System monitorowania martwego pola
kobat1
Miasto: Wrocław
Post autor: kobat1 » 4 kwie 2022, o 21:50
Przeczytałem cały wątek z Insigni A viewtopic.php?f=21&t=2989 i zastanawiam się jak to jest rozwiązane w Inigni B. Czy moduły mają jakieś zabezpieczenia/osłony czy jest identyczna "myśl techniczna"?
Mam auto z początku produkcji serii B - 2017 i ostatnio przestała mi działać dioda w lewym lusterku.
Cały czas mam nadzieje że to kwestia samej diody bo problem zauważyłem kilka dni po myciu karcherem na myjni samoobsługowej :(
Żadnego komunikatu o awarii tego systemu nie mam, dioda w prawym lusterku działa normalnie (wszystko wykrywa bez problemu), alarm cofania też działa normalnie.
Sprawdzałem błędy przez OBD2 ELM327, i nic nie ma, żadnych błędów.
Jak przeglądam wkłady do lusterek z tym systemem to widać diodę oraz wtyczkę.
Ktoś ma pojęcie gdzie znajdę samą diodę, bo wkłady też są niedostępne obecnie.
Kriss
Auto: BMW G31
Rok produkcji: 2021
Re: System monitorowania martwego pola
Post autor: Kriss » 4 kwie 2022, o 22:36
Sprawdź wiązkę, W B moduły już nie padają, mają inną konstrukcję , są lepiej umieszczone, ale niestety wiązka się sypie, zresztą tak samo jak w Insigni A
Jeżeli wiązka jest ok, to sprawdź czy pojawia się napięcie na złączu w lusterku jeśli tak to pewnie padła dioda led.
Gucio76
Auto: OPEL Insignia B
Miasto: Bytom
Post autor: Gucio76 » 18 kwie 2022, o 12:58
Witam, mam podobnie, z tym że w dwóch lusterkach i także po myciu na myjni karcherem to się stało. W dniu dzisiejszym odłączyłem akumulator, niestety nie pomogło.
kobat1
Miasto: Wrocław
Post autor: kobat1 » 28 kwie 2022, o 21:44
U mnie okazało się że jednak spaliła się dioda w lusterku. Konektor do jej podłączenia jest zabezpieczony gumową uszczelką, ale nie spełnia w 100% swojego zadania. Po rozebraniu widać było poczernione przewody (na skutek zwarcia na diodzie). Po wymianie na inny "wkład lusterka" cały system działa normalnie. Ze swojej strony nie polecam bezpośrednio używać myjki ciśnieniowej na lusterka :D
na fotce miejsce uszczelki i przewody do diody.
ata21
Miasto: Szczecin
Post autor: ata21 » 15 paź 2022, o 11:55
Mam insignie 2018 i ostatnio tez pojawił się problem z asystentem martwego pola w lusterku prawym. Dioda czasem świeci bardzo blado lub wogole. Czy wystarczy tylko wymienić diodę, czy wogole jest taka możliwość, czy trzeba cały wklad?
W Aso opla powiedzieli żeby podjechać na diagnozę, koszt to 350zl.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 22 sty 2023, o 02:07
kobat1 pisze: ↑
Cześć u mnie rónież kłopot. Dioda w prawym lusterku świeci miernie a w lewym wcale... Czy da się te diody wymienić czy też trzeba kupić całe wkłady?
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 23 sty 2023, o 22:08
Dla potomnych. Dioda jest raczej z tych niewymienialnych. Można się bawić w rozcięcie plaastiku i sam pewnie to w najbliższym czasie zrobie natomiast na teraz zamówiłem dwa lusterka w zamienniku. Koszt jednego 200zł.... Koszt w Aso nowych lekko ponad 400zł sztuka...
Kedas1
Miasto: Zielona Góra
Post autor: Kedas1 » 1 mar 2023, o 02:06
Panowie czy po wymianie modułu trzeba przeprowadzać adaptacje? U mnie system wyłączył się zupełnie, po odpaleniu wywala błąd "system kolizji bocznej niedostępny". Oczywiście w czasie jazdy system oszczegania nie funkcjonuje. A zaczęło się od wymiany lewej strony w Aso. Po tym prawa bardzo często się załączała, sygnalizowała barierki, górki i tym podobne. Po czym system padł.
