Audio Bose w Insignia B
IntelliLink bluetooth multimedia radio nawigacja
daniel_jeah
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Re: Audio Bose w Insignia B
Post autor: daniel_jeah » 26 lut 2021, o 08:14
Nawet jeżeli będzie aktualizacja to ten sub nie pozwoli na ładne punktowe brzmienie. Jestem już przyzwyczajony ze głośnik trzeba dołożyć. Co prawda wiele do profesjonalnego zestawu, ale jest duża poprawa jakości bo schodzi się z niskich na głośnikach, sub ori jest odpięty i nie ciągnie mocy.
Jak nie będzie schematu to sobie znajdę sygnal ale wolałbym schemat to bym szukać nie musiał
Widzę że tu temat z insigni B, jednak mam A lift nie wiem czy się różniły ale podejrzewam że tak
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 26 lut 2021, o 09:58
A gdzie chciałbyś się wpiąć? Wyjście audio z radia leci cyfrowo do wzmacniacza więc tego nie wykorzystasz. Czy po prostu odpiąć oryginalny sub i wstawić w jego miejsce coś innego?
IrekB
Auto: Insgnia B CT 4x4
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 27 lut 2021, o 17:08
We wzmacniaczu BOSE (wewnątrz obudowy) akurat końcówka mocy do SUB'a ma wejście analogowe różnicowe - z PCB można te sygnały wyciągnąć na zewnątrz jako analogowe do "swojego" wzmacniacza.
Trzeba odwrócić w fazie jeden sygnał lub zastosować wzm. mostkowy.
Gdybyś chciał się tam podłączyć to pod układ U2601 :
IN1"+" : PIN 2
IN1"-" : PIN 3
IN2"+" : PIN 18
IN2"-" : PIN 17
Przednie głośniki też są zasilane z identycznego wzmacniacza U2401 - da się te sygnały wyciągnąć (analogowe)
Na pozostałych kanałach (tylne + centralny) są wzmacniacze poczwórne cyfrowe - i powyższych zabiegów nie da się zrobić :(
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 27 lut 2021, o 18:36
A ja się zastanawiam czy w takim przypadku nie prościej byłoby zupełnie olać wzmacniacz Bose, a sygnały analogowe wziąć z radia po jego poprzeprogramowaniu na zwykłą wersję bez wzmacniacza. I zawsze można bezinwazyjnie wrócić do oryginału.
daniel_jeah
Post autor: daniel_jeah » 28 lut 2021, o 14:55
Wiem wiem w audi bose tez mówili że tego nie da się zrobić.
A najzwyczajniej przed wzmacniaczem wyciągasz +- od suba. Lutujesz kable RCA i masz sygnal do wzmacniacza. A remote najlepiej na plus po stacyjce i takim sposobem jest wzmacniacz i sub. Ori sub bedzie odłączony.
Przez to ze nie mam zapasowki to planuje zrobić skrzynie w kolo i miejsca nie będzie zajmować.
Zestawem będzie rainbow beat 2 i głośnik gladen.
Nic specjalnego bo w RMS jak się nie mylę 350 bądź 450 W
Ale zmieni całkowicie brzmienie tego systemu
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 1 mar 2021, o 15:57
Jak już wspomniałem wcześniej przed wzmacniaczem nie wyciągniesz audio bo sygnał leci cyfrowo.
IrekB
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 1 mar 2021, o 22:20
Sam sygnał z radia to byłoby dopiero pół sukcesu.
W samym BOSE siedzi DSP - on generuje dźwięki kierunków, parktronika, dźwięk powitania, czy otwartych drzwi.
Wspomnianych sygnałów nie ma skąd wziąć jak tylko ze środka boxa lub na wyjściach HI wzmacniacza.
Bez tych sygnałów to jak żołnierz bez karabinu ;) cicho byłoby...
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 1 mar 2021, o 23:59
Nie tyle w Bose co w silverboxie. Po przeprogramowaniu silverboxa na standardowe radio wszystkie dźwięki będą na swoim miejscu, nic nie zginie.
daniel_jeah
Post autor: daniel_jeah » 2 mar 2021, o 21:45
Chyba was nie rozumiem
Przeciez do wzmacniacza z każdego głośnika leci plus i minus.
Potrzebuje wlutować się w plus i minus suba. Nic więcej.
Chyba ze w bose audi było coś inaczej ale tam też mówili że światłowód ze się nie da.. a jednak się dało.
