Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCyfrowe zegary - ustawienia
zlosnik84
- Auto: Insignia b
- Miasto: Wrocław
Hej, orientuje się ktoś może, gdzie zmienia się ustawienie wyświetlania informacji w tych małych wyświetlaczach? Mam tylko temp. oleju i ładowanie aku. i nijak nie mogę tego zmienić a podobno można?
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 43 razy
Re: Cyfrowe zegary - ustawienia
W profilu masz rok auta 2017, a więc nie można. W instrukcji są jakieś zapisy, że jest taka możliwość, ale w praktyce nie ma.
zlosnik84
- Auto: Insignia b
- Miasto: Wrocław
Dzięki za info, czyli to było dopiero po lifcie? Kurcze, ostatnio sprawdzałem bezpieczniki(pewnie coś zresetowałem) i po uruchomieniu silnika przez chwile na prawym był wyświetlony "latający" listek góra dół od dodania gazu, a później zniknęło, więc stąd moje pytanie.
- Pro
- Miasto: Legionowo
Po odłączeniu akumulatora jest tak samo. Niestety nic z tym nie zrobisz. Ewentualnie można całkowicie to wyłączyć, ale do tego potrzebna jest osobą z komputerem, co ogarnia.
