B20NFT 2.0T 260KM Insignia B - chip tuning podniesienie mocy
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 29 razy
Re: B20NFT 2.0T 260KM Insignia B - chip tuning podniesienie mocy
To więcej firm robi już LTG?
Bo najpierw jeden Kolega pisze, że ECU Majster, a teraz drugi, że HEKO (GCS Tuning.)
Czy i która z tych firm programowała u Was na nowo nie tylko sterownik silnika, ale i sterownik skrzyni AT8?
A tak z ciekawości - czy 2.0T nie-GSi w trybie Sport pozwalało schodzić obrotom poniżej 2000 rpm? A jak po programie? Nie miałem okazji przejechać się nie-GSi, natomiast u mnie tryb Sport zawsze trzyma obroty nie niższe jak 2000. Jeśli jadę np. z 1500 rpm na Tour i wcisnię Sport, to skrzynia natychmiast redukuje bieg, aby dać te 2000-2100 i nie pozwala niżej.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
Nawet w dieslu trzyma około 2 tysi na sporcie w nie gsi.
- Auto: Insignia grand sport
- Miasto: Zawiercie
Również próbowałem podnieść moc w mojej Insigni, opierając się o opinię udałem się do Cinsoft okolice Gliwic, niestety tunerowi nie udało się połączyć że sterownikiem w moim samochodzie
We wtorek spróbuję ECU Majster, lub HEKO (GCS Tuning , będę dzwonił zobaczę co powiedzą odnośnie tego problemu z komunikacją sterownika ale skoro kolegą pomogli to i może u mnie coś dadzą radę
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
ECU Majster spokojnie ogarnie. U mnie zrobił na 287KM. Polecam
- Miasto: Zawiercie
To super by było, trochę mam daleko bo 270km w jedną stronę ale jeśli da radę to jadę ,
Ps. A jakie koszty modyfikacji jeśli można wiedzieć?
Miałam tyle samo km do zrobienia. Też dałam radę
2000zł równo i mniej nie będzie bo tu nie ma gotowca, to nie diesel. Program on robi w trasie, weźmie kluczyki, włoży sondę w wydech i zniknie na minimum 2h.
- Miasto: Zawiercie
Ostatnio zmieniony 14 sie 2022, o 18:59 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Każe Ci zmienić filtr powietrza aby auto miało czym oddychać na czipie oraz zatankować do pełna minimum 98 na CircleK lub 100 na Shell. Więc jak jeździsz na 95 to trzeba wyjeździć do czipa
- Miasto: Zawiercie
Tak, wiem to samo mówił gość z Cinsoft, że paliwo 98, Świeże filtry i nowe świece zapłonowe bo rzekomo cofa zapłon na starych świecach, więc u mnie wszystko wymienione.
A powiedz mi jeszcze czy poza modyfikacją którą przeprowadza w terenie jest jeszcze hamowania?
Ostatnio zmieniony 14 sie 2022, o 19:00 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
No a skąd by wiedziała ile ma km? Ma tam hamownię ale tylko ośkę i rozpina most do hamowania.
Marcin wie wszystko. Nie tylko ja robiłam tam soft. Inni od nas też i chwalili. Facet to wirtuoz w swoim fachu.
- Miasto: Zawiercie
Ok, bo właśnie widziałem na zdjęciach, że hamowania na jedną oś
Tak. Rozepnie, potem zepnie i jest jak trzeba.
- Miasto: Zawiercie
I oto dzisiaj nadszedł ten dzień
Ecumajster działa
Ecumajster działa
- Auto: Insignia B GS 4x4
Robisz w GCS Tuning czy ECU Majster ? Daj znać jak wyniki i czy modyfikuje soft w skrzyni. GCS'a mam na miejscu pod Krakowem to była by szybka piłka.
Dobra po edycji posta widzę że ECU, jakie wyniki i ile PLN ?
Ostatnio zmieniony 7 wrz 2022, o 15:52 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Zawiercie
Jeszcze w trakcie, dam znać po wszystkiemu, jakna razie wszystko na dobrej drodze
224KM, 383Nm
Oczywiście w serii
Dodano po 1 godzinie 3 minutach 11 sekundach:
Po trzeciej próbie 282,5Km i 453,5Nm
Dodano po 5 godzinach 35 minutach 28 sekundach:
I z takim wynikiem pozostało
Cena to 2tyś.
Skrzynia dobrze odbiera moc i moment, nie trzeba nic robić
Po przejechaniu 300km tj. Powrocie do domu jestem bardzo zadowolony z modyfikacji, po prostu nie ten sam samochód on zaczął żyć, różnica jest kolosalna a przy okazji wyszło jak Opel oszukuje na mocy (z deklarowanych 260 raptem 224 szkoda)
Co do Pana który wykonał modyfikację szczerze mogę polecić, moim zdaniem dobry fachowiec, Mistrz
Nadmienię ze jakieś dwa miesiące temu fachowiec z Cinsoft pod Gliwicami, po rozmowie telefonicznej stwierdził ze zrobi modyfikacje bez problemu, po odstawieniu samochodu i dwóch dniach rozłożył ręce mówiąc że się nie da dokonać modyfikacji i skasował za to 100zł , sam nie wiem za co zapłaciłem, chyba za jego brak wiedzy (może się dokształci za to 100zł albo zaiwestuje w lepszy sprzęt) powiedział, że prawdopodobnie coś było robione w serwisie i jest zablokowany sterownik i nic nie da się zrobić ....hmmm ciekawa teoria....a tu jednak się dało
Proszę nie traktować moich wypowiedzi jako reklamy lub antyreklamy, jest to jedynie moje zdanie na temat fachowców i swiadczonych przez nich usług czyli tego co doświadczyłem na własnej skórze
224KM, 383Nm
Oczywiście w serii
Cena to 2tyś.
Widać że słabo te silniki mają z serią. Wstaw wykes.
Teraz to jasne że inne auto
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 21 razy
Ani to reklama ani antyreklama ECU MAJSTER już pokazał na co go stać, no ten INNY fachowiec próbował, byc mpze się staral, wydaje mi sie, że za tę próbę mimo wszystko mało wziął bo inny mógłby skasować więcej. 100 to uczciwe.
Pogratulować zmiany auta w pół dnia
- Miasto: Zawiercie
Wykres
Też tam robiłam . Też wynik przecudny i też 2 tysiące zostawiłam. U mnie po pierwszej próbie wyszło 287KM. Pan zapytał czy mi wystarczy i ja przestraszona powiedziałam że tak
To że nie trzyma serii to też dlatego że automat i sonda jest tylko w jednej rurze, więc reszta koni ucieka druga rurą w tym pomiarze.