Jak rzeczywiście sam nie dam rady to zaraz komuś to oddam niech się wpina
Nie jestem alfa i Omega na bieżąco w tematach. Wiec co jeśli nie plus i minus idzie do wzmacniacza
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 2 mar 2021, o 22:14
Myślę, że tu zachodzi pewnie nieporozumienie w nazewnictwie, sygnał leci silverbox -> wzmacniacz -> głośniki/sub, "przed wzmacniaczem" to jest miedzy silverbox'em, a wzmacniaczem (sygnał cyfrowy), a Ty używasz "przed" jako sygnał miedzy wzmacniaczem, a głośnikiem/subem (sygnał analogowy). "Za" wzmacniaczem możesz się wpiąć, tak myślę.
W nomenklaturze raczej będzie "od wzmacniacza do głośników", niż "od głośników do wzmacniacza", tu leży chyba całe niezrozumienie się.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 3 mar 2021, o 00:15
Czyli co, chodzi o podpięcie dodatkowego wzmacniacza z innym subwooferem na wyjście istniejącego wzmacniacza? Serio???
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 3 mar 2021, o 08:58
często w autach robiło się właśnie tak - w radiu nie było wyjścia na wzmacniacz i brało się sygnał głośnikowy, który podawało się na własny wzmacniacz i własne głośniki. Lepszy efekt względem fabryki się uzyskiwało, ale z porządnym graniem nie miało to wiele wspólnego. Firmy car-audio nagminnie montowały wzmacniacze umożlwiające podanie na ich wejścia sygnałów głośnikowych, czyli de facto sygnał po fabrycznym wzmacniaczu szedł na drugi i dopiero na głośniki
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 3 mar 2021, o 09:21
Mówiąc o wzmacniaczu audio nie mówimy o końcówce mocy wbudowanym w oryginalne radio ale o zewnętrznym, niezależnym pudle wzmacniacza Bose.
Sławek Insignia
Miasto: Włocławek
Post autor: Sławek Insignia » 3 mar 2021, o 18:16
Witam , ja trochę w innym temacie . Xul kiedyś opisywałeś problem twojego kolegi odnośnie błędu p2178 . Czy mógł być napisać co było przyczyną?
daniel_jeah
Post autor: daniel_jeah » 3 mar 2021, o 21:00
Okey nie ważne. Tak, serio dodanie drugiego wzmacniacza ale potrzebuje wyciągnąć sygnal na niego.
Czy ma ktoś rozpiskę pinów czy nie? Bo jak nie to będę szukał to też nie problem.
Jak już zrobię pochwalę się efektem ;)
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 4 mar 2021, o 09:46
daniel_jeah
Post autor: daniel_jeah » 4 mar 2021, o 19:57
Dziękuję ;)
Post autor: mazmarcin » 4 mar 2021, o 20:01
Na prezesa zawsze można liczyć :D ;)
IrekB
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 4 mar 2021, o 22:01
Do daniel_jeah:
Z Twojego opisu wynika, że chcesz połączyć sygnał z wyjścia oryginalnego wzmacniacza BOSE w IB (który napędza suba) poprzez zalutowanie kabelka i podanie sygnału do nowego wzmacniacza poprzez RCA (masa na obudowie i sygnał w środkowej żyle).
Ja to tak odbieram ... i jeżeli tak chcesz zrobić to nic dobrego z tego nie wyjdzie.
Wzmacniacz BOSE (każdy kanał) pracuje w układzie mostkowym i takie połączenie Ci nie zadziała. BOSE ma zabezpieczenia m.in. przeciwzwarciowe i prawdopodobnie takie połączenie wykryje jako zwarcie.
Chyba że to Twój lapsus w pisaniu ;) i masz wzmacniacz z wejściem HI - to wtedy gra muzyka :lol:
daniel_jeah
Post autor: daniel_jeah » 5 mar 2021, o 12:36
Tak mam również wyjście HI
Juz mowie następująco najprościej jak się da
Z radia idą kable do wzmacniacza Bose i że wzmacniacza bose na głośniki.
Wiec między radiem a wzmacniaczem dźwięk jeszcze nie jest w żaden sposób obcięty.
Wyciągam plus i minus z subwoofera (kable między radiem a wzmacniaczem) I podaję na mój wzmacniacz. Potem odpowiednie strojenie.
Tak zadziałało również w bose audi gdzie mówili że światłowód cyfrowo i inne rzeczy.
Wiec czy tutaj jest coś innego co by mogło nie zadziałać?
Zagłębie się zaraz w temat na wyjście HI.
A jak mi się nie uda to po prosto podjadę w moim przypadku do Dąbrowy Górnicze Armar żeby mi to zrobili.
Wolałbym sam bo wiele człowiek się wtedy uczy. Ale nic na siłę. Żeby nie zepsuć
W dodatku do infiniti Armar wpinal się w taki sam sposób
Wróć do „Car audio multimedia nawigacja”
