h18 zamiast h7
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
h18 zamiast h7
cześć
z racji, że moja insignia ma zwykłe halogenowe reflektory (światła mijania) pytanie mam czy ktoś stosował już dłuższą chwilę może żarówki H18 zamiast H7?
(miałem taką podmianę w poprzednim aucie i nie było problemów)
- Auto: Opel Insignia B
- Miasto: Radomsko
Re: h18 zamiast h7
Z tego co wiem jeżeli chodzi o h18 led to one chyba nie mają ece.
A zwykłe h18 z tego co widzę wiele się nie różnią od h7
https://www.osram.pl/ecat/ORIGINAL%20LI ... P_4052867/
https://www.osram.pl/ecat/NIGHT%20BREAK ... P_4062356/
Gdybyś próbował daj znać czy działają i czy jest lepiej czy będzie potrzebna gaśnica 🫡
Tutaj możesz sprawdzić jakie są kompatybilne do Twojego auta.
https://www.osram.pl/apps/gvlrg/pl_PL
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
Re: h18 zamiast h7
zapomniałem o tym wpisie.
Zamontowałem (po nacięciu blaszki) H18 na początku grudnia. Wrócę z świątecznych wojaży to się przyjrzę dokładnie reflektorom czy coś im się dzieje czy nie.
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: lubelskie
Re: h18 zamiast h7
Z ciekawości co zamontowałeś? Też się przymierzam do wymiany, bo testowałem już różne markowe zwykłe H7, typu Osram NightBreaker (dużo światła, ale barwa niestety żółta) lub Philips Diamond Vision (tutaj barwa ok, ale światła mało) i to nie jest to czego oczekuję. Ja przymierzam się do: https://allegro.pl/oferta/philips-zarow ... 4475124390
Ale cena trochę wysoka i pewny błąd na desce po montażu.
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
Re: h18 zamiast h7
nie, nie. Ja zwykłe H18 halogen OSRAMa (25zł sztuka), żadnych LED nie montowałem
https://allegro.pl/oferta/osram-origina ... e034858403
- Miasto: lubelskie
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
Re: h18 zamiast h7
przyjrzałem się lampom, odbłyśnikom i z zewnątrz nic nie widać aby się działo coś niedobrego. Wyciągnę jeszcze w wolnej chwili żarówkę i od środka pod klapką popatrzę
- Auto: Opel insignia kombi
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Rybnik
Re: h18 zamiast h7
I co kupiłeś te żarówki? Jesli tak to jak się sprawdzają? Wywalają błąd? Trzeba przycinać?Maverick_86 pisze: ↑1 sty 2024, o 11:52Z ciekawości co zamontowałeś? Też się przymierzam do wymiany, bo testowałem już różne markowe zwykłe H7, typu Osram NightBreaker (dużo światła, ale barwa niestety żółta) lub Philips Diamond Vision (tutaj barwa ok, ale światła mało) i to nie jest to czego oczekuję. Ja przymierzam się do: https://allegro.pl/oferta/philips-zarow ... 4475124390
Ale cena trochę wysoka i pewny błąd na djesce po montażu.
- Miasto: lubelskie
Re: h18 zamiast h7
Nie kupiłem ostatecznie, poczytałem opinie i są mieszane, błąd wywali na pewno więc odpuściłem.
- Miasto: lubelskie
Re: h18 zamiast h7
No z innych to zwykłe H7, np. Osram Night Breaker Laser +150% testowałem i światła owszem dużo, ale barwa za żółta. Obecnie mam natomiast Philips Diamond Vision 5000K, i tutaj światła wyraźnie mniej niż w Osram, ale barwa wyraźnie bielsza. Ale i tak do oryginalnych ksenonów które były w insigni fabrycznie to nie ma co nawet porównywać jakichkolwiek H7 w światłach bieda-edyszon, wiem bo miałem poprzednią insignię właśnie w bixenonie.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: h18 zamiast h7
Do bixenonu z ledami zamiast d1s to tylko premium mogą się równać. Mam gdzieś to wycinanie aut z przeciwka.
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
Re: h18 zamiast h7
trafiłem na ten wątek na angielskim forum i tam polecają led od F2, muszę przekminić taką podmiankę
https://insignia-drivers.uk/forum/insig ... post282174
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
Re: h18 zamiast h7
kupiłem niby te F2, ale po zakupie się okazało, że na stanie nie mają ...
wysłali takie jak na obrazkach xstorm x6 h7 - barwa całkiem ładna, odcięcie robi (nie jest wiązka światła skupiona w jednym punkcie, ale zagłusza radio ;/)
- Miasto: lubelskie
Re: h18 zamiast h7
Będziesz kupował jakieś inne? Ciekaw jestem efektów bo sam bym też kupił, ale nie bardzo wiem jakie.
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
Re: h18 zamiast h7
zamówiłem z chin ten model F2 - niby 2 tygodnie i ma być w PL. Dam znać po zamontowaniu co i jak
- Miasto: lubelskie
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
Re: h18 zamiast h7
https://pl.aliexpress.com/item/4001015549646.html
edit 29-02-24:
działają. Linia odcięcia jest, błąd sprawdź lewe/prawe światło mijania też jest, radia nie zagłusza chyba
edit 29-02-24:
