Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPodgrzewana kierownica - można dołożyć?
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Cześć. Czy w Insignii B bez fabrycznie podgrzewanej kierownicy można takową dołożyć? Jeśli tak to z czym się wiąże taka podmiana, żeby funkcjonowało to poprawnie?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
wojtst
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Oświęcim / Gliwice
Re: Podgrzewana kierownica - można dołożyć?
A jaką teraz posiadasz kierownicę? Z dwoma krzyżakami po bokach?
wojtst
Będziesz potrzebował zwijak/taśmę kierownicy, która ma dwa dodatkowe piny na +12V i masę (np GM 39017556) i kierownicę z przyciskiem grzania.
Jeżeli nie będzie doprowadzonych przewodów +12 i GND w złączu za kierownicą to musisz je doprowadzić sam. Sprawa jest prosta, bo obok kierownicy masz skrzynkę bezpieczników. +12V najlepiej wziąc bypassem z jakiegoś wolnego miejsca gdzie występuje +12V po zapłonie, a oryginalny punkt masowy masz zaraz poniżej skrzynki bezpieczników przy początku plastiku progu. Pierw zdejmujesz plastik progu, później plastik u dołu słupka A i zaraz pod wykładziną będzie śruba z punktem GND. Fabrycznie masa jest pociągnięta przewodem 0.5mm2, a zasilanie 0.75mm2.
Nic nie trzeba programować, grzanie zadziała od strzała.
W razie czego mam grzaną kierownicę w bardzo ładnym stanie i piny pewnie też się znajdą.
- krupniok
- Miasto: Śląsk
A gdzie jest przekaźnik w takim razie w przypadku ciągnięcia zasilania ze skrzynki bezpieczników? Przycisk na kierownicy raczej nie włącza bezpośrednio zasilania...
wojtst
Zasilanie jest caly czas. Przycisk na kierownicy jedynie wyzwala moduł, który znajduje się w kierownicy, który znowu puszcza zasilanie na grzałke.
Poniżej schemat
Poniżej schemat
- krupniok
- Miasto: Śląsk
A zwijak taśmy jest zamienny pomiędzy astrą i Insignia B? Ten co podałeś numer na pewno podejdzie do IB?
Ewentualnie możesz podać jakieś inne numery części pasującej?
wojtst
Tak, doładnie ten numer części który napisałem. UVD to grzane koło kierownicy.
Upewnić się możesz że w złączu zwijaka są 2 dodatkowe piny jak na zdjęciu poniżej
dawidd2
- Miasto: KODRĄB
a powiedz czy plus i minus jak powinny być podpięte w taśmie - plus jest na górze czy na dole taśmy?
