Insignia B - koła i opony zimowe do GS 2.0T 260KM
KenyBDG
Re: Insignia B - koła i opony zimowe do GS 2.0T 260KM
Post autor: KenyBDG » 28 sty 2018, o 14:56
Mam taką samą felgę i do tego opony
UTK2011 pisze:Opony 235/45 R18 nie pasują do felg 18 felga jest na równo z rantem opony i momentalnie można ją uszkodzić. Sam byłem zainteresowany felgami i oponami z tej aukcji http://allegro.pl/alufelgi-18-opel-insi ... l#thumb/10 ale po rozmowie z człowiekiem stwierdził nawet że nie wyśle kurierem bo ciężko zabezpieczyć żeby się nie porysowały udało mi się w końcu dobrać felgi z oponami do auta po dobrej cenie przy zakupie.
Obecnie mam taki zestaw który wkleiłeś.
Tak na marginesie za opony dałem 2084 zł brutto
jurass
Auto: GS 260 KM 4x4 Elite
Miasto: jesienne
Post autor: jurass » 28 sty 2018, o 15:20
KenyBDG pisze: Tak na marginesie za opony dałem 2084 zł brutto
Jak na chińszczyznę to drogo, a na premium tanio, więc nie wiem co mam myśleć o tej informacji. :roll:
@UTK2011
Nie sądzę, żeby hamulce Brembo uległy jakiejś zmianie. Informacja o regulacji zagłówka dziwna. Widziałeś te zagłówki? Możesz dać foto, że nie ma tam tego guzika do regulacji w poziomie?
UTK2011
Auto: Insignia GS260KM 4x4
Miasto: z centrum
Post autor: UTK2011 » 28 sty 2018, o 15:41
KenyBDG - masz wersje bez zacisków Brembo tam wszystko pasuje nawet 17 cali co do tej aukcji na allegro dałem bo cena bardzo atrakcyjna i sam chciałem się skusić ale sam sprzedawca mi mówił że rant opony nie zachodzi na felgę więc zrezygnowałem.
jurass - Znajomy ostatnio zamawiał wersje Elite 165 KM w benzynie z pakietem OPC-Line nie dali tych zagłówków (pewnie ma znaczenie jaka wersja foteli jak będę się widział zapytam jaką ma), jest regulacja ale tylko góra - dół guzik jest jeden zawsze, w wersji demo na jeździe testowej to miał, nie było też podwójnego wydechu tylko jedna chromowana końcówka a na demo były dwie w chromie, co prawda druga pewnie atrapa, ale była.
Natomiast w wersji z silnikiem 260KM jest wszystko i pewnie tak pozostanie.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 28 sty 2018, o 17:07
UTK2011 pisze:kuba89 - mówisz o Insigii A ona ma mniejsze zaciski my mówimy o Insignii B
Ja mam u siebie tarcze 355mm z zaciskami Brembo. To Insignia B ma jeszcze większe?
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: wassermann » 28 sty 2018, o 17:09
Insignia B 2.0T 260KM ma tarcze 345 mm i nowy typ zacisków 4-tłoczkowych Brembo. Porównywanie do Insigni A z hamulcami OPC jest bezcelowe. Wątek jest o tym jakie felgi pasują na zaciski Brembo w nowej Insignii. A że sprawa dotyczy milimetrów, to wszelkie rady praktyczne użytkowników nowej Insi są mile widziane, bo pewnie niejeden przyszły użytkownik będzie przez to przechodził.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 28 sty 2018, o 17:12
Ja napisałem tylko, ze na zaciski od tarcz 355 wchodzi nie originalna 18’
;) myślałem, ze to to samo. Moge podać model felgi, która pasuje :)
UTK2011
Miasto: z centrum
Post autor: UTK2011 » 28 sty 2018, o 17:49
wassermann - dokładnie chodziło mi o to, żeby uświadomić że jak na razie lista felg zamienników do Insigniii B 2.0T 260KM jest mała sam przechodziłem przez trzy modele felg w rozmiarze 18 i żadne nie pasowały opierały się na zacisku. Najlepiej użyć tego konfiguratora http://www.alcar.pl/3DKonfigurator/inde ... rpkjdhla2a dać tam wersje swojego auta i wyjdzie co powinno pasować. Dodatkowo można skontaktować się z infolinią żeby się upewnić mi się nie udało dopasować niestety żadnych zamienników a było to w październiku teraz widzę oferta powiększyła się o kilka modeli i możliwe, że będzie ok.
