód.
Z góry dzięki
Post autor: Mateo » 2 lis 2022, o 22:00
Mateo pisze: ↑
1 mar 2022, o 18:38
No i kolejny modzik wleciał Obrazek
Wymienione wszystkie żarówki z tyłu na LED
Kierunki:
https://pl.aliexpress.com/item/40004921 ... 5c0f4Pk3aR
Wsteczny:
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 3809509561
Przeciwmgielne:
https://pl.aliexpress.com/item/10050028 ... 5c0f4Pk3aR
Wszystko wygląda b. dobrze, nie wywala błędów spalonej żarówki, natomiast wydaje mi się, że kierunki są odrobine za mocne, ale to może mało obiektywne odczucie po spoglądaniu bezpośrednio do lampy. Obrazek
Niestety padł mi tel. i brak na ten moment zdjęć.
EDIT do komentarza @Kub@ poniżej:
Linki do żarówek poprawione ;)
Tylne bez problemów, kierunki też, tylko są za mocne i w końcu wymieniam na słabsze, ale niestety konieczny jest rezystor... i tutaj czekam n kolegę Krupnioka :)
admor
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Św-ce
Post autor: admor » 5 gru 2022, o 22:19
Dziękuję Mateo, wsteczne led działają aż miło, mimo kamer, czujników i automatu.
Post autor: mazmarcin » 5 gru 2022, o 22:47
Działają czy świecą?
Post autor: Mateo » 5 gru 2022, o 23:23
A czy to nie to samo? ;)
Jak świecą to działają 😎
Post autor: dokia » 5 gru 2022, o 23:36
Też tak uważam. @mazmarcin to już lepszy ode mnie w tym czepianiu się szczegółów. U mnie też działają i świecą 👏
Post autor: Mateo » 5 gru 2022, o 23:41
Z kierunkowskazami inaczej, jak świecą to coś nie tak, tutaj raczej mają "mrygać" 😁
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 7 gru 2022, o 22:15
Mateo pisze: ↑
1 lis 2022, o 08:06
To pomaga? :) BK to czarny, BU niebieski, VT fioletowy,
Post autor: mazmarcin » 7 gru 2022, o 22:18
Mateo pisze: ↑
5 gru 2022, o 23:23
Działać to może wszystko, ale lampy powinne świecić żeby było widać gdzie się cofa.
Po co świecą przednie lampy żeby działać :lol:
Można chodzić ze działającą świeczką i ze działającym halogenem, oba działają ale co widzisz ;D 8-)
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 7 gru 2022, o 22:23
^^mądrego to i dobrze posłuchać
