Dziwne wycie podczas, cofania
krzys138
Auto: opel insignia B
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 12 lip 2025, o 09:00
Cześć mam taki problem szczególnie podczas cofania na niskich obrotach słyszę e takie wycie podobne do wycią wspomagania, ale jak wyłączne nawiew do środka wycie ustaje wymieniłem już wentylator nadmuchu i jest tak samo może miał ktoś taki przypadek i by się podzielił jak to ogarnąć bym był bardzo wdzięczny Grand sport 1.5 165 km benzyna
Ostatnio zmieniony 12 lip 2025, o 12:39 przez krzys138, łącznie zmieniany 1 raz.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Dziwne wycie podczas, cofania
Post autor: Pro » 12 lip 2025, o 09:12
Jaka skrzynia biegów? Słychać tylko w środku, czy na zewnątrz też? Dźwięk jest jednostajny, czy narasta wraz ze zwiększaniem obrotów?
krzys138
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 12 lip 2025, o 10:51
Skrzynia manualna m32 ale to raczej nie skrzynia, dźwięk jest różny narasta ale jak np dodam gazu a jak wyłączne wentylator to cochnie a na zewnątrz napewno też słychać ale nie jestem w stanie tego stwierdzić
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 12 lip 2025, o 15:02
Dziwna sprawa, układ wentylacji nie ma za bardzo połączenia z układem napedowym. Napisałeś, że szczególnie przy jeździe do tyłu to słychać, tzn. że na luzie i na wprost też? Z której części ten dźwięk dochodzi? Możesz spróbować nagrać?
krzys138
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 16 lip 2025, o 19:41
Nagrać może być ciezko ale postaram się nagrać, a słychać nawet na luzie i cofania i do przodu też ale znacznie ciszej jak przegazuje to wycie wzrasta razem z wzrostem obrotów bardzie po środku ale myślę że z prawej strony i to jest nie zawsze nie wiem może sprężarka klimy tak wyje ale mam wszystko powylaczane to raczej sprężarka odpada
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 16 lip 2025, o 20:53
Jeśli cały czas to słychać niezależnie od biegu, to sprawdź jeszcze czy na manualnej klimatyzacji z minimalnym zawiewem jest różnica jak włączysz I wyłączysz klimatyzację. Niestety, cos podobnego przerabiałem w poprzednim oplu i po włączeniu klimatyzacji, sprężarka dawała dziwne dźwięki.
krzys138
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 17 lip 2025, o 15:29
Sprężarka swoją drogą wyje ale mam to na wyłączone klimie również
mentorpl
Postawił piwo: 10 razy
Post autor: mentorpl » 17 lip 2025, o 16:24
A jak bagnet wyjmiesz to coś to się zmieni? Miałem tak w innym aucie okazało się, że odma.
krzys138
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 18 lip 2025, o 14:55
Tego nie próbowałem troskę dziwne że takie wycie było od tego zależne ale sprawdzę
Wróć do „Inne”