Jak na razie widzę tam 6 wzorów felg:
1 - 20 CALI
5 - 18 CALI
z czego na pewno nie pasuje: DEZENT TD opierał mi się na zacisku
DEZENT TD DARK także pewnie nie będzie pasował ta sama felga tylko że czarna
co do:
- AEZ CREST DARK
- DEZENT TE
- DEZENT TX
- DEZENT TX GRAPHITE
nie mam pojęcia nie zamawiałem już ich zrezygnowałem i założyłem oryginalne.
Jak ktoś ma info i ma zamienniki do tej wersji samochodu niech pisze oszczędzi to innym odsyłania kompletów i wymieniania.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2018, o 18:03 przez UTK2011, łącznie zmieniany 1 raz.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 28 sty 2018, o 18:00
Jeszcze tylko sie wtrącę... moje to Rondel 0204 18’ pasujące do Insigni A OPC
Zacisk w B duzo sie rozni od poprzedniej wersji? Jest większy objętościowo ?
UTK2011
Miasto: z centrum
Post autor: UTK2011 » 28 sty 2018, o 18:06
No właśnie w serwisie mi mówili że te zaciski są za potężne i z 20 calowymi zamiennikami też może być problem do tego inny rozstaw śrub 5/115 w Insignii A masz 5/120 kazali czekać na zamienniki do wiosny może się pojawią, ale udało mi się w końcu wynegocjować oryginalny komplet zimowy w ASO. Tak jak mówię u mnie na oryginalnych jest z 2-3 mm luzu ewidentnie widać że są na styk a innych nawet nie szło dopchnąć na zacisk ile ja miałem z tym przebojów.
Tutaj masz jak wygląda zacisk na 20 calach w Insignii B. Na oko wydają się większe ale trzeba by znaleść w necie ich wymiary
wassermann
Post autor: wassermann » 17 lut 2018, o 02:57
UTK2011 pisze:w sumie może być jak z regulacją zagłówka znajomy jak odbierał swoją to już nie miał regulacji w 2 płaszczyznach.
Od modelu 2018.5 wycofano regulację nachylenia zagłówka w fotelach zwykłych (nie dotyczy AGR).
jurass
Miasto: jesienne
Post autor: jurass » 17 lut 2018, o 19:32
A kiedy zaczyna się 2018.5 (zamówienie/produkcja)? I kiedy znajomy UTK2018 odbierał swoją? Czy napisałeś "nachylenia" z rozpędu? Bo to jest regulacja w płaszczyźnie poziomej. Może sprawdzę w dilerskim speku 2018 czy tam jest coś o tym. Dobrze, ze będę miał ten AGR u siebie.
wassermann
Post autor: wassermann » 17 lut 2018, o 23:21
W Niemczech cennik 2018.5 pojawił się 04.12.2017.
Zmiana w 2018.5: Entfall Neigungseinstellung der Kopfstützen (nicht bei AGR Sitzen)
jurass
Miasto: jesienne
Post autor: jurass » 17 lut 2018, o 23:40
No to chyba kolega Utka nie miał szansy odebrać swojej po zamówieniu po 4 grudnia przed 28 stycznia. :?
wassermann
Post autor: wassermann » 18 lut 2018, o 00:11
Też mi to nie pasuje, ale cytuję dosłownie co zmieniło się od MY2018.5.
http://www.opel-team-niedersachsen.de/2018-05.html
wassermann
Post autor: wassermann » 14 mar 2018, o 12:36
Co do opon zimowych i felg w nowej Insignii, to trochę zgłębiałem temat na podstawie oferty akcesoriów.
Grand Sport i Sports Tourer (nie wiem jak Country Tourer)
- letnie 20" mają szerokość felg 8.5", opona 245/35 R20
- letnie 18" mają również szerokość felg 8.5", opona zawsze 245/45 R18
- zimowe akcesoryjne 18" mają szerokość felg 7.5", opona 235/45 R18
Rozstaw otworów 5x115, otwór centralny - nie podano.
W przypadku GSi jest inaczej, bo tam do wyboru są na razie tylko 2 wzory felg:
- letnie 18" mają szerokość felg 8", opona letnia 235/45 R18
- zimowe akcesoryjne 18" takie same jak letnie 18" powyżej z oponą 235/45 R18. ET41.