Kriss
Auto: BMW G31
Rok produkcji: 2021
Post autor: Kriss » 3 mar 2023, o 10:24
Moduły trzeba zaprogramować, w ASO Tobie tego nie zrobili? Wiązkę wymienili? Prawy moduł tez zdycha
OpInsignia
Post autor: OpInsignia » 4 mar 2023, o 00:24
Hmm.. powiem tak po myjni samoobsługowej i lewa i prawa przestały świecić. Chyba coś tam fabrycznie jest nie tak. A koledzy już rozbierali i jakos poradzili? Niektórzy z tego co rozumiem całe lusterka wymieniali. Jak się w Insigni B dostać do diody? Całe lusterko trzeba ściągać?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 4 mar 2023, o 22:05
To raczej nie sama dioda jest uszkodzona, a może woda się gdzieś dostała, czy w lusterko czy w przejście wiązki w drzwiach. Ale to nie jest spotykane uszkodzenie. Jeśli coś faktycznie padło to któryś moduł martwego pola, moduły umieszczone są z tyłu za zderzakiem. Ale ja poczekałbym z tym aż się zrobi sucho i auto dobrze wyschnie, może samo ustąpi. Ewentualnie kontrola bezpieczników.
OpInsignia
Post autor: OpInsignia » 9 mar 2023, o 18:13
Nie jeździłem teraz, faktycznie lewy ożył, może wysechł albo kontakt jakiś. Jest nadzieja, że prawy też odżyje. Tak czy siak będę już na przyszłość uważał i nie kierował dyszy bezpośrednio na lusterka.
Amaru
Post autor: Amaru » 18 sie 2023, o 13:50
U mnie w prawym padło. Rozebrałem wkład lusterka zamówiłem diody, przelutowałem i śmiga.
Cena w aso za wkład lusterka 480zl...
darekkojak
Auto: Opel insignia b
Miasto: Gelnhausen
Post autor: darekkojak » 3 paź 2023, o 13:53
Cześć, wczoraj sprawdzałem prawe lusterko bo ta gwiazdka tylko się ledwo się żarzyła. Odpiąłem ta malutka kostkę Przeciscilem styki i sprawdziłem probówka czy jest napięcie przez te kilka sekund po odpaleniu, tylko raz było a potem już nie, nie wiem dlaczego lewe świeci ok. Posikałem kontaktem i nic. Na tej malutkiej kostce nie ma napięcia. Odizolowałam kawałek dalej i też nie ma. Bezpieczniki sprawdzałem. Ten kabel wchodzi do dołu lusterka więc już dalej nie mogłem sprawdzić . Gdzie może leżeć przyczyna? Dziwne jest to że za pierwszym razem napięcie było a potem już nie. Teraz już gwiazdka w ogóle nie świeci
Amaru
Post autor: Amaru » 11 paź 2023, o 12:47
Dioda przepalona pewnie, u mnie tak samo bylo
darekkojak
Miasto: Gelnhausen
Post autor: darekkojak » 13 paź 2023, o 22:53
No moim zdaniem nie dioda, bo nie mam napięcia na tych przewodach co idą do tej diody,a powinno być przez kilka sekund po odpaleniu. Czasem widzę że mi mrygnie w trakcie jazdy ale tak niemrawo. Pewnie gdzieś coś nie łączy dalej ale gdzie to nie wiem
wolku
Auto: Insignia B 2017260KM
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Post autor: wolku » 28 wrz 2024, o 21:10
Cześć
Dziś przestał działać mi system martwego pola. Wyświetla błąd: układ kontroli strefy bocznej.
Wszedłem pod samochód. Wymontowałem czujniki. Wiązka na oko nie posiada żadnych uszkodzeń. Złącza i piny w modułach zdrowe. Pytanie czy przez obd2 elm327 dam radę odczytać błędy z systemu czujników ? Jeśli tak to jakim softem bo próbowałem 2 i nic. Kolejne pytanie czy ktoś posiada schemat wiązki (posiadam wersję na 6 czujników parkowania + 2 radary blis). Jeśli okaże się uszkodzony moduł to czy muszę wprogramować nowy moduł i jaki soft + urządzenie jest to w stanie zrobić (vxdiag ?)
Aktualizacja dziś podpiąłem kompa i zwraca błąd U0232-00 - błąd lewego czujnika. Czy czujnik lewy to 84129137LH? Czy błąd lewego czujnika wskazuje faktycznie na czujnik czy może też świadczyć o uszkodzeniu wiązki??
koxim
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Gdynia
Post autor: koxim » 6 lut 2025, o 08:29
Miał ktoś może podobny problem? diody w lusterkach normalnie zapalają się i gasną po uruchomieniu pojazdu. Przy odczytywaniu kodów błędu w OPL Monitor nie pokazuje żadnego błędu związanego z czujnikami
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 123 razy
Post autor: dokia » 6 lut 2025, o 08:37
Sprawdź wiązkę
koxim
Miasto: Gdynia
Post autor: koxim » 6 lut 2025, o 08:59
Mała podpowiedź w który miejscu ją sprawdzić ?