Co ciekawe, rozstaw otworów w GSi jest inny :!: Taki sam jak w Insignii A 5x120.
Co do Brembo, to nie tylko średnica felgi się liczy, ale również ET. Stąd niektóre felgi mogą nie pasować. Gdy felga wchodzi za głęboko we wnękę, to nie mieści się zacisk. Doskonałym przykładem mogą być Brembo z OPC, gdzie na zimę pasowała tylko 1 felga 18". Ten sam wzór felgi 13-ramiennej występował z ET42 dla "zwykłych" Insignii oraz z ET40 tylko dla OPC. Im mniejsze ET, tym felga bardziej wystaje na zewnątrz.
Ta teoria byłaby dobra gdyby nie to, że można skonfigurować 2.0T (Brembo) z felgami, których ET wynosi aż 49... To już sam nie wiem.
Powyższe w oparciu o katalogi akcesoriów, a zatem nie jest to wiedza czysto techniczna i 100% pewna.
-- 14 mar 2018, o 17:54 --
jurass pisze:Będę potrzebował opon zimowych na przyszły sezon. Chodzi mi o taki obrazek:
Są tam dwie ceny, aktualne, duże czarne i małe na czerwono "wcześniej", znacznie wyższe. Czy to po prostu chwyt marketingowy, czy też w sezonie ceny opon są znacznie wyższe, takie jak te na czerwono? Kupować teraz, bo niby tanio czy czekać do sezonu, bo ceny i tak będą podobne do tych aktualnych?
Wskazówka co do cen z Oponeo:
- GY Eagle F1 245/40 R19 98Y XL - cena aktualna 648 zł/szt, a na czerwono przekreślona "wcześniej 1390 zł/szt"
Bzdura ewidentna z tą ceną na czerwono, bo w 2016 płaciłem 700 zł/szt w innym sklepie
- ContiWinterContact TS830P 245/40 R19 98V XL - cena aktualna 965 zł/szt, a "następne od 1427 zł/szt" (i faktycznie po tyle są!)
W listopadzie 2015 cena wynosiła ok. 1000 zł/szt.
Post autor: norbi333 » 14 mar 2018, o 17:32
Na jednym aucie mam goodyear UG Performance G1 na manualu ,a w automacie Dunlop wintersport5D i wydaje mi się ,ze dunlop jest lepszy na śniegu,ale tu może mieć wpływ skrzynia i w manualu dużo łatwiej zerwać trakcję.Ale na pewno w trasie są głośniejsze od dunlop.Oba komplety nowe.Co do cen to nie wypowiem się ,bo kupuję w cenach netto w niemczech
Tu masz taniej
https://www.oponytanio.pl/rshop/Opony/G ... -/R-281899
piston
Post autor: piston » 11 sie 2018, o 11:13
Aktualnie jest dobry czas na zakup zimówek. Można trafić na niezłe przeceny roczników z poprzedniego sezonu. Przy czym nie są to złe opony. Ich właściwości, specyfikacja nie będą różniły się od tych wyprodukowanych w tym sezonie. Ważną kwestią jest jedynie sposób ich przechowywania, aby nie były wystawione na światło słoneczne czy zbyt wysoką temperaturę. Jeżeli ma być taniej, to można kupić opony trochę mniejsze. Tutaj https://testyopon.pl/kalkulator-opon wrzucam kalkulator z którego można to sobie wyliczyć.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 20 lis 2020, o 17:58
Koledzy tak z ciekawości, na czym u Was w końcu stanęło z doborem felg do GS 260KM z Brembo? Jakieś refleksje, wskazówki po dwóch latach?
wassermann
Post autor: wassermann » 21 lis 2020, o 21:00
@yerry
Ale masz na myśli oplowskie czy jakiekolwiek?
Z oplowskich oferowanych w Insigniach B (przed FL) na Brembo pasują dowolne 20" i prawie wszystkie 18" poza jednym wzorem. Nie było natomiast 19" w ofercie.
Uwaga tylko na rozstaw śrub (5x115), bo wczesne GSi miały inny (5x120). Od połowy 2019 wszystkie mają już 5x115.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 21 lis 2020, o 21:07
OK czyli na zimowe koła dla GS MY2018 będą pasowały prawie wszystkie 18" oplowskie, rozstaw 5x115. Thx.
Wróć do „Felgi i opony”
